记录和 SQL 数据库
系统日志文件
在您已经安装了 Management Server 系统组件的计算机上,您可以找到 XProtect Incident Manager 的系统日志文件。系统日志文件的位置为 C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs。如果您需要解决系统错误,请查询日志文件。
记录 Management Client 和 XProtect Smart Client 中的用户活动
XProtect Incident Manager 储存 SQL 数据库中用户活动的详细记录。
当 Management Client 中的管理员创建、启用和编辑事件属性时,这些活动会写入日志服务器的 SQL 数据库 SurveillanceLogServerV2。
当 XProtect Smart Client 的操作员创建和编辑事件项目时,活动会写入 XProtect Incident Manager 自己名为 Surveillance_IM 的 SQL 数据库、写入日志服务器的 SQL 数据库 SurveillanceLogServerV2,或同时写入两个 SQL 数据库。
记录活动的位置取决于具体的活动。
何人与何地 | 活动 | 活动记录在 | |
Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
Management Client 中的管理员 |
定义、编辑和三处所有与 XProtect Incident Manager 有关的事件属性和设置。 |
否 | 是 |
XProtect Smart Client 中的操作员 | 创建和删除事件项目。生成和打印事件报告。 | 是 | 是 |
打开和导出事件项目。 | 是 | 否 | |
编辑事件项目。例如,应用或更改事件类型、状态、类别和数据,以及添加关于通话的评论或信息。 | 是 | 否 | |
创建和删除片段。添加片段到事件项目/从事件项目中移除片段。 | 是 | 否 |
Surveillance_IM 数据库位于管理服务器服务的 SQL 数据库相同的 SQL Server 安装路径上。如果您移动 Management Server 服务的 SQL 数据库,您必须把 Surveillance_IM 数据库移动到相同的位置。您可以以和其他 SQL 数据库相同的方式移动和备份 Surveillance_IM 数据库。
