Matrix (использование)
Эта функция доступна только в некоторых XProtect системах VMS. Информация о возможностях системы приведена в разделе Различия систем наблюдения.
Matrix (объяснение)
Matrix — это функция, которая позволяет отправлять и получать видео с любой камеры системы наблюдения на любом мониторе (называемом Matrix-получатель) в сети. В стандартной конфигурации Matrix автоматически выводит видео в режиме прямой передачи на необходимом Matrix-получателе, если происходит заданное событие (например, при обнаружении движения или если другой пользователь хочет поделиться с вами важным видеопотоком в режиме прямой передачи). При условии настройки функции Matrix на сервере системы наблюдения вы можете включить Matrix-содержимое в ваши виды XProtect Smart Client. Когда происходит определенное событие или другой пользователь хочет поделиться с вами видеопотоком, видео в режиме прямой передачи автоматически появится в ваших видах Matrix.
Просмотр содержимого Matrix (описание)
СобытияЗакрытоПредварительно заданное происшествие, которое происходит в системе наблюдения; используется системой наблюдения для запуска действий. В зависимости от настройки системы наблюдения, события могут быть вызваны данными с внешних датчиков, обнаружением движения, получением данных с других приложений или действиями пользователя. Событие может быть использовано, например, для начала записи с определенной частотой кадров, для активации выходов, для отправки электронной почты или для любых комбинаций этих действий. или камеры, используемые в настройке MatrixЗакрытоПродукт, доступный в качестве дополнения к системам наблюдения XProtect. С XProtect Incident Manager вы можете документировать и управлять инциденты в XProtect Smart Client., полностью зависят от конфигурации Matrix на сервере системы наблюдения или от содержимого, которым с вами хотят поделиться другие пользователи. Вы не можете управлять этим в XProtect Smart Client. Однако вы можете добавить Matrix-содержимое в любое количество позиций вида, чтобы можно было смотреть видео реального времени одновременно из нескольких Matrix-источников.
Позиция Matrix на панели инструментов отображается в виде значка Matrix: Кнопка матрицы. На значке показаны 1 большой серый квадрат и несколько небольших серых квадратов снизу и справа от большого.. Чтобы развернуть Matrix, дважды щелкните значок.
Вид может содержать несколько позиций Matrix. Таким образом, вы можете просматривать видео в режиме прямой передачи одновременно из нескольких Matrix-источников. Если вид содержит несколько позиций Matrix, им всегда будет назначаться рейтинг: одна из них будет основной позицией Matrix, другая — дополнительной и так далее. При получении первого видеопотока Matrix автоматически выводит его в основной позиции Matrix вашего вида. При получении следующего видеопотока Matrix применяется принцип «первым зашел — первым и вышел»: полученный ранее видеопоток передается во вторую позицию Matrix вида, а более новый видеопоток показывается в основной позиции Matrix и так далее. Рейтинг позиции Matrix назначается автоматически: первая добавленная позиция Matrix является основной для Matrix, следующая — дополнительной и т. д. Этот рейтинг можно изменить в режиме настройки.
На вкладке Воспроизведение в позициях Matrix выводится видео с камер, с которыми позиции Matrix использовались в последний раз на вкладке Наблюдение. Это видео можно просмотреть с помощью элементов навигации на вкладке Просмотр.
Отправка видео получателям Matrix вручную
Видео нельзя направить в область внимания (см. Области внимания (объяснение)) или карусель (см. Карусели (объяснение)).
  1. Выберите вид.
  2. На панели инструментов камеры выберите Дополнительно > Matrix, а затем выберите получателя Matrix.
