XProtect Access(使用)
2つ以上のアクセスコントロールシステムがXProtect Accessアドオンを介してVMS
「ビデオマネジメントソフトウェア」の短縮形システムと統合していれば、ドアのモニタリング、ドアの状態のコントロール、アクセスコントロールイベントの調査、アクセスリクエストへの応答、カードホルダー情報の管理が可能です。
ライブタブのアクセスコントロール(説明付き)
ライブタブで、ビデオの右側にイベントのリストとともに表示される、アクセスコントロールソースに関連付けられたカメラのライブビデオを表示できます。
リスト内のイベントのいずれかをクリックすると、ライブビデオが自動的に一時停止し、イベントの独立再生に変更されます。ライブ映像の表示に戻るには、イベントを再度クリックするか、カメラツールバーの独立再生アイコンをクリックしてください(独立再生を使用して録画ビデオを表示を参照)。
システムとイベントにカードホルダー
アクセスコントロールシステムが認識できるカードを所有し 1つ以上のエリアや建物、その他にアクセス権限を与えられている人。
アクセスコントロールも参照。情報が保持されている場合、選択したイベントのカードホルダー名の横にある検索アイコンをクリックし、アクセスコントロールタブにジャンプして、そのユーザーに関連付けられたすべてのイベントを表示できます。
マップを使用したドアのモニタリング
モニタリングとアクセスコントロールタスクをサポートするマップ機能を使用する場合は、マップにアクセスコントロールユニットを追加できます。
- セットアップモードで、ライブタブのシステム概要ペインを展開します。
- リストからマップを選択し、表示アイテムまでドラッグします。
- マップファイルを探し、OKをクリックします。
- 表示されるマップツールボックスでアクセスコントロールの追加をクリックします。
- 表示されるリストで、ドアなどの該当するアクセスコントロールユニットをマップにドラッグします。 ドアアイコンがマップに表示されます。
- セットアップをクリックし、ライブ表示に切り替えます。
- ユーザーがアクセス権を要求すると、ドアはロック解除されます。アクセスリクエスト通知またはマップ自体でコマンドボタンを使用してアクセスを許可されたため、ドアのロックが解除されます。アクセスが付与されると、ドアアイコンが緑色になり、開いているドアとして表示されます。
- 自動または手動でドアがもう一度ロックされると、ドアアイコンが赤色になり、閉じたドアとして表示されます。
- ドアアイコンを右クリックすると、コマンドの起動などの操作ができます。
アクセスコントロールユニットの状態は常に表示されているため、このような方法でマップを使用することで、モニタリングしているエリアや建物のアクセスコントロールユニットの状態の概要を視覚的に簡単に確認できます。
アクセスコントロールイベントの調査
アクセスコントロールイベントの検索とフィルタリング
イベントにフィルタをかける複数の方法により、関心のあるデータを表示できます。
- アクセスコントロールタブでイベントリストを選択します。
- リストの最上部で任意のフィルターをクリックし、条件を指定します。
- あるいは、リストで特定の時間、イベント、ソース、またはカードホルダー
アクセスコントロールも参照。を右クリックし、値を使用してフィルタリングします。適用するフィルターが直ちにリストに反映されます。
イベントリスト |
説明 |
| 時間 |
その特定期間のデータを参照するには、利用可能な時間帯のいずれか1つを選択します。例えば、今日をクリックすると、今日起こったイベントだけを参照します。または特定の期間を指定するには、カスタム間隔を使用します。 ライブ更新を選択すると、フィルター条件に一致する新しいイベントが発生した時に、イベントのリストがすぐに更新されます。リストには、最大で100のイベントが表示されます。ライブ更新モードで操作を行う際には、カードホルダーを検索できません。 |
| イベント |
イベントカテゴリと未分類イベントのリストから使用可能なイベントタイプを1つ以上を直接選択するか、特定のアクセスコントロールイベントのいずれかを選択します。 |
| ソース |
ドアのリストから利用可能なソースの1つ以上を直接選択するか、他のソースのいずれか(例えば、アクセスコントロールシステムのアクセスポイントまたはコントローラー)を選択して、そのユニットのイベントのみを表示します。 |
| アクセスコントロールシステム |
XProtectシステムが複数のアクセスコントロールシステムと統合する場合は、イベントを表示するアクセスコントロールシステムを選択します。 |
| カードホルダー |
使用可能なカード所有者を一人以上選択します。 |
イベントリスト(説明付き)
1つのイベントを選択すると、アクセスコントロールタブの右側のプレビューで、そのイベントの関連ビデオシーケンスを見ることができます。 プレビューカメラタイトルバーは、イベントを起動したユニットに関連するカメラを示します。
- ドアに複数のカメラが関連付けられていると、それらはすべてプレビューに表示されます。
- 標準の再生オプションは、ツールバーから利用可能です。
- 関連するカードホルダー情報は、選択したイベントに関する詳細とともにビデオのプレビューの下に表示されます。
をクリックすると、フローティングウィンドウでライブビデオを表示したり、録画ビデオを再生したりできます。
アクセスレポートのエクスポート
ライブ更新モードではない場合には、アクセスコントロールタブで、PDFファイルにイベントリストのレポートを作成するかエクスポートできます。
- レポートで任意のイベントをフィルタリングまたは検索します。
イベント数が非常に高い場合、検索を改良する推奨を受け取り、これによって検索結果の数を低減できます。
- アクセスレポートボタンをクリックします。
- フィールドを入力します。レポートに含まれる内容:
- レポート名
- レポート先
- 適用されるフィルターのリスト
- コメントフィールド
- スナップショットを含めるオプション
- OKをクリックして、レポートが完了するのを待機します。
- 右上端で詳細をクリックし、表示されるダイアログボックスで開くをクリックします。
レポートがPDF形式で開きます。
イベントリストのライブ更新モードの切り替え
ライブタブでアクセスコントロールのライブビデオを見る代わりに、アクセスコントロールタブでライブ更新モードを使用できます。 新しいイベントがフィルター基準に一致する場合、イベントリストは即座に更新されます。
- 期間を選択するフィルターのドロップダウンリストで、ライブ更新を選択します。
検索フィールドの横には、モードを変更したことが表示されます。フィルタリング条件を満たすイベントが発生するとすぐにリストが更新されます。
ライブ更新モードで操作するときには、カードホルダーを検索できません。アクセスレポートも作成できません。
- ライブ更新モードから戻すには、新しい期間でフィルタリングします。
ドア状態の監視と制御
ドアリストには、ドア、各アクセスコントロールシステム内のアクセスポイントおよび他のアクセスコントロールのユニット、およびそれらの現在の状態が一覧表示されます。 これは、特定のドアの状態を把握する必要がある場合などに有用です。
ドアリストにフィルタをかける複数の方法により、関心のあるデータを表示できます。
- アクセスコントロールタブでドアリストを選択します。
- フィルターを組み合わせるか、検索フィールドに条件を入力し、ドアを検索します。
- あるいは、リストでドアまたは状態を右クリックし、値を使用してフィルタリングします。
ドアのリスト |
説明 |
| 名前 |
利用可能なドア、アクセスポイントおよび未分類タイプのうち1つ以上を選択するか、他のアクセスコントロールのユニットのいずれかを選択して、選択したものの状態のみを表示します。 |
| アクセスコントロールシステム |
XProtectシステムが複数のアクセスコントロールシステムと統合する場合は、ドアを表示するアクセスコントロールシステムを選択します。 |
| ステータス |
状態カテゴリと未分類状態のリストから使用可能な状態を1つ以上、直接選択するか、特定のアクセスコントロール状態のいずれかを選択します。 |
監視領域のドア状態をモニタリングするもうひとつの方法は、マップにドアを追加することです(マップを使用したドアのモニタリングを参照)。
ドアリスト(説明付き)
アクセスコントロールタブのドアリストでドアを選択すると、スクリーンの右側に詳細情報とともに関連カメラがライブビデオを表示します。
- 標準の独立再生オプションは、ツールバーから利用できます。
- アクションボタンを使うと、ドアのロック/ロック解除といったドアに関連する特定のコマンドを実施できます。使用可能なコマンドはシステム構成によって異なります。
- 選択したドアに関連付けられた情報は、ライブビデオプレビューの下に表示されます。
カードホルダーの調査
カードホルダーリストには、各アクセスコントロールシステムのカードホルダーと詳細が一覧表示されます。 これは、特定の人に関する詳細情報が必要な場合に有用です。
カードホルダーリストに複数の方法でフィルターをかけると、関心のあるデータを表示できます。
- アクセスコントロールタブでカードホルダーリストを選択します。
- リストの最上部にあるフィルターをクリックし、カードホルダーを調査するアクセスコントロールシステムを指定します。 一度に1つのアクセスコントロールシステムを操作できます。
- フィルターを組み合わせるか、検索フィールドに条件を入力し、カードホルダーを検索します。
- あるいは、リストでカードホルダーまたはタイプを右クリックし、値を使用してフィルタリングします。
| カードホルダーリスト | 説明 |
| 名前 |
使用可能なカードホルダーのいずれかを選択し、この人の詳細情報を表示します。 |
| タイプ |
使用可能なカードホルダータイプのいずれかを選択し、このタイプのカードホルダーを一覧表示します。 |
カードホルダーを選択するときには、この人の詳細情報が画面の右側に表示されます。システムによっては、画像またはアクセスコントロールシステムでカードホルダー記録を管理するためのリンクが含まれることがあります(カードホルダー情報の管理を参照)。
アクセスリクエスト通知(説明付き)
あなたの組織では、誰かが建物に入る際にセキュリティ担当者がドアを開けなければならないように選択している場合があります。そのような条件が適用される場合、例えば、ある人が1つ以上のエリアに入る際にアクセスリクエストの通知を受け取ることがあります。アクセスリクエストの通知を起動するすべての条件は、動画管理システムで指定しなければなりません。 通知には、アクセスリクエストに関連するライブビデオが表示されるため、誰がアクセスを要求しているかを確認することができます。開くべきドアの名前は、例えば、アクセスリクエスト - フロントドアなど、ヘッドラインとして表示されます。ドアの状態(例えば、開、閉または強制開)も表示されます。ドアに複数のカメラが関連付けられていると、それらは互いの下に表示されます。
アクセスリクエストの通知は一時的なものです。アクセスリクエストの通知を閉じると、この通知はシステムから消去されます。アクセスリクエストの通知が表示されているときにXProtect Smart Clientを閉じると、再起動してもこの通知は復元されません。
アクセスリクエスト通知管理(説明付き)
XProtect Smart Clientが実行中の場合は、他のアプリケーションを使用している場合でも、画面上にアクセスリクエスト通知がポップアップ表示されます。
フローティングウィンドウでライブビデオを表示している場合は、
をクリックします。
アクセスリクエストがアクセスリクエスト通知ウィンドウに重なって表示され、同じ通知ウィンドウからすべての受信したアクセスリクエスト通知を処理することができます。画面の反対側または別の画面(接続されている場合)に通知をドラッグします。
必要に応じて、アクセスリクエスト通知ウィンドウを最小化して、機能をバックグラウンドで続行させることもできます。新しい通知がある場合は、XProtect Smart Clientアイコンがタスクバーで点滅します。
アクセスリクエストへの応答
VMS
「ビデオマネジメントソフトウェア」の短縮形システムが双方向音声をサポートし、スピーカーとマイクが、アクセスリクエスト通知を表示する該当カメラに接続されている場合は、アクセスリクエスト通知によって、入室を許可する人と会話できます。
- アクセスを要求している人の話を聞くには、
ボタンをクリックします。 - 例えば、エリア内でどう進むか、またはどう行動するかの指示を与えるために、アクセスを要求している人に話しかけるには、
ボタンをクリックしたまま保持します。 - 他のアクションを実行するには、マイクとスピーカーボタンの右側のコマンドボタンを使用。最も標準的なアクションは、アクセスを要求する人のためにドアのロックを解除することですが、関連する出入口に近いエリアのライトをオンにすることもあります。
アクセスコントロール
建物や敷地に侵入する人物や車両、その他の存在をコントロールするセキュリティシステム。システムがこのような情報をXProtectシステムに提供している場合は、カードホルダー情報を確認できます。カードホルダー情報の例:カードホルダーの ID番号、名前、部署、電話番号、承認レベル システム構成によっては、カードホルダー情報を管理できる場合があります(カードホルダー情報の管理を参照)。
