Habilitar encriptación del servidor para servidores de grabación o servidores remotos
Puede cifrar la conexión de dos direcciones entre el servidor de gestión y el de grabación u otros servidores remotos que utilizan el Data Collector.
Si su sistema contiene varios servidores de grabación o servidores remotos, debe habilitar el cifrado en todos ellos.
Si desea más información, consulte la guía de certificados sobre cómo asegurar sus instalaciones XProtect VMS.
Al configurar la encriptación para un grupo de servidores, debe habilitarse con un certificado perteneciente al mismo certificado de la AC o, si la encriptación está deshabilitada, entonces se debe deshabilitar en todos los ordenadores del grupo de servidores.
- Ha habilitado la encriptación en el servidor de gestión, consulte Habilitar encriptación en y desde el servidor de gestión.
En un ordenador con un Management Server o Recording Server instalado, abra el Server Configurator desde:
- El menú Inicio de Windows
o
- El gestor de servidor, haciendo clic con el botón derecho en el icono del gestor de servidor en la barra de tareas del ordenador
En el Server Configurator, en Certificado de servidor, encienda Cifrado.
Haga clic en Seleccionar certificado para abrir una lista con nombres de asunto únicos de certificados que tienen una clave privada y que están instalados en el ordenador local en el almacén de certificados de Windows.
- Seleccione un certificado para cifrar la comunicación entre el servidor de grabación, el servidor de gestión, el servidor de failover y el servidor de recogida de datos.
- Haga clic en Aplicar.
Seleccione Detalles para ver la información del almacenamiento de certificados de Windows sobre el certificado. seleccionado.
El usuario del servicio Recording Server ha recibido acceso a la clave privada. Es necesario que este certificado sea de confianza en todos los clientes.
Cuando aplique los certificados, el servidor de grabación se detendrá y se reiniciará. Detener el servicio Recording Server significa que no se puede grabar ni ver vídeo en directo mientras se verifica o cambia la configuración básica del servidor de grabación.
