XProtect Smart Clientをインストールする
XProtect Smart Clientを使用するには、事前にコンピュータにインストールする必要があります。XProtect Smart Clientを監視システムサーバーからダウンロードして使用するコンピュータへインストールします。
Milestoneでは、使用中のXProtect監視システムにあるすべての新機能を利用するため、常に最新バージョンのXProtect Smart Clientを使用することをお勧めしています。
  1. ブラウザを開き、URLまたはIPアドレスを使用してマネジメントサーバーに接続します。
  2. 以下のいずれか1つを実行します:
    • ローカルサーバー(http://localhost/installation
    •   リモートサーバーのIPアドレス(http://[IP_address]/installation
  3. 「ようこそ」ページで、[言語]をクリックして、使用する言語を選択します。XProtect Smart Client「設定」ウィザードが起動します。
  4. ウィザードで、インストール手順に従ってください。ウィザードがインストールパスを推奨します。通常は、推奨されたインストールパスを使用します。ただし、アドオン製品を以前に使用したことがある場合、このパスが有効ではなくなっていることがあります。
