Matrix (gebruik)
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtect VMS-systemen. Raadpleeg Verschillen tussen bewakingssystemen voor informatie over de functies in uw systeem.
Matrix (uitleg)
Matrix is een functie waarmee u beelden kunt verzenden of ontvangen vanaf elke gewenste camera in het bewakingssysteem naar elk gewenst beeldscherm (de zogenaamde Matrix-ontvanger) in een netwerk. Bij een standaardconfiguratie van Matrix worden livebeelden automatisch in de gewenste Matrix-ontvanger getoond wanneer een gedefinieerde gebeurtenis optreedt, bijvoorbeeld wanneer beweging wordt gedetecteerd of wanneer een andere gebruiker belangrijke livebeelden wil delen. U kunt Matrix-inhoud toevoegen aan uw XProtect Smart Client-weergaven, mits Matrix op de bewakingsserver is geconfigureerd. Wanneer een bepaalde gebeurtenis optreedt, of een andere gebruiker beelden met u wil delen, worden automatisch livebeelden getoond in uw Matrix-weergaven.
Matrix-inhoud weergeven (uitleg)
De gebeurtenisGeslotenEen vooraf gedefinieerd voorval dat plaatsvindt in het bewakingssysteem en dat door het bewakingssysteem wordt gebruikt om acties te starten. Afhankelijk van de configuratie van het bewakingssysteem kunnen gebeurtenissen worden veroorzaakt door invoer vanuit externe sensoren, door gedetecteerde beweging, door gegevens die van andere toepassingen worden ontvangen of handmatig via gebruikersinvoer. Het optreden van een gebeurtenis kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een camera met een bepaalde framesnelheid te laten opnemen, uitvoer te activeren, e-mailberichten te verzenden of een combinatie hiervan. of de camera die in de MatrixGeslotenProduct dat beschikbaar is als add-on voor XProtect-bewakingssystemen. Met XProtect Incident Manager, kunt u incidenten binnen XProtect Smart Client documenteren en beheren.-instellingen wordt gebruikt, is volledig afhankelijk van de Matrix-configuratie op de bewakingsserver en van hetgeen andere gebruikers met u willen delen. U hebt hier geen controle over in XProtect Smart Client. U kunt echter wel Matrix-inhoud toevoegen aan zoveel posities in de weergave als u wenst, zodat u livebeelden kunt bekijken van meerdere Matrix-bronnen tegelijk.
Een Matrix-positie wordt weergegeven met een Matrix-pictogram in de werkbalk: Knop voor matrix. Het pictogram bevat 1 groot grijs vierkant en meerdere kleine grijze vierkanten onder en rechts van het grote.. U kunt een Matrix-positie maximaliseren door erop te dubbelklikken.
Een weergave kan meerdere Matrix-posities bevatten. Op deze manier kunt u livebeelden bekijken van meerdere Matrix-bronnen tegelijk. Als een weergave meerdere Matrix-posities bevat, worden de posities altijd geordend: een van de posities is de primaire Matrix-positie, een andere de secundaire, enzovoort. Wanneer de eerste livevideostream vanuit Matrix wordt ontvangen, wordt deze automatisch in de primaire Matrix-positie getoond. Wanneer de volgende videostream vanuit Matrix wordt ontvangen, wordt het principe first in, first out toegepast: de eerder ontvangen videostream wordt overgebracht naar de secundaire Matrix-positie van de weergave en de nieuwste videostream wordt in de primaire Matrix-positie van de weergave getoond, enzovoort. De Matrix-posities worden automatisch geordend: de eerste Matrix-positie die u toevoegt, is de primaire Matrix-positie, de volgende positie die u toevoegt, is de secundaire, enzovoort. U kunt deze volgorde wijzigen in de instelmodus.
In het tabblad Afspelen worden in de Matrix-posities beelden weergegeven van de camera’s waarmee de Matrix-posities het laatst zijn gebruikt in het tabblad Live. U kunt deze beelden afspelen met de navigatiefuncties van het tabblad Afspelen.
Handmatig beelden verzenden naar Matrix-ontvangers
U kunt geen videobeelden verzenden naar een hotspot (zie Hotspots (uitleg)) of carrousel (zie Carrousels (uitleg)).
  1. Selecteer de weergave.
  2. Klik in de camerawerkbalk op Meer > Matrix en selecteer vervolgens de betreffende Matrix-ontvanger.
