XProtect LPR (kullanım)
Canlı görüntü sekmesinde PTS (açıklandı)
Canlı sekmesinde, plaka tanıma (LPR) için yapılandırılmış kameralardan canlı videoları görüntüleyebilirsiniz. Aynı anda birden fazla LPR kamerasındaki videoları tek görünümde görüntüleyebilirsiniz. Görünüm ögesinin sağ tarafında, LPR olayları bir eşleşme olduğunda görünür. Ayar modunda, plaka numaraları listesinin nasıl görüntüleneceğini tanımlayan ayarları değiştirebilirsiniz.
LPR olay listesinde bir plakayı tıklattığınızda, canlı video otomatik olarak duraklatılır ve bağımsız oynatmaya geçer. Canlı videoyu görüntülemeye dönmek için ya plakayı bir daha tıklatın, ya da kameranın araç çubuğundaki Bağımsız oynatma simgesini tıklatın.
Ara sekmesinde LPR (açıklandı)
Ara sekmesinde, taşıtlar ile ilişkili video kayıtlarını arayabilirsiniz.
Canlı görüntü sekmesi (açıklandı)
LPR sekmesinde, tüm LPR kameralarınızdan LPR“Plaka tanıma” için kısaltma. olaylarını arama ve filtreleme ile araştırın ve ilişkili video kayıtlarını ve plaka tanıma verilerini görüntüleyin. Eşleştirme listelerini güncel tutun ve raporlar oluşturun.
Sekme, bir LPR olay listesi ve bir LPR kamera ön izlemesi içerir. Ön izlemede, LPR olayı ayrıntıları ile ilişkili videoyu görüntüleyebilirsiniz. Ön izlemenin altında, ilişkili olduğu plaka eşleştirme listesindeki ayrıntılarla birlikte bununla ilişkili olan plaka tarzı hakkındaki bilgiler görünür.
Olayı listesini dönem, ülke modülü, LPR kamerası veya plaka eşleştirme listesine veya plaka tarzına göre filtreleyebilirsiniz. Belli bir plaka tescil numarasını aramak için, Search registration number (Plaka tescil numarası ara) alanını kullanın. Bu liste varsayılan olarak, son saatteki LPR olaylarını gösterir.
İlgili olayların bir raporunu belirtebilir ve PDF olarak dışarı aktarabilirsiniz.
Match List (Plaka Eşleştirme Listesi) işlevini kullanarak, mevcut eşleştirme listelerini güncelleyebilirsiniz.
PTS olay listesi (açıklama)
PTS“Plaka tanıma” için kısaltma. olay listesi tüm PTS olaylarını görüntüler. Varsayılan olarak liste, en yenisi üstte olacak şekilde son saatteki LPR olaylarını görüntüler, ancak sistem yöneticiniz bunu değiştirebilir.
Listeden bir LPR olayı seçtiğinizde, sağda olayla ilgili video sırasının bir ön izlemesini görebilirsiniz. Önizleme başlık çubuğu, PTS'nin tetiklendiği PTS kamerasının adını gösterir. Ayrıca şunlara bakın:
Plaka numarası
Ülke modülü
Olayın zamanı
Olayı tetikleyen plaka eşleştirmesi
Plaka tarzı (bkz. Plaka stilleri)
LPR olay listesinin olayları nasıl görüntülediğini değiştirebilirsiniz; sütunları sıralayabilir ve onları farklı konumlara sürükleyebilirsiniz. LPR olaylarını filtrelemek veya aramak için Search registration number (Plaka numarası ara) alanını kullanmak için listenin üzerindeki filtreleri kullanabilirsiniz.
LPR olay listesi sadece arama veya filtrelemeniz sırasındaki LPR olaylarını görüntüler. En son LPR olaylarını görmek istiyorsanız, Yenile düğmesini tıklatın.
Plaka stilleri
Bir plaka tarzı aşağıdakiler dahil olmak üzere bir plakanın özellikler dizisidir:
Plaka boyutu ve şekli
Metin biçimi ve yazıtipi
Renkler
Plakanın kullanıldığı araç türü
Sistem yöneticiniz plaka tarzlarını gruplandırabilir ve o gruba özel bir ad verebilirsiniz.
Bu plaka tarzlarını sadece gruplandırılmış ve sistem yöneticiniz tarafından adlandırılmış plaka eşleştirme listelerine ekleyebilirsiniz.
LPR olaylarını filtreleme (açıklama)
LPR olay listesini, sadece ilgilendiğiniz LPR olaylarını görüntüleyecek şekilde filtrelemenin birkaç yolu vardır: sadece filtreyle ilişkili LPR olaylarını görmek için, listenin başındaki filtrelerden herhangi birini tıklatabilirsiniz. Uyguladığınız tüm filtreler anında listeye yansıtılır.
- Dönem: Belirli bir zaman diliminde PTS etkinliklerini görmek için mevcut zaman aralıklarından birini seçin.
- Ülke modülü: Belirli bir ülkede, eyalette veya bölgede bir plakayla bağlantılı sadece LPR olaylarını görüntülemek için ülke modüllerini temizleyin veya seçin.
- PTS kamerası: Sadece bu kameraların LPR olaylarını görüntülemek için, kullanılabilir LPR kameralarının bir veya daha fazlasını seçin
- Eşleştirme listesi: Sadece bu listelerle oluşturulan LPR olaylarını görüntülemek için, bir veya daha fazla plaka listesini seçin
Plaka stili: Sadece bu plaka tarzlarıyla ilişkili LPR olaylarını görüntülemek için bir veya daha fazla plaka listesini seçin
Filtreleri birleştirebilirsiniz, örneğin belirli bir tarihteki belli bir ülke modülü.
Ayrıca belli bir plaka numarasını aramak için, Search registration number (Plaka numarasını ara) alanını da kullanabilirsiniz. Karakterlerin bir kombinasyonunu girerek, bu karakterlerin kombinasyonlarıyla sonuçlar bulabilirsiniz. Örneğin, XY 12 karakterlerini girerseniz, numarasında hem XY hem 12 olan plakaları alacaksınız. XY12 girerseniz, sadece numarasında XY12 olan plakaları alacaksınız.
Eşleştirme listelerini düzenlemek
Eşleştirme listelerinden plakaları ekleyebilir ve silebilirsiniz.
- LPR (Plaka Eşleştirme Listesi) sekmesinde, pencerenin sağ üst köşesinde, Match Lists (Plaka Eşleştirme Listeleri) iletişim kutusunu açmak için Eşleştirme listelerine tıklayın.
- Select match list (Plaka eşleştirme listesini seç) altında, düzenlemek istediğiniz listeyi seçin.
Bir plaka tescil numarası veya bir plaka tarzı eklemek için, Add (Ekle) öğesine tıklayın. İlgili bilgileri girin ve Tamam düğmesini tıklatın.
- Mevcut bir plaka tescil numarasını düzenlemek için, ilgili tescil numarasını bulmak üzere arama işlevini kullanabilirsiniz.
- Düzenlemek için tek bir satırı çift tıklatabilir veya birden fazla satırı seçip Düzenle düğmesini tıklatabilirsiniz.
- İletişim kutusunda bilgileri girin ve Tamam düğmesini tıklatın. Eşleştirme listesi birden fazla sütun içeriyorsa, tüm alanlardaki bilgileri düzenleyebilirsiniz.
- Mevcut bir plaka tescil numarasını kaldırmak için, ilgili tescil numarasını bulmak üzere arama işlevini kullanabilirsiniz.
- Gerekirse birden fazla satır seçin ve Sil düğmesini tıklatın.
- Close (Kapat) üzerine tıklayın.
Alternatif olarak, Add to list (Listeye ekle) seçeneğini seçerek, bir plaka eşleştirme listesine bir plaka ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir plakayı, ilgili LPR olayını seçerek ve sağda, ön izlemenin altındaki Remove from list (Listeden kaldır) simgesini tıklatarak da kaldırabilirsiniz.
Eşleştirme listelerini içe veya dışa aktarmak
Bir eşleştirme listesinde kullanmak istediğiniz plakaların bir listesinin bulunduğu bir dosyayı içeri aktarabilirsiniz. Aşağıdaki içeri aktarma seçenekleriniz vardır:
- Mevcut listeye plakaları ekleyin
- Mevcut listeyi değiştirin
Bu, örneğin listeler merkezi bir konumdan yönetildiklerinde yararlı olur. Ardından bir dosya dağıtarak tüm yerel kurulumları güncel tutabilirler.
Benzer şekilde tüm plaka listesini bir eşleştirme listesinden harici bir konuma dışarı aktarabilirsiniz.
- Bir eşleştirme listesini içe aktarmak için:
- LPR (Plaka Eşleştirme Listesi) iletişim kutusunu açmak için, pencerenin sağ üst köşesindeki LPR sekmesindeki LPR (Plaka Eşleştirme Listesi) seçeneğini tıklatın.
- İlgili listeyi seçin.
- Bir dosyayı içeri aktarmak için, İçeri Aktar düğmesini tıklatın.
- İletişim kutusunda, içeri aktarma dosyasının konumunu ve içeri aktarma tipini belirtin. İleri üzerine tıklayın.
- Onayı bekleyin ve Kapat düğmesine basın.
- Bir eşleştirme listesini dışa aktarmak için:
- Dışa Aktar üzerine tıkla.
- İletişim kutusunda, dışarı aktarma dosyasının konumunu belirtin ve İleri düğmesini tıklatın.
- Dışarı aktarılan dosyayı örneğin Microsoft Excel ile açıp düzenleyebilirsiniz.
Desteklenen biçimler .txt veya .csv biçimleridir.
LPR olaylarını bir rapor olarak dışarı aktar
PTS“Plaka tanıma” için kısaltma. olaylarının bir raporunu bir PDF dosyasına dışarı aktarabilirsiniz.
LPR sekmesinde, rapora dahil etmek istediğiniz olayları filtreleyin veya arayın.
Bulunan olay sayısının çok yüksek olması durumunda, ayrıntılı arama yapmanız ve böylece arama sonuçlarının sayısını azaltmanız önerilir.
- LPR Raporu düğmesini tıklatın.
- Aşağıdaki değerleri belirtin ve Tamam düğmesini tıklatın:
- Rapor adı
- Raporun hedefi
- Bir yorum alanı
- Anlık görüntüleri dahil etme seçeneği
XProtect Smart Client penceresinin sağ üst köşesinde bir ilerleme çubuğu görünür.
- Raporu görüntülemek için Ayrıntılar düğmesini tıklatın.
Kağıt biçimini veya yazı tipini değiştirmek istiyorsanız, Ayarlar penceresini açın, Gelişmiş seçeneğini seçin ve PDF raporu biçimi veya PDF raporu yazı tipi ayarlarını değiştirin.
Alarm Yöneticisi sekmesindeki PTS
Alarm Yöneticisi sekmesinde, LPR ile ilgili alarmları görüntüleyebilir ve araştırabilirsiniz. Bilgileri görüntülemeden önce bazı özelleştirmelerin yapılması gerekir:
- LPR'ye özel elemanları etkinleştir
- Alarms listesi Olay modunda olmalıdır (bkz. LPR tanımalarını görüntüle)
Genel olarak, XProtect Smart Client işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, alarm yönetimi hakkındaki bölümleri okuyun.
LPR tanımalarını alarm listesinde görüntüleyebilirsiniz. Veri kaynağı olarak olayları seçtiyseniz, tüm tanımalar görüntülenir. Veri kaynağı olarak alarmları seçtiyseniz, sadece bir alarmla ilişkili tanımalar görüntülenir.
Aşağıdaki adımlarda belirtilen Tip alanını kullanmak için, alanın sistem yöneticiniz tarafından veya XProtect Management Client'da etkinleştirilmesi gerekir.
Adımlar:
- Alarm Yöneticisi sekmesine gidin.
- Ayarlar moduna girmek için, Ayarlar düğmesine tıklayın.
- Bir alarmla ilişkili tanımaları görüntülemek için:
- Tüm tanımları görüntülemek için:
- Veri Kaynağı listesinde, Olay seçeneğini seçin.
- Ayarlar modundan çıkmak için Ayarlar seçeneğine tekrar tıklayın. Değişiklikleriniz kaydedilir. Tanımalar, alarm listesinde görüntülenir.
- Tüm gelen LPR olaylarını görüntülemek için, Tip alanına LPR girin.
Alarm listesi, filtrelenen sonuçları ancak değiştirdiğiniz alandan çıktığınızda görüntüler.
