XProtect Access (utilizzo)
Se uno o più sistemi di controllo accessi sono stati integrati con il sistema VMS
Abbreviazione di "Video Management Software o software di gestione video". tramite l'XProtect Access add-on, è possibile monitorare le porte, controllare lo stato delle porte, indagare sugli eventi di controllo accessi, rispondere alle richieste di accesso e gestire le informazioni sui titolari tessera.
Controllo degli accessi nella scheda Live (spiegazione)
La scheda Live consente la visualizzazione di video live dalle telecamere associate con le fonti di controllo accessi e l'elenco degli eventi nel lato destro del video.
Facendo clic su uno degli eventi contenuti nell'elenco, il video live verrà messo automaticamente in pausa diventando una riproduzione indipendente dell'evento. Per tornare alla visualizzazione del video live, fare di nuovo clic sull'evento o sull'icona Riproduzione indipendente sulla barra strumenti della telecamera (vedere Visualizzazione dei video registrati indipendentemente dalla cronologia).
Se il sistema e l'evento contengono informazioni sul titolare tessera
Una persona che possiede una carta riconoscibile da un sistema di controllo accessi e che dà accesso ad una o più aree, edifici o simili.
Vedere anche controllo accessi., è possibile fare clic sull'icona di ricerca, che si trova accanto al nome del titolare tessera dell'evento selezionato, per passare alla scheda Controllo accessi e visualizzare tutti gli eventi relativi alla persona.
Monitoraggio porte tramite mappe
Se si utilizza la funzionalità mappa a supporto della sorveglianza e delle attività di controllo accessi, si possono aggiungere componenti del controllo accessi a una mappa:
- In modalità di configurazione, nella scheda Live, espandere il riquadro Panoramica del sistema.
- Selezionare Mappa dall'elenco e trascinarla sull'elemento della vista.
- Individuare il file di mappa e fare clic su OK.
- Dalla casella degli strumenti della mappa che compare, fare clic su Aggiungi controllo accessi.
- Nell'elenco che compare, trascinare il componente del controllo accessi di rilievo, ad esempio una porta, sulla mappa. L'icona di una porta compare sulla mappa.
- Fare clic su Configurazione per passare al video live.
- Quando una persona richiede l'accesso, la porta si sblocca. La porta viene sbloccata poiché qualcuno concede l'accesso tramite un pulsante di comando alla notifica della richiesta di accesso o sulla mappa. Una volta concesso l'accesso, l'icona della porta diventa di colore verde e viene visualizzata come porta aperta.
- Quando la porta si blocca di nuovo automaticamente o manualmente, l'icona della porta diventa rossa e mostra una porta chiusa.
- Si può fare clic col pulsante destro sull'icona della porta, ad esempio, per eseguire dei comandi.
Poiché gli stati dei componenti del controllo accessi sono sempre visibili, si può utilizzare una mappa per ottenere rapidamente una panoramica grafica degli stati dei componenti di controllo accessi per l'area o l'edificio sorvegliato.
Investigazione di eventi del controllo accessi
Ricerca e filtraggio di eventi del controllo accessi
Esistono vari modi per filtrare l'elenco degli eventi e visualizzare i dati di interesse.
- Nella scheda Controllo accessi selezionare l'elenco Eventi.
- Fare clic su uno dei filtri in alto sull'elenco e definire i criteri.
- In alternativa si può fare clic col pulsante destro su un'ora, un evento, una fonte o un titolare tessera
Vedere anche controllo accessi. specifici nell'elenco e filtrare in base a tale valore. I filtri applicati avranno effetto immediato sull'elenco.
Elenco eventi |
Descrizione |
| Ora |
Selezionare uno dei periodi disponibili per visualizzare i dati relativi. Ad esempio, fare clic su Oggi per visualizzare solo gli eventi odierni, oppure utilizzare l'intervallo personalizzato per definire un periodo particolare. Se si seleziona Aggiornamento live, l'elenco degli eventi viene aggiornato se un nuovo evento soddisfa i criteri del filtro. L'elenco visualizza un massimo di 100 eventi. Quando si lavora in modalità di aggiornamento live, non è possibile cercare titolari di tessere. |
| Evento |
Selezionare uno o più tipi di eventi tra quelli disponibili dall'elenco delle categorie degli eventi e degli eventi senza categoria, oppure scegliere gli eventi specifici del controllo accesso. |
| Sorgente |
Selezionare una o più sorgenti tra quelle disponibili nell'elenco delle porte, oppure scegliere altre sorgenti (ad esempio, punti di accesso o controller del sistema di controllo accesso) per visualizzare solo gli eventi relativi a tali unità. |
| Sistema di controllo accessi |
Se il sistema XProtect è integrato con vari sistemi di controllo accessi, selezionare da quale sistema si desiderano visualizzare gli eventi. |
| Titolare tessera |
Selezionare uno o più titolari tessera disponibili. |
Elenco Eventi (spiegazione)
Nella scheda Controllo accessi, quando si seleziona un evento, l'anteprima a destra consente di visualizzare la relativa sequenza video dell'evento. La barra del titolo della telecamera dell'anteprima visualizza la telecamera relativa all'unità che ha attivato l'evento.
- Se sono presenti diverse telecamere associate a una porta, verranno visualizzate nell'anteprima.
- La barra degli strumenti contiene le opzioni standard per la riproduzione
- Le informazioni relative al titolare tessera vengono visualizzate sotto l'anteprima video, insieme all'evento selezionato
- Fare clic su
per visualizzare il video live o riprodurre quello registrato in una finestra separata
Esportazione di un rapporto accessi
Nella scheda Controllo accessi si può creare ed esportare un report dell'elenco eventi in un file PDF, se non si è in modalità di aggiornamento live.
- Filtraggio o ricerca degli eventi da includere nel rapporto.
Se il contatore eventi è molto alto, verrà suggerito di restringere la ricerca per ridurre il numero dei risultati.
- Fai clic sul pulsante Rapporto accessi.
- Compilare i campi. Il rapporto contiene:
- Nome del rapporto
- Destinazione del rapporto
- Elenco dei filtri applicati
- Campo commenti
- Opzione per l'inclusione delle istantanee
- Fare click su OK e attendere che il rapporto venga creato.
- Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Dettagli e poi su Open nella finestra di dialogo che appare.
Il report si apre in formato PDF.
Commutazione a/da modalità di aggiornamento live nell'elenco Eventi
Invece di visualizzare il video live degli eventi del controllo accessi nella scheda Live, si lavora in modalità di aggiornamento live nella scheda Controllo accessi. Se si verificano nuovi eventi che soddisfano il criterio del filtro, l'elenco degli eventi viene aggiornato istantaneamente.
- Nell'elenco a tendina del filtro dove normalmente si seleziona un periodo, selezionare Aggiornamento live.
Accanto al campo di ricerca, si vede che la modalità è cambiata e l'elenco viene aggiornato ad ogni evento che soddisfi i criteri del filtro.
Quando si lavora in modalità di aggiornamento live, non si possono ricercare titolari tessere e non si può creare un rapporto accessi.
- Per uscire dalla modalità di aggiornamento live, filtrare in base a un nuovo periodo.
Stati di monitoraggio e controllo porte
L'elenco Porte fornisce un elenco delle porte, dei punti di accesso e di altri componenti di ciascun sistema di controllo accessi e lo stato relativo. Ciò serve ad esempio, se si desidera conoscere lo stato di una porta specifica.
Esistono svariati modi per filtrare l'elenco delle porte in modo che visualizzi i dati di interesse.
- Nella scheda Controllo accessi selezionare l'elenco Porte.
- Si possono combinare i filtri o immettere i criteri nel campo di ricerca quando si ricercano delle porte.
- In alternativa si può fare clic col pulsante destro su una porta o uno stato nell'elenco e filtrare in base a tale valore.
Elenco porte |
Descrizione |
| Nome |
Scegliere una o più porte, punti di accesso e tipi senza categoria disponibili o altre unità di controllo accesso per visualizzare solo gli stati degli elementi selezionati. |
Se il sistema XProtect è integrato con vari sistemi di controllo accessi, selezionare da quale sistema si desiderano visualizzare le porte. |
| Stato |
Selezionare uno o più stati tra quelli disponibili dall'elenco delle categorie degli stati e degli stati senza categoria, oppure scegliere specifici stati di controllo accesso. |
Un altro modo per sorvegliare gli stati delle porte per l'area di sorveglianza è aggiungendo le porte a una mappa (vedere Monitoraggio porte tramite mappe).
Elenco porte (spiegazione)
Nella scheda Controllo accessi quando si seleziona una porta nell'elenco Porte, la telecamera associata mostra il video live sul lato destro dello schermo insieme a informazioni dettagliate.
- Nella barra degli strumenti sono presenti opzioni standard per la riproduzione indipendente
- I pulsanti d'azione consentono di eseguire una serie di comandi relativi alla porta, come ad esempio "blocca/sblocca porta". I comandi disponibili variano a seconda della configurazione del sistema
- Le informazioni relative alla porta selezionata vengono visualizzate sotto l'anteprima video live
- Fare clic su
Indagare il titolare tessera
L'elenco Titolari tessere fornisce un elenco dei titolari tessere di ciascun sistema di controllo accessi e i relativi dati. Ciò serve ad esempio, se si desiderano ottenere informazioni dettagliate riguardo a una persona specifica.
Esistono svariati modi per filtrare l'elenco dei titolari tessere per visualizzare i dati di interesse.
- Sulla scheda Controllo accessi selezionare l'elenco Titolari tessere.
- Fare clic sul filtro in alto sull'elenco per definire il sistema di controllo accessi di cui si desiderano investigare i titolari tessere. Si può lavorare solo con un sistema di controllo accessi per volta.
- Si possono combinare i filtri o immettere i criteri nel campo di ricerca quando si ricercano i titolari tessere.
- In alternativa si può fare clic col pulsante destro su un titolare tessera o un tipo nell'elenco e filtrare in base a tale valore.
| Elenco titolari tessere | Descrizione |
| Nome |
Selezionare uno dei titolari tessere disponibili per visualizzane le informazioni dettagliate. |
| Tipo |
Selezionare uno dei tipi di titolari tessere disponibili per visualizzare l'elenco dei titolari tessere di questo tipo. |
Quando si seleziona un titolare tessera, le informazioni dettagliate relative appaiono sul lato destro dello schermo. A seconda del sistema, ciò potrebbe includere una foto o un collegamento alla gestione dati del titolare tessera nel sistema di controllo accesso (vedere Gestione informazioni titolare tessera).
Notifiche di richieste di accesso (spiegazione)
L'organizzazione potrebbe scegliere di consentire solo al personale di sicurezza di aprire le porte. In questo caso, è possibile ricevere notifiche circa le richieste di accesso di una persona in una o più aree. Tutte le condizioni che attivano una notifica di richiesta accesso devono essere specificate nel sistema di gestione del video. La notifica visualizza il video live relativo alla richiesta di accesso, per permettere di identificare il richiedente. Il nome della porta da aprire viene visualizzato come intestazione (ad esempio Richiesta di accesso: porta anteriore). Inoltre, viene visualizzato lo stato della porta (es. aperta, chiusa o apertura forzata). Se sono presenti diverse telecamere associate a una singola porta, le telecamere verranno visualizzate a cascata.
Le notifiche delle richieste di accesso sono temporanee. Una volta chiuse, le notifiche di richiesta di accesso verranno rimosse dal sistema. Se si chiude XProtect Smart Client mentre è visualizzata una notifica di richiesta di accesso, tale notifica non viene ripristinata al riavvio.
Gestione delle notifiche di richiesta di accesso (spiegazione)
A patto che XProtect Smart Client sia attivo, le notifiche di richiesta accesso compaiono sullo schermo anche quando si lavora con altre applicazioni.
Fare clic su
se si desidera visualizzare il video live in una finestra separata.
Le richieste di accesso vengono visualizzate incolonnate nella finestra di notifica delle richieste di accesso, in modo da poter gestire tutte le notifiche in arrivo usando la stessa finestra di notifica. Si può trascinare una notifica sull'altro lato dello schermo o anche su un altro schermo collegato.
Se necessario, è possibile ridurre al minimo la finestra di notifica di richiesta di accesso per consentire alla funzionalità di continuare a operare sullo sfondo. Quando si ricevono nuove notifiche, l'icona XProtect Smart Client lampeggia sulla barra delle applicazioni.
Risposta alle richieste di accesso
A patto che il sistema VMS
Abbreviazione di "Video Management Software o software di gestione video". supporti l'audio a due vie e che la telecamera interessata che invia la notifica di richiesta accesso sia dotata di altoparlante e microfono, la notifica di richiesta di accesso permette di comunicare con il richiedente:
- Per ascoltare la persona che richiede l'accesso, fare clic sul pulsante
. - Per parlare con il richiedente e ad esempio fornire istruzioni su come procedere o comportarsi nell'area, tenere premuto il pulsante
. - Per eseguire altre azioni, utilizzare i pulsanti di comando a destra del microfono e i pulsanti dell'altoparlante. L'azione più comune consiste nello sblocco di una porta dietro richiesta di una persona, oppure l'accensione delle luci in una data area posta nelle vicinanze dell'ingresso.
I dati del titolare tessera saranno disponibili solo se il sistema di controllo accessi
Un sistema di sicurezza che controlla l'ingresso di persone, veicoli o altri in un edificio o in un'area. li fornisce al sistema XProtect. Esempi di informazioni sul titolare tessera: Numero identificativo del titolare tessera, nome, dipartimento, numero di telefono e livello di autorità. Se la configurazione del sistema lo consente, potrebbe essere possibile gestire i dati del titolare tessera (vedere Gestione informazioni titolare tessera).
