XProtect Smart Wall(設定)
XProtect Management Clientで初期設定を終えると、システムに接続されてる物理モニターにSmart Wallモニターを送信して、オペレータはビデオウォールの使用を開始できます。これには、これらのオプション両方が含まれる可能性があります:
  • 静的ビュー
  • ルールに応じて動的に変わるビュー
次の操作を希望する場合、追加の設定が必要となります。
ビューにSmart Wallコントロールを追加する
ビデオやその他のタイプのコンテンツをビデオウォールにプッシュする前に、1つ以上のビューにSmart Wallコントロールを追加する必要があります。コントロールは、ビデオウォールのグラフィック表現です。Smart Wallコントロール(説明付き).
  1. セットアップをクリックしてセットアップモードに移ります。
  2. Smart Wallコントロールを追加するビューを選択します。
  3. システム概要ペインで、Smart Wallを該当するビューアイテムにドラッグします。
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. セットアップを再度クリックし、セットアップモードを解除します。 変更が保存されました。
  5. これで、カメラや他のコンテンツタイプをビデオウォールにプッシュできるようになります。
Smart Wallモニターのレイアウトを変更
Smart Wallモニターの事前構成されたビューレイアウトを変更できます。これは、追加のカメラや他のコンテンツタイプを表示する必要がある場合に便利です。
手順:
  1. ライブタブまたは再生タブでし、Smart Wallコントロールが含まれているビューを開きます。
  2. モニターのアイコンをクリックして、[ビューレイアウトの変更] を選択し、表示形式(4:3など)を選択します。
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. ビューレイアウトを選択します。この例では2x3を選択します。2つのグレー表示のアイテムがビューレイアウトに追加されます。
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. これで、コンテンツを追加できます。ビデオウォールにコンテンツを表示する.
Smart Wallプリセットをリセットまたは変更
プリセット閉じたXProtect Smart Clientで1台以上のSmart Wallに対して事前に設定したレイアウトプリセットにより、ビデオウォールの各モニターに表示されるカメラとコンテンツのレイアウト(表示構成)が設定されます。は、多くの場合ルールやタイムスケジュールによって変更されます。また、他のオペレーターもプリセットを変更できます。ただし、ビデオウォールをリセットしたい状況や、特定のイベントの過程で特定のプリセットを適用したい状況が生じる可能性があります。
手順:
  1. Smart Wallコントロールが含まれているビューを開きます。
  2. [プリセットの選択] リストで、適用するプリセットにカーソルを置きます。
  3. 有効化をクリックします。 ビデオウォール上の影響を受ける物理モニターもそれに応じて変更されます。
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
