Uso de push para transmitir vídeo (explicado)
Puede configurar la transmisión push de vídeo de modo que los usuarios puedan mantener a otros informados sobre una situación o grabar un vídeo para investigarlo más tarde transmitiendo vídeo desde la cámara de sus dispositivos móviles a su sistema de vigilancia de XProtect. El flujo de vídeo también puede tener audio.
Consulte también Pestaña Transmisión push de vídeo y Requisitos para la configuración de la transmisión push de vídeo.
Configurar vídeo transmisión push de vídeo para transmitir vídeo
Para permitir a los usuarios transmitir vídeo desde sus dispositivos móviles al sistema de XProtect, configure la transmisión push de vídeo en el servidor de XProtect Mobile.
En Management Client, realice estos pasos en el siguiente orden:
  1. En la pestaña Transmisión push de vídeo, seleccione la casilla de verificación Transmisión push de vídeo para habilitar la función.
  2. Añada un canal de transmisión push de vídeo para la transmisión de vídeo.
  3. Añada el controlador de transmisión push de vídeo como dispositivo de hardware en el Recording Server. El controlador simula un dispositivo de cámara, para que pueda transmitir vídeo al Recording Server.
  4. Añada el dispositivo del controlador de transmisión push de vídeo al canal para la transmisión push de vídeo.
Añadir un canal de transmisión push de vídeo para la transmisión de vídeo
Para añadir un canal, siga estos pasos:
  1. En el panel de navegación, seleccione Servidores móviles y, a continuación seleccione el servidor móvil.
  2. En la pestaña Transmisión push de vídeo, seleccione la casilla de verificación Transmisión push de vídeo.
  3. En Asignación de canales, en la esquina inferior izquierda, haga clic en Añadir para añadir un canal de transmisión push de vídeo.
  4. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca el nombre de usuario de la cuenta del usuario (añadida en Roles) que utilizará el canal. Esta cuenta de usuario debe poder acceder al servidor de XProtect Mobile y al servidor de grabación (en la pestaña Seguridad global).
  5. Para utilizar la transmisión push de vídeo, los usuarios deben iniciar sesión en XProtect Mobile en su dispositivo móvil utilizando el nombre de usuario y la contraseña para esta cuenta.
    Cuando añade un nuevo canal de transmisión puso de vídeo en el servidor móvil, el sistema genera el número de puerto y la dirección MAC del canal que se usan cuando el canal se añade como dispositivo de hardware en el servidor de grabación. El sistema también genera la contraseña que se usó para conectar el Recording Server con el Mobile Server. La contraseña predeterminada es Milestone.
  6. Crear una nota en el número de puerto. Lo necesitará cuando añada el controlador de transmisión push de vídeo como dispositivo de hardware en el servidor de grabación.
  7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo del canal de transmisión push de vídeo.
  8. Para guardar el canal, haga clic en Guardar en la esquina superior izquierda del panel de navegación.
Editar un canal de notificación de push de vídeo
Puede editar los detalles de configuración de un canal de transmisión push de vídeo que ha añadido:
  1. En Asignación de canales, seleccione el canal para editar y, a continuación, haga clic en Editar.
  2. Cuando haya terminado con la edición, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo del canal de transmisión push de vídeo.
  3. Para guardar las ediciones haga clic en Guardar en la esquina superior izquierda del panel de navegación.
Cuando edite el número de puerto y la dirección MAC de un canal de transmisión push de vídeo, asegúrese de también sustituir los detalles de configuración de transmisión push del vídeo que añadió previamente en el servidor de grabación con la información nueva. De lo contrario, la conexión entre el Recording Server y el Mobile Server se romperá.
Quitar un canal de transmisión push de vídeo
Puede quitar canales que ya no utiliza:
  1. En Asignación de canales, seleccione el canal que eliminar y, a continuación, haga clic en Quitar.
  2. Para guardar el cambio, haga clic en Guardar en la esquina superior izquierda del panel de navegación.
Cambiar contraseña
Puede cambiar la contraseña generada automáticamente que se utiliza para conectar el Recording Server con el Mobile Server:
  1. En Asignación de canales, en la esquina inferior derecha, haga clic en Cambiar contraseña.
  2. En el cuadro de diálogo Cambiar contraseña de transmisión push de vídeo, introduzca la nueva contraseña en el primer campo, a continuación repita la nueva contraseña en el segundo campo y, después, haga clic en Aceptar.
  3. Para guardar el cambio, haga clic en Guardar en la esquina superior izquierda del panel de navegación.
Al cambiar la contraseña del canal de transmisión push de vídeo, el cambio se aplicará a todos los canales de transmisión push de vídeo que ya existen en la lista o que se añadirán en el futuro. Incluso si elimina todos los canales de transmisión push de vídeo existente de la lista, la contraseña nueva permanece activa y se aplicará a canales futuros.
Después de guardar el cambio, todos los canales de transmisión push de vídeo existentes dejan de funcionar porque la conexión entre Recording Server y Mobile Server está rota. Para restablecer esta conexión, en el panel de navegación, al hacer clic con el botón derecho en la pestaña Servidores de grabación, debe ejecutar el asistente Sustituir hardware e introducir la contraseña nueva para el controlador de transmisión push de vídeo que añadió como dispositivo de hardware en el Recording Server.
Añadir el controlador de transmisión push de vídeo como dispositivo de hardware al Recording Server
  1. En el panel de navegación, haga clic en Servidores de grabación.
  2. Haga clic con el botón derecho en el servidor al que quiere transmitir vídeo y haga clic en Añadir hardware para abrir el asistente Añadir hardware.
  3. Seleccione Manual como método de detección de hardware y haga clic en Siguiente.
  4. Introduzca las credenciales de inicio de sesión para el Vídeo Push Driver:
    • Nombre de usuario: Deje el campo en blanco para utilizar el nombre de usuario predeterminado.
    • Contraseña: Introduzca Milestone - la contraseña generada por el sistema o, si la ha cambiado al añadir el canal de transmisión push de vídeo en el servidor móvil, introduzca la contraseña que prefiera usar y, a continuación, haga clic en Siguiente
    Estas credenciales son para el hardware, no para los usuarios. Las credenciales no están relacionadas con la cuenta de usuario que se utiliza para acceder al canal de transmisión push de vídeo.
  5. En la lista de controladores, expanda Milestone, seleccione la casilla de verificación Controlador de transmisión push de vídeo y haga clic en Siguiente.
  6. En el campo Dirección, introduzca la dirección IP del ordenador en el que está instalado el servidor de XProtect Mobile.
  7. Es recomendable que utilice la dirección MAC generada por el sistema. Cámbielo solo si experimenta problemas con el dispositivo del controlador de transmisión push de vídeo o, por ejemplo, si ha editado el puerto y la dirección MAC del canal de transmisión push de vídeo en el servidor móvil.
  1. En el campo Puerto, introduzca el número de puerto para el canal que creó para la transmisión de vídeo. El número de puerto se asignó al crear el canal.
  2. En la columna Modelo de hardware, seleccione Controlador de transmisión push de vídeo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  3. Cuando el sistema detecta el hardware nuevo, haga clic en Siguiente.
  4. En el campo Plantilla de nombre de hardware, especifique si mostrar el modelo del hardware y la dirección IP o solo el modelo.
  5. Especifique si habilitar dispositivos relacionados seleccionando la casilla de verificación Habilitado. Puede añadir dispositivos relacionados a la lista para Controlador de transmisión push de vídeo, aunque no estén habilitados. Puede habilitarlos más tarde.
    Si quiere utilizar información sobre la ubicación al al transmitir vídeo, debe habilitar el puerto Metadatos.
    Si quiere reproducir audio cuando transmite vídeo, debe habilitar el micrófono relacionado con la cámara que usa para la transmisión de vídeo.
  6. Seleccione los grupos predeterminados para los dispositivos relacionados en el lado izquierdo o seleccione un grupo concreto en el campo Añadir a grupo. La adición de dispositivos a un grupo puede hacer que sea más fácil aplicar ajustes a todos los dispositivos al mismo tiempo o sustituir dispositivos.
Añadir el dispositivo del controlador de transmisión push de vídeo al canal para la transmisión push de vídeo
Para añadir el dispositivo de controlador de transmisión push de vídeo al canal para transmisión de vídeo push, siga estos pasos:
  1. En el panel Navegación del centro, haga clic en Servidores móviles y, a continuación, haga clic en la pestaña Transmisión push de vídeo.
  2. Haga clic en Buscar cámaras. Si se realiza con éxito, el nombre de la cámara del controlador de transmisión push de vídeo se muestra en el campo NOmbre de cámara.
  3. Guarde su configuración.
Habilitar audio para canal de transmisión push de vídeo existente
Después de haber cumplido los requisitos para habilitar el audio en la transmisión push de vídeo (consulte Requisitos para la configuración de la transmisión push de vídeo), en Management Client:
  1. En el panel Navegación del sitio, expanda el nodo Servidores y haga clic en Servidores de grabación.
  2. En el panel de descripción general, seleccione la carpeta del servidor de grabación relevante, a continuación expanda la carpeta Controlador de transmisión push de vídeo y haga clic con el botón derecho en el micrófono relacionado con la transmisión push de vídeo.
  3. Seleccione Habilitado para habilitar el micrófono.
  4. En la misma carpeta, seleccione la cámara relacionada con la transmisión push de vídeo.
  5. En el panel Propiedades, haga clic en la pestaña Cliente.
    Si desea más información, consulte la pestaña Cliente (dispositivos).
  6. En el lado derecho del campo Micrófono relacionado, haga clic en . Se abre el cuadro de diálogo Dispositivo seleccionado.
  7. En la pestaña Servidores de grabación, expanda la carpeta del servidor de grabación y seleccione el micrófono relacionado con la transmisión push de vídeo.
  8. Haga clic en Aceptar.
