Matrix (configuration)
Ajouter Matrix à des vues
Pour pouvoir envoyer des vidéos en direct à un destinataire MatrixFerméProduit disponible comme produit complémentaire au système de surveillance XProtect. Avec XProtect Incident Manager, vous pouvez documenter et gérer des incidents dans XProtect Smart Client., vous devez d'abord ajouter l’élément Matrix à une vue. L’opérateur ne peut envoyer la vidéo à un destinataire Matrix que depuis la vue.
  1. En mode configuration, dans le volet Vue d'ensemble du système, faites glisser l'élément Matrix vers la position de vue à laquelle vous souhaitez ajouter du contenu Matrix. Une bordure bleue s'affiche, indique que la position de vue intègre du contenu Matrix.
  2. Vous pouvez, en sélectionnant une position Matrix, préciser ses propriétés dans le panneau Propriétés.
    Lorsque vous visionnez une vidéo en direct ou enregistrée, vous pouvez double-cliquer sur une position Matrix (ou sur tout autre position de la caméra dans une vue) pour l'agrandir. Quand vous faites ça, la vidéo des caméras de la position Matrix s'affiche par défaut en qualité max., quelle que soit la qualité de l'image choisie. Si vous voulez vous assurer que la qualité d'image sélectionnée restera la même une fois agrandie, sélectionnez l'option Conserver en cas d'agrandissement.
  3. Répétez la procédure pour chaque position Matrix que vous souhaitez ajouter.
Matrix Paramètres
En mode Configuration, dans le volet Propriétés (voir Paramètre des caméras), vous pouvez spécifier les paramètres pour les positions du MatrixFerméProduit disponible comme produit complémentaire au système de surveillance XProtect. Avec XProtect Incident Manager, vous pouvez documenter et gérer des incidents dans XProtect Smart Client..
Nom
Description
Index fenêtre
Modifier le classement de la position Matrix en choisissant un numéro différent. Vous ne pouvez choisir qu'un nombre compris dans la plage relative au nombre de positions Matrix de votre vue. 1 désigne la position principale dans laquelle la vidéo de l'événement le plus récent se trouve systématiquement, 2 désigne la vidéo du précédent événement détecté, 3 désigne la vidéo de l'événement détecté avant l'événement en position 2, et ainsi de suite.
Paramètres de connexion...
Vous permet de spécifier le port TCPFerméTransmission Control Protocol ; il s'agit d'un protocole (une norme) utilisé pour envoyer des paquets de données sur les réseaux. Le TCP est souvent combiné à un autre protocole, l'IP (Internet Protocol). La combinaison des deux, le TCP/IP, permet d'envoyer et de recevoir des paquets de données entre deux points d'un réseau sur de longues durées et il permet de connecter des ordinateurs ainsi que divers appareils sur Internet. et le Mot de passe pour transférer la vidéo déclenchée par Matrix du serveur VMS XProtect à la vue XProtect Smart Client. Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque la position Matrix1 est sélectionnée. Les autres positions Matrix héritent des paramètres de connexion définis pour la position 1. Par défaut, le port TCP utilisé pour Matrix est 12345. Rapprochez-vous de votre administrateur système pour en savoir plus sur le numéro de port et le mot de passe à utiliser.
