XProtect Management Server Failover (explicación)
Si un ordenador independiente que esté ejecutando el servicio Management Server y un SQL Server tiene un fallo de hardware, esto no afecta a las grabaciones ni al servidor de grabaciones. Sin embargo, estos fallos de hardware pueden provocar un tiempo de inactividad para operadores y administradores que no hayan iniciado ya sesión en los clientes.
XProtect Management Server Failover proporciona una gran visibilidad y recuperación de desastres para el servidor de gestión. Gracias a la replicación de datos asíncrona entre los ordenadores en el clúster de conmutación por error, no se produce pérdida de datos en caso de fallo de hardware.
XProtect Management Server Failover está configurado entre dos ordenadores representados como nodos.
Para que el failover funcione, los siguientes componentes del sistema deben ejecutarse en cada nodo:
  • Management Server servicio
  • Event Server servicio
  • Log Server servicio
  • SQL Server
Si el servidor de gestión deja de estar disponible en un nodo, el otro nodo asume las tareas de ejecutar los componentes del sistema. Los servidores remotos se conectan al nodo que ejecuta los componentes del sistema.
El contenido de la base de datos SQL se replica en tiempo real de un modo seguro entre los ordenadores.
XProtect Management Server Failover puede ayudarle a mitigar el tiempo de inactividad del sistema. Existen diversas razones por las que querría usar un clúster:
  • Fallo del servidor: si un servidor falla, puede ejecutar el servicio Management Server y SQL Server desde oro nodo en su configuración de failover del servidor de gestión mientras resuelve los problemas
  • Actualizaciones del sistema y parches de seguridad: aplicar parches de seguridad en un servidor de gestión independiente puede requerir mucho tiempo, lo que provoca periodos de inactividad prolongados. Cuando tiene una configuración de servidor de gestión failover, puede aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad con un tiempo de inactividad mínimo
  • Conexión perfecta: dado que los clientes y aplicaciones siempre se conectan a un servidor de gestión en funcionamiento, el failover se realiza sin oposición
