アラーム(説明付き)
この機能は、XProtect Event Serverがインストールされている場合のみ作動します。
この記事では、イベントによって起動されるアラームがシステムに表示されるよう設定する方法について説明します。
イベントサーバーで処理される機能に基づくアラーム機能により、組織全体の任意のインストール数(他のXProtectシステムも含む)で、一元的なアラームの確認、コントロール、およびアラームの拡張性が得られます。以下のいずれかによりアラームが生成されるように設定できます。
  • 内部システム関連のイベント
    例:モーション、サーバーの応答/非応答、アーカイブ上の問題、ディスク空き容量不足など。
  • 外部統合イベント
    このグループは、複数のタイプの外部イベントで構成されています。
    • アナリティクスイベント
      一般的に、外部のサードパーティのビデオコンテンツ分析(VCA)プロバイダから受け取ったデータ。
    • MIPプラグインイベント
      MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、お使いのシステム用のカスタムプラグイン(たとえば、外部アクセスコントロールシステムまたは同様の機能などとの統合)を開発できます。
      Custom plug-ins triggering alarms in your XProtect system.
凡例:
  1. 監視システム
  2. Management Client
  3. XProtect Smart Client
  4. アラーム設定
  5. アラームデータフロー
アラームを処理し、XProtect Smart Clientにあるアラームリストに委譲します。アラームはXProtect Smart Clientのスマートマップおよびマップ機能とも統合できます。
アラーム設定
アラーム設定には以下が含まれます。
  • アラーム処理のダイナミックな役割ベース設定
  • すべてのコンポーネントの中央技術概要:サーバー、カメラ、および外部装置
  • すべての受信アラームとシステム情報の一元的ログ設定
  • プラグインの処理、外部アクセスコントロールまたはVCAベースシステムなどの他のシステムとのカスタム統合が可能です。
一般的に、アラームを発生させるオブジェクトの視認性によりアラームが制御されます。これにより、アラームに関する4つの側面を活用でき、制御/管理するユーザーと、制御/管理の度合いが関連します。
名前
説明
ソース/デバイス視認性。
アラームを発生させるデバイスが、ユーザーの役割で認識できるように設定されていない場合、ユーザーはXProtect Smart Clientのアラームリストのアラームを確認することはできません。
ユーザー定義イベントを起動する権限
この権限は、ユーザーの役割がXProtect Smart Clientで選択したユーザー定義システムをトリガーできるかどうかを決定します。.
外部プラグイン
お使いのシステムで外部プラグインが設定されている場合、アラームを処理するユーザー権限を制御する可能性があります。
一般役割権限
ユーザーがアラームを確認できるだけか、あるいはアラームを管理できるかを決定します。
アラームのユーザーがアラームにできることは、ユーザーの役割とその役割に課された設定により異なります。
オプションアラームおよびイベントタブで、アラーム、イベント、ログの設定を指定できます。
