XProtect DLNA Serverをインストールする
インストールWebページにアクセスするには:
  1. XProtect DLNA Serverをインストールしたいコンピュータにログインして、インターネットブラウザを立ち上げます。
  2. ブラウザに以下のURLを入力します: http://[マネジメントサーバーのアドレス]/installation/admin
    [マネジメントサーバーのアドレス]はマネジメントサーバーのIPアドレスまたはホスト名です。
  3. DLNA サーバーインストーラ全ての言語 を選択します。
  4. インストーラを適切な場所に保存するには、保存をクリックして、ここから実行するか、実行をクリックしてWebページから直接実行することができます。
インストーラを実行します:
  1. 全ての警告を受け入れ、使用したい言語を選択します。続行をクリックします。
  2. 使用許諾契約を読み、同意します。続行をクリックします。
  3. インストールタイプを選択するには、下記の手順を行ってください。
    • 単一コンピュータシステムでは標準を選択します
    • 分散システムではカスタムを選択します
標準的なインストール
  1. 1つのコンピュータに全てのXProtect DLNA Serverコンポーネントをインストールし、デフォルトの設定を適用するには、標準を選択します。
    • ネットワークサービス、またはユーザー名パスワードが割り当てられたドメインユーザーアカウントのいずれかとしてログインが正しいことを確認します
    • 続行をクリックします。
    • 後の段階でサービスアカウント資格情報を変更または編集するには、XProtect DLNA Serverの再インストールが必要になります。
  2. URLまたはIPアドレス、およびプライマリマネジメントサーバーのポート番号を指定します。 デフォルトのポートは80です。ポート番号を入力しなかった場合はポート80が使用されます。次に、続行をクリックします。
  3. ファイルの場所と製品の言語を選択し、インストールをクリックします。
    インストールが完了すると、インストールされたコンポーネントのリストが表示されます。閉じるをクリックします。
  4. Event Serverサービスを再起動してから、Management Clientを再起動します。
カスタムインストール
  1. XProtect DLNA Server離れたコンピュータにコンポーネントをインストールするには、カスタムをクリックします。
  2. サーバーをインストールするには、XProtect DLNA Serverチェックボックスを選択し、 続行をクリックします。
  3. マネジメントサーバーとの接続を確立するためには、次を指定します。
    • ネットワークサービス、またはユーザー名パスワードが割り当てられたドメインユーザーアカウントのいずれかとしてログインが正しいことを確認します。次に、続行をクリックします
    • URLまたはIPアドレス、プライマリマネジメントサーバーのポート番号、ならびにXProtect DLNA Serverとの通信に使用する接続ポートを指定します。
      • マネジメントサーバーのデフォルトのポートは80です。ポート番号を入力しなかった場合はポート80が使用されます
      • デフォルトのポート番号は、DLNAビデオは9200、DLNAデバイスは9100です
    続行をクリックします。
  4. ファイルの場所と製品の言語を選択し、インストールをクリックします。
    インストールが完了したら、インストールに成功したコンポーネントのリストが表示されます。
  5. 閉じるをクリックしてから、XProtect DLNA ServerプラグインをManagement Clientがインストールされているコンピュータにインストールします。プラグインをインストールには、インストーラを再度コンピュータで実行し、カスタムを選択してからプラグインを選んでください。
  6. Event Serverサービスを再起動してから、Management Clientを再起動します。
