モバイルデバイスからのビデオのストリーム(説明付き)
ビデオプッシュでは、モバイルデバイスのカメラからXProtect監視システムにライブビデオをストリームできます。
これは、インシデントを調査中のエビデンス取集などに便利です。
「モバイルデバイスからビデオをストリームするのはどのようなときですか?」
  • 入口に群衆が集まっていて、制御室を見せたい場合。
  • ある犯罪行為を目撃し、犯人の映像がほしい場合。
  • 目撃者にインタビューをしていて、回答を録音/録画したい場合。
  • 警備員が状況を処理していて、その行動(アクション)を文書化する場合。
管理者はビデオプッシュを設定する必要があります。
ビデオプッシュを使用する前に、システム管理者は、Management Clientで次の手順を実行する必要があります:
  • モバイルサーバーへのチャネルの追加。
  • ビデオプッシュ ドライバーをハードウェアデバイスとして追加する場合。
  • ビデオストリーミングに使うカメラにつながっているマイクを有効にします。
  • デバイスからビデオをストリームできるユーザーを指定する場合。
ビデオプッシュは、横長モードまたは縦長ードで利用できます。
詳細については、XProtect VMS管理者マニュアルを参照してください。
