検索の管理
この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。システムの機能に関する詳細な情報は、製品間の相違点を参照してください。
検索条件を保存すれば、後で同じ条件で検索を行ったり、他のオペレータ閉じたXProtectクライアント アプリケーションのプロフェッショナルユーザー。と共有したりできます。ユーザー権限によっては、検索がプライベートに設定されているかどうかに関係なく、他者が作成した検索条件にもアクセスして使用することが可能となります。検索を保存すれば以下が可能となります。
  • 名前と説明を変更する、ならびに検索をプライベートまたはパブリックに設定する
  • 検索条件の設定内容を修正する(カメラの追加/削除や検索カテゴリの調整など)
  • 古くなった検索条件を削除する
検索条件の保存
検索条件を保存すれば、後で同じ条件で検索を行ったり、他のオペレータと共有したりできます。
手順:
  1. [検索]タブで検索条件を設定します。ビデオデータの検索を参照してください。
  2. [検索フィルター]の右側にあるをクリックします。
    Save searches in XProtect Smart Client.
  3. 表示されるリストで、[名前を付けて保存]をクリックします。ウィンドウが表示されます。
    Save as new search in XProtect Smart Client.
  4. この検索条件を探すうえで役に立つ名前を付け、可能であれば説明も加えます。これで、後でキーワードを用いて検索条件を探す際に、検索条件に[名前][説明]の両方のフィールドが示されます。
  5. 検索が自分にしか表示されないよう設定するには、[非公開検索]チェックボックスをオンにします。
  6. [保存] をクリックします。検索条件の保存状況が進捗バーに示されます。
保存した検索条件の概要を取得するには、をクリックしてから[開いて検索を管理]をクリックします。
保存した検索条件を探して開く
手順:
  1. [検索]タブで、[検索フィルター]の右側にあるをクリックします。
    Search filters in XProtect Smart Client.
  2. 表示されるリストで、[開いて検索を管理]をクリックします。 ウィンドウが表示されます。
    Open and manage searches in XProtect Smart Client.
  3. 開きたい検索条件を探し、ダブルクリックするか[開く]をクリックして開きます。 検索が即座に実行されます。
    リストされる検索条件の数が多い場合は、キーワードを使用して検索できます。この検索条件には、[名前]フィールドと[説明]フィールドの両方が含まれています。
  4. 検索条件を修正できます (カメラを追加するなど)。 > [保存]をクリックして変更を保存します。
保存した検索条件の編集または削除
保存した検索条件の詳細を変更したり、検索条件の設定内容(検索カテゴリなど)を変更したりできます。
古くなった検索条件は削除できます。
手順:
