Дополнительные продукты
Milestone разработала дополнительные продукты, которые полностью интегрируются с XProtect для расширения набора функций. Доступ к дополнительным продуктам контролируется с помощью кода лицензии на программное обеспечение (SLC).
XProtect Smart Wall (объяснение)
См. также руководство Smart Wall (https://doc.milestonesys.com/2022r2/ru-RU/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm).
XProtect Smart Wall — это дополнительный инстрмент, позволяющий создавать видеостены, соответствующие особым требованиям к безопасности. XProtect Smart Wall обеспечивает обзор всех видеоданных в системе XProtectVMSЗакрытоСистема управления видео (Video Management Software). и поддерживает любые сочетания мониторов.
Illustration of XProtect Smart Wall.
XProtect Smart Wall позволяет операторам просматривать статические видеостены в соответствии с настройками системного администратора; используются фиксированный набор камер и макет мониторов. Однако видеостена также управляется операторами в том смысле, что операторы могут контролировать то, что отображается на видеостене. Сюда входят:
См. также Smart Wall — элемент управления (объяснение).
Наконец, с помощью правил можно осуществлять автоматическое изменение препозиций на основе определенных событий или расписаний.
XProtect Incident Manager (объяснение)
XProtect Incident Manager является дополнительным продуктом Milestone, который позволяет организациям документировать инциденты и сочетать их с доказательствами эпизодов (видео и, возможно, аудио) из их VMS XProtect.
Пользователи XProtect Incident Manager могут сохранять всю информацию инцидентов в проектах с инцидентами. Из проектов с инцидентами они могут отслеживать статус и действия в каждом инциденте. Таким образом, пользователи могут эффективно управлять инцидентами и передавать убедительные доказательства инцидентов, как коллегам внутри компании, так и органам власти за пределами компании.
XProtect Incident Manager помогает организациям получить общее представление инцидентам в исследуемой области. Это знание позволяет организациям принимать меры по предотвращению аналогичных инцидентов в будущем.
В XProtect Management Client администраторы VMS XProtect организации могут определять доступные свойства инцидентов в XProtect Incident Manager согласно потребностям организации. Операторы XProtect Smart Client инициируют, сохраняют и управляют проектами с инцидентами и добавляют различную информацию в них. Она включает в себя произвольный текст, свойства инцидента, определенные администраторами, и эпизоды из VMS XProtect. Для полной отслеживаемости VMS XProtect записывает в журналы, когда администраторы определяют и редактируют свойства инцидентов, а также когда операторы создают и обновляют проекты с инцидентами.
Этот дополнительный продукт XProtect Incident Manager совместим с XProtect Corporate версии 2022 R2 и более поздними, а также с XProtect Smart Client версии 2022 R2 и более поздними.
См. также руководство XProtect Incident Manager (https://doc.milestonesys.com/2022r2/ru-RU/portal/portal/htm/chapter-page-incman.htm).
XProtect Access (объяснение)
Возможно использование XProtect Access в системах управления доступом со специализированным модулем XProtect Access.
XProtect Access интегрирует события из одной или нескольких систем управления доступом с функциями программного обеспечения XProtect. На основе происшествий из системы управления доступом в системе XProtect происходит создание событий.
  • На вкладке Наблюдение можно контролировать события управления доступом в реальном времени с камер, связанных с дверью. В режиме настройки можно персонализировать элементы просмотра Контроль доступа с помощью кнопок наложения. В элементе просмотра карты можно перетаскивать устройства управления доступом на карту.
  • На вкладке Управление доступом можно просматривать и изучать события, состояние дверей и владельцев карт. Также реализован поиск и фильтрация событий и просмотр связанного видеоряда. Можно создать отчет о событиях для экспорта
  • В момент запроса доступа, если система настроена соответствующим образом, рядом с изображением с камеры всплывает отдельное окно с соответствующей информацией. Возможно настроить запуск команд контроля доступа, например, блокирование или разблокирование дверей. Доступные команды зависят от конфигурации системы
XProtect LPR (объяснение)
На вкладке LPR можно расследовать события LPRЗакрытоСокращенное название технологии распознавания номерных знаков (LPR). со всех камер LPR, а также просматривать сопутствующие видеозаписи и информацию о распознанных номерных знаках. Регулярно обновляйте списки соответствий и создавайте отчеты.
На вкладке расположен список событий распознавания номерного знака (LPR) и предварительный просмотр камер для распознавания номерных знаков. В предварительном просмотре можно просматривать видео, связанное с событием LPR. Под областью предварительного просмотра отображается информация о номерном знаке и данные из списка соответствия номерных знаков и стиля знака, с которым связан этот номер.
Можно отфильтровать список событий по периоду, модулю страны, камере LPR, списку и стилю соответствия номерных знаков. Используйте поле Поиск регистрационного номера, чтобы найти определенный номерной знак. По умолчанию этот список отображает события LPR за прошедший час. См. также Список событий LPR (объяснение).
Можно отобрать данные об интересующих вас событиях и экспортировать их в виде отчета в формате PDF.
Кроме того, можно обновлять существующие списки соответствия с помощью функции Список соответствия номерных знаков.
XProtect Transact (объяснение)
XProtect Transact — это дополнение к решениям IP–видеонаблюдения Milestone, позволяющее наблюдать за текущими транзакциями и изучать завершенные транзакции. Транзакции связаны с цифровой системой видеонаблюдения, отслеживающей транзакции, например, чтобы помочь доказать факт мошенничества или предъявить доказательства, изобличающие преступника. Между строками транзакций и видеоизображениями предусмотрена связь один к одному.
Данные транзакций могут поступать из различных источников, например, из пунктов продажи (POS) или банкоматов (ATM). При выборе линии транзакций в области просмотра будут показаны стоп-кадры со всех камер, что даст вам возможность просмотреть записи. Под областью просмотра будет показана транзакция, связанная с выбранной линией.
