Habilitar encriptación en clientes y servidores
Puede cifrar las conexiones desde el servidor de grabación a los clientes y servidores que transmiten datos desde el servidor de grabación.
Al configurar la encriptación para un grupo de servidores, debe habilitarse con un certificado perteneciente al mismo certificado de la AC o, si la encriptación está deshabilitada, entonces se debe deshabilitar en todos los ordenadores del grupo de servidores.
Pasos:
  1. En un ordenador con un servidor de grabación instalado, abra el Server Configurator desde:
    • El menú Inicio de Windows
    o
    • El Recording Server Manager haciendo clic con el botón derecho en el icono Recording Server Manager de la barra de tareas del ordenador
  2. En el Server Configurator, en Certificado de medios de transmisión, encienda Cifrado.
  3. Haga clic en Seleccionar certificado para abrir una lista con nombres de asunto únicos de certificados que tienen una clave privada y que están instalados en el ordenador local en el almacén de certificados de Windows.
  4. Seleccione un certificado para cifrar la comunicación entre los clientes y los servidores que recuperan los flujos de datos del servidor de grabación.
  5. Seleccione Detalles para ver la información del almacenamiento de certificados de Windows sobre el certificado seleccionado.
    El usuario del servicio Recording Server ha recibido acceso a la clave privada. Es necesario que este certificado sea de confianza en todos los clientes.
    The encryption tab in the Server Configurator with enabled encyption for streaming media.
  6. Haga clic en Aplicar.
Cuando aplique los certificados, el servidor de grabación se detendrá y se reiniciará. Detener el servicio Recording Server significa que no se puede grabar ni ver vídeo en directo mientras se verifica o cambia la configuración básica del servidor de grabación.
Para verificar si el servidor de grabación utiliza el cifrado, consulte Ver el estado del cifrado para los clientes.
