XProtect Access(配置)
将访问监视器添加到视图
首先,定义用于访问控制的视图项目:
  1. 实时选项卡上(请参阅 实时选项卡(已解释)),在设置模式下选择要用于访问控制监测的视图。
  2. 系统总览窗格中,单击访问监视器并将其拖到视图项目。
  3. 在出现的访问监示器设置(请参阅 访问监视器设置)对话框中,指定设置。在选择门后,您可以保留默认设置,或根据需要更改这些设置。
  4. 单击确定,监视器即会被添加到视图。
    当发生了触发事件关闭在监控系统上发生的预定义事件;监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件。事件的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。的访问控制事件时,它将出现在视图项目的右侧。
访问监视器设置
为访问监视器指定以下设置:
名称
说明
选择要查看其访问控制事件的门。当选择门时,会在对话框中显示其余设置及其当前值。
来源
选择要从中接收事件的访问控制源的类型。例如,列表可以包含门或门的特定访问点。访问点是入口点,包括其相关物理设备,例如读卡器、键盘、传感器或按钮。门通常具有两个访问点,分别控制门的入口和出口。
来源列表由系统管理员配置。
摄像机
选择要显示的与该门相关的视频的来源摄像机。默认情况下,系统会列出已由系统管理员关联到选定门的摄像机,但您也可以选择系统中的其他摄像机。
事件
选择要接收的事件关闭在监控系统上发生的预定义事件;监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件。事件的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。的类型。您可以从 XProtect 系统管理员所定义的事件类别中选择事件,或从您的访问控制系统中定义的事件列表中选择事件。
命令
选择希望在访问监视器中提供的命令按钮,例如锁门和解锁门。命令列表取决于您的系统配置。
顺序
选择是要使新事件出现在事件列表的顶部还是底部。
修改访问监视器设置
实时选项​​卡上,可以更改访问监视器的设置:
  1. 单击设置,并选择要修改的视图项目。
  2. 属性窗格中,单击访问监视器设置按钮。
  4. 单击确定以关闭对话框,然后单击设置返回实时视图。
自定义视图
通过覆盖按钮关闭在将鼠标光标移至实时选项卡上的视图中单独摄像机位置上方时,以图层形式显示在视频上的按钮。使用覆盖按钮时,可以触发扬声器、事件、输出,移动 PTZ 摄像机,开始记录,清除摄像机的信号等。,您可以自定义界面。可以从为门或访问点配置的命令列表,向视图项目添加访问控制的覆盖命令按钮。
使用示例:
  • 直接访问视图项目中除访问监控器外的命令按钮
  • 在视图项目中直接将命令按钮放置在门附近
  • 添加未在 访问监视器设置 中指定的其他命令按钮
步骤:
  1. 实时选项卡上,单击设置,然后选择要修改的视图项目。
  2. 覆盖按钮窗格中,单击访问控制
  3. 找到要添加的命令,并将其拖动至您的视图项目。
  4. 单击设置返回到实时视图。
    将鼠标拖动至视图项目上时,将出现覆盖按钮。
管理持卡人信息
如果已为访问控制系统设置持卡人记录网页表示,您可以直接转到持卡人记录网页表示,并(例如)管理用户或获取持卡人详细信息。
如果插件支持深层链接,则存在针对访问控制系统的下列先决条件:
  • 必须包含 Web 客户端
  • 必须支持深层链接
要管理持卡人信息:
  1. 访问控制选项卡上,选择持卡人列表。
  2. 搜索持卡人,并从列表中选择人员。
  3. 在右侧的持卡人信息下面,可以单击链接(例如,指向网页的链接)。根据插件,可能会支持更多链接,并且可能会要求您提供额外的登录凭据。
  4. 您可以编辑多个功能,包括持卡人信息和访问权限。
  5. 在此示例中,关闭网页并返回到 XProtect Smart Client
打开或关闭访问请求通知
您可以关闭访问请求处理,例如在只有一个人能够处理访问请求的情况下。
  1. 单击,然后单击设置,打开设置窗口。
  2. 选择访问控制,并关闭访问请求通知。
如果您以后需要再次处理访问请求,可以再打开访问请求通知。也可以更改访问控制的选项,方法是从访问请求通知中单击设置图标。
如果选中跟随服务器字段,系统管理员将控制显示访问请求通知的设置。
