役割(セキュリティノード)
情報タブ(役割)
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト((https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)の製品概要ページで提供されています。
役割の[情報] タブでは、以下を設定できます。
名前 |
説明 |
| 名前 |
ロールの名前を入力します。 |
| 説明 |
ロールの説明を入力します。 |
| Management Clientプロファイル |
役割と関連付けるManagement Clientのプロファイルを選択します。 これを、デフォルトの管理者役割に適用することはできません。 マネジメントサーバーでセキュリティを管理する権限が必要です。 |
| Smart Clientプロファイル |
役割と関連付けるSmart Clientのプロファイルを選択します。 マネジメントサーバーでセキュリティを管理する権限が必要です。 |
| 既定の時間設定 |
役割と関連付けるデフォルトの時間設定を選択します。 これを、デフォルトの管理者役割に適用することはできません。 |
| エビデンスロックプロファイル |
役割と関連付けるエビデンスロックのプロファイルを選択します。 |
| Smart Client時間プロファイル内でのログイン |
この役割に関連付けられているXProtect Smart Clientユーザーがログインできる時間プロファイルを選択します。 有効期限切れの期間にXProtect Smart Clientユーザーがログインすると、自動的にログオフになります。 これを、デフォルトの管理者役割に適用することはできません。 |
| Smart Clientログインを許可する |
チェックボックスを選択すると、この役割に関連付けられているユーザーがXProtect Smart Clientへログインすることができます。 デフォルトでは、Smart Clientへのアクセスは許可されていません。チェックボックスをオフにするとXProtect Smart Clientへのアクセスを拒否します。 |
| XProtect Mobileクライアントへのログイン許可 |
チェックボックスを選択すると、このロールに関連付けられているユーザーがXProtect Mobileクライアントにログインすることができます。 XProtect Mobileクライアントへのアクセスは、デフォルトでは許可されていません。チェックボックスをオフにするとXProtect Mobileクライアントへのアクセスを拒否します。 |
| XProtect Web Clientログインを許可する |
チェックボックスを選択すると、この役割に関連付けられているユーザーがXProtect Web Clientへログインすることができます。 デフォルトでは、XProtect Web Clientへのアクセスは許可されていません。チェックボックスをオフにするとXProtect Web Clientへのアクセスを拒否します。 |
| ログイン認証が必要 |
チェックボックスを選択して、ログイン認証を役割と関連付けます。つまり、ユーザーがログインする際には、XProtect Smart ClientまたはManagement Clientは第2認証が必要となることを意味します(通常は、スーパーユーザーまたはマネージャーが認証)。 管理者がユーザーを認証できるようにするため、[セキュリティ全般] タブでマネジメントサーバーの [ユーザーを認証] 権限を設定します。 これを、デフォルトの管理者役割に適用することはできません。 |
| PTZセッション中にユーザーを匿名にする |
チェックボックスを非表示にすると、この役割に関連付けられたユーザーがPTZセッションを制御するときに、これらのユーザーの名前を非表示にします。 |
ユーザーおよびグループタブ(役割)
[ユーザーとグループ]タブで、ユーザーとグループを役割に割り当てます(「ユーザーおよびグループの役割からの削除、役割への割り当て」を参照)。Windowsユーザーとグループ、または基本ユーザーを割り当てることができます(「ユーザー(説明付き)」を参照)。
External IDP(役割)
[External IDP] タブでは、既存のクレームを確認し、新しいクレームを役割に追加できます。
名前 |
説明 |
| External IDP | external IDPの名前。 |
| クレーム名 | external IDPで定義されている変数。 |
| クレームの値 | 適切な役割をユーザーに割り当てるために使用されるクレームの値(グループ名など)。 |
セキュリティ全般タブ(役割)
[セキュリティ全般] タブで、役割に対して権限全般を設定します。oles. システムで利用できる各コンポーネントに [許可] または [拒否] を設定し、役割のアクセス権限を設定します。 ある役割からのコンポーネントへのアクセスが「拒否」に設定された場合、この役割が割り当てられたユーザーの[セキュリティ全般]タブにはそのコンポーネントが表示されません。
オーバーオール セキュリティタブ はXProtect Essential+においては利用できません。
他のXProtect VMS製品よりも多くのアクセス権限をXProtect Corporateに対して設定できます。これは、すべての製品で、XProtect Smart Client、XProtect Web Client、またはXProtect Mobileクライアントを使用する役割の全体的な権限を設定できるのに対し、XProtect Corporateでは異なる管理者権限の設定しかできないためです。
セキュリティ全般の設定は、現在のサイトだけに適用されます。
ユーザーに複数の役割を関連付ける場合、ひとつの役割のセキュリティ設定で [拒否] を選択し、別の役割で [許可] を選択すると、[拒否] 権限が [許可] 権限を無効にします。
以下の説明には、該当する役割に対して [許可] を選択した場合に、異なるシステムコンポーネントの個別の権限に起こることが示されています。XProtect Corporateを使用する場合、それぞれのシステムコンポーネントでどの設定が使用できないかをお使いのシステムでのみ表示できます。
すべてのシステムコンポーネントや機能について、完全なシステムシステム管理者は許可または拒否のチェックボックスを使用して、役割に関するセキュリティ権限を設定できます。ここで設定するセキュリティ権限は、システムコンポーネントや機能の全体の設定に関するものです。したがって、たとえば、カメラで[拒否]チェックボックスを選択すると、システムに追加されるすべてのカメラがそのロールでは使用できなくなります。対照的に、許可チェックボックスを選択すると、この役割ではシステムに追加されるすべてのカメラを表示できるようになります。カメラでの許可または拒否の選択は、デバイスタブでのカメラの設定となり、特定の役割に対してすべてのカメラが使用可能または使用不能となるように、セキュリティ全般タブでの選択が継承されます。
個別のカメラ、あるいはそれに類似するカメラに対してセキュリティ権限を設定したい場合、セキュリティ全般タブでシステムコンポーネントあるいは機能に対し、権限全般の設定はしないならば、関連するシステムコンポーネント、あるいは機能のタブで個々の権限を設定することが可能です。
以下の説明は、MIP SDK経由で設定できる権限にも適用されます。
XProtect Corporateから他の製品のいずれかに基本ライセンスを切り替える場合、XProtect Corporateに対してのみ利用できるセキュリティ権限をすべて削除したことを確認してください。これらの権限を削除しないと、切り替えは完了できません。
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
システムのこの部分のセキュリティエントリすべてを管理する権限を有効に設定します。 |
| 接続 |
ユーザーがManagement Serverに接続できるようになります。 この権限はデフォルトで有効となっています。 メンテナンスプロセス時には役割に対する接続権限を一時的に無効にし、後でシステムにアクセスを再適用できます。 システムへのアクセスを許可するには、この権限を選択する必要があります。 |
| 読み取る |
この権限は、システムで設定された認証情報など機密データへのアクセス権を含む、 XProtect VMS, への重大なアクセス権を提供する極めて高い管理者権限です。 広範な機能にアクセスする権限を有効に設定します。対象となる機能:
また、以下に対するアクセス権も有効にします:
また、この権限は、クライアントに対して一部の機密情報を公開します。
この権限は、のユーザーに対して認証情報を公開しませんXProtect VMS。これには基本ユーザー、 Windows ユーザー、 external IDPのユーザーが含まれます。 |
| 編集 |
広範な機能でデータを変更する権限を有効に設定します。対象となる機能:
また、ユーザーが以下を作成、削除、編集できるようにします。
レコーディングサーバーでネットワークを設定する際、ローカルIPの範囲を設定する権限を有効に設定します。 |
| システムモニター |
システムモニターのデータを表示する権限を有効に設定します。 |
| ステータスAPI |
レコーディングサーバーに存在するステータスAPIでクエリを実行する権限を有効に設定します。つまり、この権限が有効に設定された役割には、レコーディングサーバーに存在するアイテムのステータスを読み取るためのアクセス権があります。 |
| フェデレーテッドサイト階層を管理 |
フェデレーテッドサイト階層にある他のサイトに現在のサイトを追加および分離する権限を有効に設定します。 この権限を子サイトでのみ有効にしても、ユーザーはサイトを親サイトから分離できます。 |
| バックアップ設定 |
システムのバックアップ復元機能を使用して、システム構成のバックアップを作成する権限を有効に設定します。 |
| ユーザーを認証 |
XProtect Smart ClientまたはManagement Clientで2回目のログインを要求された場合、ユーザーを認証する権限を有効に設定します。役割にログイン認証が必要となるかどうかは[情報]タブで指定します。 |
| セキュリティを管理 |
マネジメントサーバーの権限を管理する権限を有効に設定します。 また、ユーザーが以下の機能を作成、削除、編集できるようにします。
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 編集 |
レコーディングサーバーでプロパティを編集する権限を有効に設定します(ただしマネジメントサーバーでの編集権限が必要なネットワークの構成設定を除きます)。 |
| 削除 |
レコーディングサーバーを削除する権限を有効に設定します。これを行うには、ユーザーに以下の削除権限を与える必要があります:
レコーディングサーバーにあるデバイスにエビデンスロックが含まれているなら、レコーディングサーバーを削除できるのはオフラインである場合だけです。 |
| ハードウェアの管理 |
レコーディングサーバーにハードウェアを追加する権限を有効に設定します。 |
| ストレージを管理 |
レコーディングサーバーでストレージコンテナを管理する権限(すなわち、ストレージコンテナを作成、削除、移動、空にする権限)を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
レコーディングサーバーのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
Management Clientでフェイルオーバーサーバーを表示し、フェイルオーバーサーバーにアクセスする権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでフェイルオーバーサーバーを作成、更新、削除、移動、有効/無効に設定する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
フェイルオーバーサーバーのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
Management Clientでモバイルサーバーを表示し、モバイルサーバーにアクセスする権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでモバイルサーバーを編集および削除する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
モバイルサーバーのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
| 作成 |
モバイルサーバーをシステムに追加する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 編集 |
ハードウェアのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 |
ハードウェアを削除する権限を有効に設定します。 いずれかのハードウェアデバイスにエビデンスロックが含まれているなら、ハードウェアを削除できるのはレコーディングサーバーがオフラインである場合だけです。 |
| ドライバーコマンド |
ドライバに特殊コマンドを送信する権限を有効に設定し、そうすることで、デバイス自体の機能や設定を管理します。 [ドライバコマンド] 権限は、クライアント上の特別に開発されたMIPプラグインのみを対象とした権限です。標準構成タスクは制御できません。 |
| パスワードを見る | [ハードウェアの編集] ダイアログボックスで、ハードウェアデバイスのパスワードを表示する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
ハードウェアのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントとManagement Clientでカメラデバイスを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでカメラのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーに対してカメラを有効または無効にします。 |
| ライブ表示 |
クライアントとManagement Clientで、カメラからのライブビデオを表示する権限を有効に設定します。 |
| 再生 |
すべてのクライアントでカメラから録画されたビデオを再生する権限を有効に設定します。 |
| リモート録画の取得 |
クライアントで、リモートサイトのカメラもしくはカメラのエッジストレージから録画を取得する権限を有効に設定します。 |
| シーケンスを読み取る |
クライアントで録画されたビデオの再生などに関連するシーケンス情報を読み取る権限を有効に設定します。 |
| スマートサーチ |
クライアントでスマートサーチ機能を使用する権限を有効に設定します。 |
| エクスポート |
クライアントから録画をエクスポートする権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを作成 |
クライアントで録画されたビデオやライブビデオにブックマークを作成する権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを読み取る |
クライアントでブックマークの詳細を検索および読み取る権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを編集 |
クライアントでブックマークを編集する権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを削除 |
クライアントでブックマークを削除する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 |
クライアントでエビデンスロックを作成および延長する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る |
クライアントでエビデンスロックを検索および読み取る権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 |
クライアントでエビデンスロックを削除または短縮する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を開始 |
クライアントで手動録画を開始する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を停止 |
クライアントで手動録画を停止する権限を有効に設定します。 |
| AUXコマンド |
クライアントからのカメラで補助(AUX)コマンドを使用する権限を有効に設定します。 AUX コマンドは、たとえばビデオエンコーダー経由で接続されているカメラのワイパーのコントロールを可能にします。補助接続で接続されているカメラ関連デバイスは、クライアントからコントロールされます。 |
| 手動PTZ |
クライアントとManagement ClientでPTZカメラ上でPTZ機能を使用する権限を有効に設定します。 |
| PTZプリセットまたはパトロールプロファイルの実行 |
クライアントとManagement Clientで位置のプリセット、パトロールプロファイルの開始・停止、パトロールの一時停止を行うためPTZカメラを動かす権限を有効に設定します。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、[手動PTZ] 権限を有効に設定します。 |
| PTZプリセットまたはパトロールプロファイルの管理 |
クライアントとManagement ClientでPTZカメラ上でPTZプリセットとパトロールプロファイルを追加、編集、削除する権限を有効に設定します。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、[手動PTZ] 権限を有効に設定します。 |
| PTZプリセットのロック/ロック解除 |
Management ClientでPTZカメラをロックおよびロック解除する権限を有効に設定します。これにより、他のユーザーがクライアントおよびManagement Clientにおいてプリセット位置を変更することを許可したり、防いだりすることが可能です 。 |
| PTZセッションの予約 |
クライアントとManagement Clientで予約されたPTZセッションモードでPTZカメラを設定する権限を有効に設定します。 予約されたPTZセッションでは、より高いPTZ優先度の他のユーザーでも制御を取得できません。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、[手動PTZ] 権限を有効に設定します。 |
| PTZセッションのリリース |
Management Clientから他のユーザーのPTZセッションをリリースする権限を有効に設定します。 この権限がなくても、自分のPTZセッションは常にリリースできます。 |
| 録画を削除 |
Management Client経由でシステムから保存された録画を削除する権限を有効に設定します。 |
| プライバシーマスクの除去 |
XProtect Smart Clientでプライバシーマスクを一時的に除去する権限を有効に設定します。また、他のXProtect Smart Clientユーザーにプライバシーマスクを除去する権限を与える権限も有効に設定します。 プライバシーマスクの除去は、Management Clientにおいて除去可能なプライバシーマスクとして設定されたプライバシーマスクにのみ適応されます。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientでカメラのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントとManagement Clientでマイクデバイスを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでマイクのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーがカメラを有効または無効にすることも可能になります。 |
| 聴く |
クライアントとManagement Clientでマイクからライブ音声を聴く権限を有効に設定します。 |
| 再生 |
クライアントでマイクから録音された音声を再生する権限を有効に設定します。 |
| リモート録画の取得 |
クライアントで、リモートサイトのマイクもしくはカメラのエッジストレージから録音を取得する権限を有効に設定します。 |
| シーケンスを読み取る |
クライアントで [再生] タブなどに関連するシーケンス情報を読み取る権限を有効に設定します。 |
| エクスポート |
| ブックマークを作成 |
クライアントでブックマークを作成する権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを読み取る |
| ブックマークを編集 |
| ブックマークを削除 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 |
クライアントでエビデンスロックを作成または延長する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る |
クライアントでエビデンスロックの詳細を検索および読み取る権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 |
| 手動録画を開始 |
クライアントで音声の手動録音を開始する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を停止 |
クライアントで音声の手動録音を停止する権限を有効に設定します。 |
| 録画を削除 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientでマイクのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントとManagement Clientでスピーカーデバイスを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでスピーカーのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーがスピーカーを有効または無効にすることも可能になります。 |
| 聴く |
クライアントとManagement Clientでスピーカーからライブ音声を聴く権限を有効に設定します。. |
| 通話 |
クライアントでスピーカーを通して通話する権限を有効に設定します。 |
| 再生 |
クライアントでスピーカーから録音された音声を再生する権限を有効に設定します。 |
| リモート録画の取得 |
クライアントで、リモートサイトのスピーカーもしくはカメラのエッジストレージから録音を取得する権限を有効に設定します。 |
| シーケンスを読み取る |
クライアントでスピーカーから録音された音声を閲覧しつつ、シーケンス機能を使用する権限を有効に設定します。 |
| エクスポート |
クライアントでスピーカーから録画した音声をエクスポートする権限を有効に設定します。 |
| ブックマークを作成 |
| ブックマークを読み取る |
| ブックマークを編集 |
| ブックマークを削除 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 |
クライアントで録音された音声を保護するためのエビデンスロックを作成または延長する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る |
クライアントでエビデンスロックによって保護されている録音音声を表示する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 |
クライアントで保護された音声に対するエビデンスロックを削除または短縮する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を開始 |
| 手動録画を停止 |
| 録画を削除 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientでスピーカーのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントでメタデータを受信する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでメタデータのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーがメタデータデバイスを有効または無効にすることも可能になります。 |
| ライブ |
クライアントでカメラからライブメタデータを受信する権限を有効に設定します。 |
| 再生 |
クライアントでメタデータデバイスからの録画データを再生する権限を有効に設定します。 |
| リモート録画の取得 |
クライアントで、リモートサイトのメタデータデバイスもしくはカメラのエッジストレージから録画を取得する権限を有効に設定します。 |
| シーケンスを読み取る |
| エクスポート |
クライアントで録画をエクスポートする権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 |
クライアントでエビデンスロックを作成する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る |
クライアントでエビデンスロックを表示する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 |
| 手動録画を開始 |
クライアントでメタデータの手動録画を開始する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を停止 |
クライアントでメタデータの手動録画を停止する権限を有効に設定します。 |
| 録画を削除 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientでメタデータのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントとManagement Clientで入力デバイスを表示する権限を有効にします。 |
| 編集 |
Management Clientで入力デバイスのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーが入力デバイスを有効または無効にすることも可能になります。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientで入力デバイスのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントで出力デバイスを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientで出力デバイスのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーが出力デバイスを有効または無効にすることも可能になります。 |
| 実行 |
クライアントで出力を有効にする権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientで出力デバイスのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
XProtect Management Clientですべてのセキュリティ権限を管理するための権限を有効にします。 |
| 読み取る |
XProtect Smart Clientでビデオウォールを表示する権限を有効にします。 |
| 編集 |
XProtect Management ClientでSmart Wallの定義のプロパティを編集する権限を有効にします。 |
| 削除 |
XProtect Management Clientで既存のSmart Wallの定義を削除する権限を有効にします。 |
| 操作 |
Smart Wallの定義を有効化または修正する権限を有効にします(例:XProtect Smart ClientおよびXProtect Management Clientでプリセットの変更や有効化、もしくはビューへのカメラの適用を行うため)。 [操作] をユーザー権限の適用時期を定義する時間プロファイルと関連付けることができます。 |
| Smart Wallの作成 |
XProtect Management Clientで、Smart Wallの新規定義を作成する権限を有効にします。 |
| セキュリティを管理 |
XProtect Management ClientでSmart Wallの定義について、セキュリティ権限を管理する権限を有効にします。 |
| 再生 |
XProtect Smart Clientでビデオウォールから録画されたデータを再生する権限を有効にします。 [再生] をユーザー権限の適用時期を定義する時間プロファイルと関連付けることができます。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントとManagement Clientで、[ビューグループ] を確認するための権限を有効に設定します。ビューグループが以下に作成されますManagement Client。 |
| 編集 |
Management Clientの [ビューグループ] でプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 |
Management Clientで [ビューグループ] を削除する権限を有効に設定します。 |
| 操作 |
XProtect Smart Clientで [ビューグループ] を使用する権限、すなわち、サブグループとビューを作成および削除する権限を有効に設定します。 |
| ビューグループの作成 |
Management Clientで [ビューグループ] を作成する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientで [ビューグループ] のセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントでユーザー定義のイベントを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでユーザー定義イベントのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 |
Management Clientでユーザー定義イベントを削除する権限を有効に設定します。 |
| 起動 |
クライアントでユーザー定義イベントをトリガする権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientでユーザー定義イベントのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
| ユーザー定義イベントの作成 |
Management Clientで新規ユーザー定義イベントを作成する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
Management Clientで解析イベントを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientで解析イベントのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientで解析イベントのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントとManagement Clientで一般的なイベントを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでジェネリックイベントのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientでジェネリックイベントのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
クライアントからビデオを選択し、Matrixの受信者へビデオを送信する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management ClientでMatrixのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 |
Management ClientでMatrixを削除する権限を有効に設定します。 |
| Matrixの作成 |
Management Clientで新規Matrixを作成する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management ClientですべてのMatrixのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
Management Clientで既存のルールを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでルールのプロパティを編集し、ルールの動作を設定する権限を有効に設定します。 ユーザーは、ルールに影響される全てのデバイスの読み出し権限を持っていることが要求されます。 |
| 削除 |
Management Clientからルールを削除する権限を有効に設定します。 また、ルールによって影響を受けるすべてのデバイスに、ユーザーの読み取り権限があることも必要です。 |
| ルールを作成 |
Management Clientで新規ルールを作成する権限を有効に設定します。 また、ルールによって影響を受けるすべてのデバイスに、ユーザーの読み取り権限があることも必要です。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientですべてのルールのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
Management Clientで他のサイトを表示する権限を有効に設定します。接続されているサイトはMilestone Federated Architectureを経由して接続されています。 プロパティを編集するには、各サイトのマネジメントサーバーにおいて編集権限を持っていなければなりません。 |
| セキュリティを管理 |
すべてのサイトでセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
XProtect Smart Clientでシステムモニターを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでシステムモニターのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientですべてのシステムモニターのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
Management Clientと関連設定で、[メタデータの使用] 機能を表示する権限を有効に設定しますが、設定を変更する権限は有効に設定しません。 |
| メタデータ検索設定の編集 |
Management Clientでメタデータ検索カテゴリ(人物や車両のメタデータなど)を有効または無効に設定する権利を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
メタデータ検索のセキュリティ権限を管理する権利を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| パブリックサーチの読み取り | XProtect Smart Clientで保存されているパブリックサーチを表示および開く権限を有効に設定します。 |
| パブリックサーチの作成 | XProtect Smart Clientでパブリックサーチとして新規設定された検索を保存する権限を有効に設定します。 |
| パブリックサーチの編集 | XProtect Smart Clientに保存されているパブリックリサーチの詳細や設定(名前、説明、カメラ、検索カテゴリなど)を編集する権限を有効に設定します。 |
| パブリックサーチの削除 | 保存されているパブリックサーチを削除する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientで検索のセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 管理 |
Management Clientでアラームを管理する権限を有効にします。例えば、アラームの優先度を変更したり、他のユーザーにアラームを委譲するなどのアラームの管理、例えば新規から割り当て済みへなどのアラームの確認や状態の変更を、複数のアラームについて同時に行うことができます。 この設定を許可した場合のみ、[オプション] ダイアログに [アラームおよびイベント] タブが表示されます。 |
| 編集 |
アラームを表示し、アラームレポートを印刷する権限を有効に設定します。 |
| アラームを無効にする |
アラームを無効にする権限を有効に設定します。 |
| 通知の受信 | XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientで、アラームに関する通知を受信する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
アラームのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
| 作成 |
Management Clientで新規アラーム定義を作成する権限を有効に設定します。. |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| システムログエントリの読み取り | システムログのエントリを確認する権限を有効に設定します。 |
| 音声ログエントリの読み取り | 監査ログのエントリを確認する権限を有効に設定します。 |
| ルール起動ログエントリの読み取り | ルールによってトリガーされるログのエントリーを確認する権限を有効に設定します。 |
| ログ設定の読み取り | [ツール] > [オプション] > [サーバーログ] でログ設定を読み取る権限を有効に設定します。 |
| ログ設定の更新 | [ツール] > [オプション] > [サーバーログ] でログ設定を変更する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 編集 |
Management Clientでアクセスコントロールシステムのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| アクセスコントロールの使用 | クライアントのアクセスコントロール関連の機能をユーザーが使用できるようにします。 |
| カードホルダーの一覧表示 | ユーザーがクライアントの [アクセスコントロール] タブでカードホルダーリストを表示することを許可します。 |
| 通知の受信 | ユーザーがクライアントでアクセスリクエストに関する通知の受信が可能になります。 |
| セキュリティを管理 |
すべてのアクセスコントロールシステムのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
システムでXProtect LPRが実行中の場合、ユーザーに対して次の権限を指定します:
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| LPRを使用 |
クライアントでLPR関連の機能を使用する権限を有効に設定します |
マッチリストの管理 |
Management Clientでナンバープレート一致リストを追加、インポート、変更、エクスポート、削除する権限を有効に設定します。 |
| マッチリストの読み取り |
ナンバープレート一致リストを表示する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientですべてのトランザクション定義のセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
Management Clientでトランザクションソースのプロパティを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでトランザクションソースのプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 |
Management Clientでトランザクションソースを削除する権限を有効に設定します。 |
| 作成 |
Management Clientで新規トランザクションソースを作成する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
Management Clientですべてのトランザクションソースのセキュリティ権限を管理する権限を有効に設定します。 |
セキュリティ権限 |
説明 |
| 完全コントロール |
| 読み取る |
Management Clientでトランザクション定義のプロパティを表示する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
Management Clientでトランザクション定義のプロパティを編集する権限を有効に設定します。 |
| 削除 |
Management Clientでトランザクション定義を削除する権限を有効に設定します。 |
| 作成 |
Management Clientで新規トランザクション定義を作成する権限を有効に設定します。 |
| セキュリティを管理 |
MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、お使いのシステム用のカスタムプラグイン(たとえば、外部アクセスコントロールシステムまたは同様の機能などとの統合)を開発できます。
デバイスタブ(役割)
[デバイス]タブでは、各デバイス(カメラ等)またはデバイスグループについて、選択した役割のユーザー/グループがXProtect Smart Clientで各デバイス(カメラなど)またはデバイスグループを使用できるかを指定できます。
それぞれのデバイスに対して繰り返すことを忘れないでください。また、デバイスグループを選択し、一度にグループのすべてのデバイスの役割の権限を指定することもできます。
塗りつぶされた四角のチェックボックスは選択または選択解除できますが、この場合、ここでの選択はデバイスグループ内のすべてのデバイスに適用されます。または、デバイスグループの個別デバイスを選択し、該当する権限が適用されるデバイスを確認します。
カメラ関連の権限
カメラデバイスに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
選択したカメラが、クライアントで表示されます。 |
| ライブ表示 |
クライアントで選択したカメラからビデオのライブ表示ができるようにします。XProtect Smart Clientでは、クライアントの [ライブ] タブを表示する権限が役割に付与されていることが必要になります。この権限はアプリケーションの権限の一部として付与されます。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
| 再生 > 時間プロファイル内 |
クライアントで選択したカメラから録画ビデオの再生ができるようにします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
| 再生 > 再生の制限 |
クライアントで選択したカメラから録画ビデオの再生ができるようにします。再生の制限を指定するか、制限なしを適用します。 |
| シーケンスを読み取る |
たとえば、クライアントのシーケンスエクスプローラに関連するシーケンス情報の読み取りを有効にします。 |
| スマートサーチ |
クライアントでユーザーがスマートサーチ機能を使用できるようにします。 |
| エクスポート |
クライアントから、ユーザーが録画をエクスポートできるようにします。 |
| 手動録画を開始 |
クライアントで選択したカメラからビデオの手動録画を開始できるようにします。 |
| 手動録画を停止 |
クライアントで選択したカメラからビデオの手動録画を停止できるようにします。 |
| ブックマークを読み取る |
クライアントでブックマーク詳細の検索、読み取りを許可します。 |
| ブックマークを編集 |
クライアントでブックマークの編集を許可します。 |
| ブックマークを作成 |
クライアントでブックマークの追加を許可します。 |
| ブックマークを削除 |
クライアントでブックマークの削除を許可します。 |
| AUXコマンド |
クライアントからの、補助コマンドの使用を許可します。 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 |
クライアントが、以下のことをできるようにします:
エビデンスロックに含まれているすべてのデバイスに対するユーザー権限が必要です。 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 |
| エビデンスロックを読み取る |
クライアントユーザーが、エビデンスロックの詳細を検索、読み取りを許可します。 |
マイク関連の権限
マイクデバイスに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
選択したマイクが、クライアントに表示されます。 |
| ライブ > 聴く |
クライアントで選択したマイクからのライブ音声を聞くことができるようにします。 |
| 再生 > 時間プロファイル内 |
クライアントで選択したマイクからの録音した音声を再生できるようにします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
| 再生 > 再生の制限 |
クライアントで選択したマイクからの録音した音声を再生できるようにします。再生の制限を指定するか、制限なしを適用します。 |
| シーケンスを読み取る |
| エクスポート |
| 手動録画を開始 |
クライアントで選択したマイクからの音声の手動録音を開始できるようにします。 |
| 手動録画を停止 |
クライアントで選択したマイクからの音声の手動録音を停止できるようにします。 |
| ブックマークを読み取る |
| ブックマークを編集 |
| ブックマークを作成 |
| ブックマークを削除 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 |
| エビデンスロックを読み取る |
スピーカー関連の権限
スピーカーデバイスに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
選択したスピーカーが、クライアントで表示されます |
| ライブ > 聴く |
クライアントで選択したスピーカーからのライブ音声を聞くことができるようにします。 |
| 再生 > 時間プロファイル内 |
クライアントで選択したスピーカーから録音した音声を再生できるようにします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
| 再生 > 再生の制限 |
クライアントで選択したスピーカーから録音した音声を再生できるようにします。再生の制限を指定するか、制限なしを適用します。 |
| シーケンスを読み取る |
| エクスポート |
| 手動録画を開始 |
クライアントで選択したスピーカーからの音声の手動録音を開始できるようにします。 |
| 手動録画を停止 |
クライアントで選択したスピーカーからの音声の手動録音を停止できるようにします。 |
| ブックマークを読み取る |
| ブックマークを編集 |
| ブックマークを作成 |
| ブックマークを削除 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 |
| エビデンスロックを読み取る |
メタデータ関連の権限
メタデータデバイスに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
クライアントでメタデータデバイスを表示し、メタデータデバイスからデータを取得する権限を有効に設定します。 |
| 編集 |
メタデータのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、ユーザーがManagement Client |
| ライブ表示 |
クライアントでカメラからのメタデータを表示する権限を有効に設定します。XProtect Smart Clientでは、クライアントの [ライブ] タブを表示する権限が役割に付与されていることが必要になります。この権限はアプリケーションの権限の一部として付与されます。 |
| 再生 |
| シーケンスを読み取る |
クライアントでメタデータデバイスからの録画データを閲覧しながら、シーケンス機能を使用する権限を有効に設定します。 |
| エクスポート |
クライアントでメタデータデバイスから録音した音声をエクスポートする権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの作成と期間の延長 |
クライアントでメタデータのエビデンスロックを作成、延長する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックを読み取る |
クライアントでメタデータのエビデンスロックを表示する権限を有効に設定します。 |
| エビデンスロックの削除と期間の短縮 |
クライアントでメタデータのエビデンスロックを削除または短縮する権限を有効に設定します。 |
| 手動録画を開始 |
| 手動録画を停止 |
入力関連の権限
入力デバイスに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
選択した入力は、クライアントで表示されます。 |
出力関連の権限
出力デバイスに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
選択した出力は、クライアントで表示されます。表示される場合、出力はクライアントのリストで選択できます。 |
| 実行 |
選択した出力は、Management Clientおよびクライアントからアクティブ化できます。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
PTZタブ(役割)
[PTZ] タブでパン/チルト/ズーム(PTZ)カメラの権限を設定します。 ユーザー/グループがクライアントで使用できる機能を指定できます。個別のPTZカメラを選択したり、PTZカメラを含んでいるデバイスグループを選択することができます。
PTZに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 手動PTZ |
選択した役割が、選択したカメラでPTZ機能を使用し、パトロールを一時停止できるかどうかを決定します。 時間プロファイルを指定するか、[常時] を選択するか、あるいは該当する役割の [情報] タブで定義したデフォルトの時間プロファイルに沿ったデフォルト値のままにします。 |
選択した役割が選択したカメラをプリセット位置に移動し、パトロールプロファイルを開始および停止し、パトロールを一時停止できるかどうかを決定します。 時間プロファイルを指定するか、[常時] を選択するか、あるいは該当する役割の [情報] タブで定義したデフォルトの時間プロファイルに沿ったデフォルト値のままにします。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、[手動PTZ] 権限を有効に設定します。 |
| PTZ優先度 |
PTZカメラの優先度を決定します。監視システムの複数のユーザーが同時に同じPTZカメラを制御しようとすると、競合が発生する可能性があります。 選択済みの役割を持つユーザー/グループが選択したPTZカメラを使用する優先度を指定することで、この状況を回避できます。1~32,000の範囲で優先度を指定します。1が最低優先度です。デフォルトの優先度は 3,000 です。最高の優先度を持つ役割は、PTZカメラをコントロールできる人の役割です。 |
Management ClientとXProtect Smart Clientの両方で選択したカメラのPTZプリセットとパトロールプロファイルを追加、編集、および削除する権限を決定します。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、[手動PTZ] 権限を有効に設定します。 |
役割が選択したカメラのプリセット位置をロックおよびロック解除できるかどうかを決定します。 |
| PTZセッションの予約 |
予約されたPTZセッションモードで、選択したカメラを設定する権限を決定します。 予約されたPTZセッションでは、より高いPTZ優先度の他のユーザーまたはパトロールセッションでも制御を取得できません。 この役割によるカメラでのPTZ機能の使用を可能にするには、[手動PTZ] 権限を有効に設定します。 |
| PTZセッションのリリース |
選択した役割が他のユーザーのPTZセッションをManagement Clientからリリースできるかどうかを決定します。 この権限がなくても、自分のPTZセッションは常にリリースできます。 |
通話タブ(役割)
スピーカーがシステムで使用できる場合のみ該当します。スピーカーに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 通話 |
選択したスピーカーを通じて、ユーザーが通話を許可されるかどうかを決定します。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
| 通話優先度 |
複数のクライアントユーザーが同じスピーカーから同時に通話したい場合、対立が生じることがあります。 選択済みの役割を持つユーザー/グループが選択したスピーカーを使用する優先度を指定することで、この問題を解決できます。優先度を [非常に低い] ~ [非常に高い] に指定します。最高の優先度の役割は、他の役割に優先してスピーカーを使用できます。 同じ役割の2人のユーザーが同時に通話しようとする場合、先着順の原則が適用されます。 |
リモート録画タブ(役割)
リモート録画に対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| リモート録画の取得 |
クライアントで、リモートサイトのカメラ、マイク、スピーカー、メタデータデバイスもしくはカメラのエッジストレージから録音/録画を取得する権限を有効に設定します。 |
Smart Wallタブ(役割)
役割経由で、Smart Wall関連のユーザー権限をクライアントユーザーに付与できます。
名前 |
説明 |
| 読み取る |
ユーザーがXProtect Smart Clientで選択したSmart Wallを確認することを許可します。 |
| 編集 |
以下の選択アイテムSmart Wallをユーザーが編集することを許可する Management Client。 |
| 削除 |
以下の選択アイテムSmart Wallをユーザーが削除することを許可する Management Client。 |
| 操作 |
ユーザーがXProtect Smart Clientで選択したSmart Wallにレイアウトを適用し、プリセットを有効にすることを可能にします。 |
| 再生 |
ユーザーがXProtect Smart Clientで選択されたSmart Wallから、録画されたデータを再生することを許可します。 |
外部イベントタブ(役割)
次の外部イベントの権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
ユーザーが、クライアントや以下の任意の外部システムイベントを検索し、見ることを許可します Management Client。 |
| 編集 |
ユーザーが、クライアントや以下の任意の外部システムイベントを編集することを許可しますManagement Client。 |
| 削除 |
ユーザーが、クライアントや以下の任意の外部システムイベントを削除することを許可します Management Client。 |
| 起動 |
ユーザーが、クライアントや以下の選択された外部システムイベントを起動することを許可します。 |
ビューグループタブ(役割)
[ビューグループ] タブで、選択された役割を担うユーザーとユーザーグループが、クライアントで使用できるビューグループを指定します。
ビューグループに次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
クライアントとManagement Clientで、[ビューグループ] を表示するための権限を有効に設定します。 ビューグループが以下に作成されますManagement Client。 |
| 編集 |
| 削除 |
| 操作 |
サーバータブ(役割)
[サーバー] タブでの役割の権限の指定は、システムがMilestone Federated Architectureの設定で動作する場合のみ有効です。
名前 |
説明 |
| サイト |
Management Clientで選択されたサイトを表示する権限を有効に設定します。接続されているサイトはMilestone Federated Architectureを経由して接続されています。 プロパティを編集するには、各サイトのマネジメントサーバーにおいて編集権限を持っていなければなりません。 |
詳細については、Milestone Federated Architectureの設定を参照してください。
Matrixタブ(役割)
システムでMatrixの受信者を設定している場合、Matrixの役割権限も設定できます。クライアントから、選択したMatrix受信者へビデオを送信できます。これを受信できるユーザーをMatrixタブで選択します。
次の権限を利用できます:
名前 |
説明 |
| 読み取る |
選択した役割のユーザーおよびグループが、クライアントからビデオを選択して、Matrix受信者へ送信できるかどうかを決定します。 |
アラームタブ(役割)
インストールした製品(他のXProtectサーバーを含む)の中央監視や制御を実行するためにシステムセットアップでアラームを使用している場合、[アラーム] タブを使用して、ユーザーとグループに対して、ユーザーとグループが持つべき役割を選択し、アラーム権限(例えば、クライアントでのアラームの処理方法など)を指定できます。
アラームに対して次の権限を指定します:
名前 |
説明 |
| 管理 |
アラームを管理する権限(アラームの優先度の変更など)、アラームを他のユーザーに再譲渡する権限、アラームを確認する権限、および同時に複数のアラームの状態を変更する権限([新規] から [割り当て済み] に変更するなど)を有効に設定します。 |
| ビュー |
| アラームを無効にする |
| 通知の受信 |
アクセスコントロールタブ(役割)
基本ユーザーやWindowsのユーザー、グループを追加または編集する際に、アクセスコントロールの設定を指定できます。
名前 |
説明 |
| アクセスコントロールの使用 |
| カードホルダーの一覧表示 |
| 通知の受信 |
LPR タブ (役割)
名前 |
説明 |
| LPRを使用 |
クライアントでLPR関連機能を使用する権限を有効に設定します。 |
| マッチリストの管理 |
| マッチリストの読み取り |
[インシデント] タブ(役割)
XProtect Incident Managerをお持ちの場合は、役割に対して以下の権限を指定することができます。
Management Client管理者の役割にインシデントプロパティの管理または表示権限を付与するには、Incident properties(インシデントプロパティ)ノードを選択します。
インシデントプロジェクトを管理または表示するためのXProtect Smart Client一般的な権限をオペレータに付与するには、インシデントプロジェクトノードを選択します。インシデントプロジェクトノードを選択し、サブノードを選択することで、追加の機能または能力に対する権限を付与します。
名前 |
説明 |
| 管理 |
機能に関係する設定およびプロパティを管理(表示・作成・編集・削除)する権限、あるいはManagement ClientまたはXProtect Smart Clientのいずれかで選択しているノードによって表されるユーザーインターフェイス要素を表示する権限を役割に付与します。 |
| ビュー |
機能に関係する設定およびプロパティを表示(表示のみで作成・編集・削除は不可)する権限、あるいはManagement ClientまたはXProtect Smart Clientのいずれかで選択しているノードによって表されるユーザーインターフェイス要素を表示する権限を役割に付与します。 |
MIPタブ(役割)
変更する設定は、実際のプラグインによって異なります。[MIP]タブで、プラグイン用のカスタム設定を探します。
