Axis One-clickカメラの接続(リモート接続サービスノード)
これらはAxis One-Clickカメラの接続プロパティです。
名前 |
説明 |
カメラのパスワード |
入力/編集します。購入時にカメラとともに提供されます。詳細については、カメラのマニュアルを参照するか、Axis Webサイト(https://www.axis.com/)を参照してください。 |
カメラのユーザー |
詳細については、カメラのパスワードを参照してください。 |
説明 |
カメラの説明を入力/編集します。 |
外部アドレス |
カメラが接続しているSTサーバーのWebアドレスを入力/編集します。 |
内部アドレス |
レコーディングサーバーが接続しているSTサーバーのWebアドレスを入力/編集します。 |
名前 |
必要に応じて、アイテム名を編集します。 |
所有者認証キー |
パスワード(Dispatchサーバー用) |
パスワードを入力します。システムプロバイダーから受け取ったものと同じでなければなりません。 |
パスワード(STサーバー用) |
パスワードを入力します。Axis One-Click Connectionコンポーネントをインストールした際に入力したものと同一でなくてはなりません。 |
Axis Dispatchサービスに登録/登録解除 |
お持ちのAxisカメラをAxis Dispatchサービスに登録するかどうかが示されます。 これは設定時または後で行うことができます。 |
シリアル番号 |
メーカーが指定したハードウェアのシリアル番号。シリアル番号は、MACアドレスと同じであることがよくありますが、必ず一致するわけでもありません。 |
資格情報を使用 |
このチェックボックスは、STサーバーのインストール時に資格情報を使用する場合に選択します。 |
ユーザー名(Dispatchサーバー用) |
ユーザー名を入力します。ユーザー名は、システムプロバイダーから受け取ったものと同じでなければなりません。 |
ユーザー名(STサーバー用) |
ユーザー名を入力します。Axis One-Click Connectionコンポーネントをインストールした際に入力したものと同一でなくてはなりません。 |
