Spécifier le serveur de tuile OpenStreetMap
Si vous utilisez l'option OpenStreetMap en tant qu'arrière-plan géographique pour votre smart map, vous devez indiquer l'emplacement à partir duquel les images en tuile seront récupérées. Pour ce faire, il vous suffit de préciser l'adresse du serveur de tuile, que ce soit un serveur de tuile commercial ou local, par exemple, si votre institution dispose de ses propres plans pour des zones telles que des aéroports ou des ports.
Vous pouvez également spécifier l'adresse du serveur de tuile dans la fenêtre Paramètres dans XProtect Smart Client.
Étapes :
  1. Dans le panneau Navigation du site, développez le nœud Client et cliquez sur Profils Smart Client.
  2. Dans le panneau Vue d’ensemble, sélectionnez le profil Smart Client pertinent.
  3. Dans le volet Propriétés, cliquez sur l'onglet Smart Map.
    Specify alternative tile server for the smart map.
  4. Dans le champ Serveur OpenStreetMap, saisissez l'adresse du serveur de tuile.
  5. Pour activer ce paramètre dans XProtect Smart Client, cochez la case Verrouillé. Les opérateurs de XProtect Smart Client ne pourront plus modifier l'adresse.
  6. Sauvegardez les modifications apportées.
