Отметки (использование)
Эта функция доступна только в некоторых XProtect системах VMS. Информация о возможностях системы приведена в разделе Различия систем наблюдения.
Закладки позволяют быстро находить нужные эпизоды и делиться ими с другими пользователями системы. Добавление сведений к закладкам упрощает их поиск. Информация о включении подробных сведений приведена в разделе Включить подробные закладки.
Закладки (объяснение)
Вы можете добавлять закладки для событий реального или записанного видео. Закладка имеет большое значение для небольших видеофрагментов. При добавлении в закладки события программа автоматически назначает ей идентификатор и пользователя, который ее создал. Закладки доступны для поиска, поэтому операторы смогут легко найти их позже.
Видеофрагмент в закладках обычно содержит видео за несколько секунд до события и через несколько секунд после него (определяется администратором системы), чтобы гарантировать запись события вне зависимости от каких-либо задержек.
Искать и редактировать закладки видео можно, используя:
- Функция поиска на вкладке Поиск.
- Временная шкала на вкладке Воспроизведение.
В зависимости от прав пользователя возможность добавления закладок для некоторых камер может быть ограничена. Вы можете просматривать закладки, даже если не можете добавлять их и наоборот.
Окно Закладки
Окно "Закладки" появляется только в том случае, если вы включили детальные закладки. См. раздел Включить подробные закладки.
Расположение окна закладок зависит от того, где вы находитесь в XProtect Smart Client, и от того, сколько закладок вы создаете. Нажмите ниже для просмотра изображений окна.
Поля в окне Закладка.
Название |
Описание |
Идентификатор закладки |
Номер, автоматически присваиваемый закладке. |
Кем добавлена |
Пользователь, создавший закладку. |
Временная шкала |
Хотя время закладки и время начала и окончания видеофрагмента задаются администратором системы, вы можете изменить эти параметры. Для изменения времени переместите индикаторы на временной шкале (см. раздел Управление навигацией по времени (обзор)) на нужное время.
Время начала: рекомендованное время начала запоминаемого фрагмента (количество секунд до времени закладки), заданное администратором системы. Время закладки: время в видеофрагменте, который добавляется в закладки. Время конца: Рекомендованное время окончания запоминаемого фрагмента (количество секунд после времени закладки), заданное администратором системы. |
Заголовок |
Возможность ввода заголовка длиной не более 50 символов. |
Применить описание ко всем в списке |
Показано только при создании нескольких закладок. Нажмите этот текст для того, чтобы пользоваться одним и тем же заголовком для всех закладок. |
Описание |
Возможность ввода описания. |
Показано только при создании нескольких закладок. Нажмите этот текст для того, чтобы пользоваться одним и тем же описанием для всех закладок. |
Добавление и изменение отметок
Во время прямой передачи и просмотра видео в записи можно создавать закладки. Если вы включили подробные закладки, закладкам можно присваивать имена и добавлять к ним описания. Также можно регулировать период времени. В дальнейшем можно находить закладки и изменять их информацию.
Для этого необходимо включить подробные закладки. Дополнительные сведения приведены в разделе Включить подробные закладки.
Действия:
- Выберите в виде необходимую камеру.
- Щелкните по значку закладки
. В режиме подробных закладок появляется окно Закладка, в котором можно указать подробное описание инцидента.
- Введите название отметки.
- Длительность видеофрагмента, добавленного в закладки, определяется сервером системы наблюдения, но вы можете изменить ее с помощью индикаторов на временной шкале.
- (необязательно) Опишите инцидент.
- Нажмите кнопку OK.
Чтобы найти и изменить закладку позже, откройте вкладку Поиск и выполните поиск закладок. См. раздел Поиск отметок.
Удаление закладок
У вас есть возможность удалять закладки, созданные вами и другими пользователями. Удаление закладки приводит к ее удалению из базы данных, после чего ее нельзя будет найти.
Для удаления закладок у вас должны быть соответствующие права пользователя. Данные права контролируются администратором системы в Management Client в окне Роли > Общая безопасность.
Действия:
- На вкладке Поиск найдите закладки, которые нужно удалить.
- Наведите указатель мыши на каждую закладку в результатах поиска и поставьте отметку в синем поле
Нажмите значок
в синей строке действий и выберите Удалить закладку. Появится новое окно.
Нажмите Да для удаления закладок.
В системе могут быть установлены ограничения, препятствующие удалению определенных закладок. В этом случае вы получите соответствующее уведомление.
Поиск и экспорт отмеченного видео.
После создания закладок можно снова найти закладки на вкладке Поиск. Предположим, вам необходимо найти отмеченное происшествие за последние шесть часов на камере 1, после чего следует задать продолжительность как Последние 6 часов, выбрать камеру 1 и добавить критерий поиска Отметки. См. также Поиск отметок.
Также можно экспортировать отмеченное видео. См. также Действия с результатами поиска (обзор).
