Licencias (explicación)
Antes de comenzar la instalación, este tema le brindará más información acerca de las licencias.
Si está instalando XProtect Essential+, puede ejecutar el sistema con ocho licencias de dispositivos de forma gratuita. La activación automática de la licencia está habilitada y los dispositivos de hardware se activarán a medida que los añada al sistema.
El resto de este tema es pertinente solo si usted se actualiza a un producto XProtect más avanzado.
Cuando adquiera su software y licencias, recibirá:
- Una confirmación de pedido y un archivo de licencia de software nombrado como su SLC (código de licencia de software) y con la extensión “.lic”, por correo electrónico;
- Y cobertura de Milestone Care.
Para comenzar descargue el software de nuestro sitio web (https://www.milestonesys.com/downloads/). Mientras instala el software, se le pide que proporcione el archivo de licencia de software (.lic).
Tipos de licencia
Hay varios tipos de licencia en el sistema de licencias de XProtect.
Licencias básicas
Como mínimo, tiene una licencia base para uno de los productos VMS de XProtect. También puede tener una o más licencias base para productos add-on para XProtect.
Licencias de dispositivo
Como mínimo, tiene varias licencias de dispositivos. Por lo general, necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo de hardware con una cámara que se quiera añadir al sistema. Pero esto puede variar de un dispositivo de hardware a otro y dependiendo de que el dispositivo de hardware sea un dispositivo de hardware soportado o no de Milestone. Si desea más información, consulte Dispositivos de hardware compatibles y Dispositivos de hardware no compatibles.
Si desea utilizar la función push de vídeo en XProtect Mobile, también necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo móvil o tableta que pueda enviar vídeo push a su sistema.
No necesita licencias para altavoces, micrófonos, o dispositivos de entrada y salida que estén conectados a sus cámaras.
Por lo general, necesita una licencia de dispositivo por cada dispositivo de hardware con una cámara que se quiera añadir al sistema. Pero algunos dispositivos de hardware compatibles requieren más de una licencia de dispositivo. Puede ver cuántas licencias de dispositivo requieren sus dispositivos de hardware, en la lista de hardware compatible en la página web de Milestone (https://www.milestonesys.com/supported-devices/).
Para los codificadores de vídeo de hasta 16 canales, sólo se necesita una licencia de dispositivo por dirección IP de codificador de vídeo. Un decodificador de vídeo puede tener una o varias direcciones IP.
Sin embargo, si el codificador de vídeo tiene más de 16 canales, se requiere una licencia de dispositivo por cada cámara activada en el codificador de vídeo, también para las primeras 16 cámaras activadas.
Un dispositivo de hardware no compatible requiere una licencia de dispositivo por cada cámara activada que utilice un canal de vídeo.
Los dispositivos de hardware no compatibles no aparecen en la lista de hardware compatible en el sitio web de Milestone (https://www.milestonesys.com/supported-devices/).
Licencias de cámara para Milestone Interconnect™
Para ejecutar Milestone Interconnect, necesita Milestone Interconnect licencias de cámaras en su sitio central para ver vídeo de los dispositivos de hardware en sitios remotos. El número de Milestone Interconnect licencias de cámara necesarias depende del número de dispositivos de hardware en los sitios remotos de los que se desea recibir datos. Únicamente XProtect Corporate puede desempeñar la función de ubicación central.
Licencias de productos add-on
La mayoría de los productos add-on de XProtect requieren tipos de licencias adicionales. El archivo de licencia de software también incluye información sobre sus licencias para productos add-on. Algunos productos add-on poseen sus propios archivos de licencia de software independientes.
- XProtect Access (consulte XProtect Access licencias)
- XProtect LPR (consulte XProtect LPR licencias)
- XProtect Transact (consulte Antes de empezar)
XProtect Smart Wall precisa las siguientes licencias relacionadas con panel de vídeo:
- Una licencia básica para XProtect Smart Wall que cubre un número ilimitado de monitores que muestran vídeo en un panel de vídeo
El uso de XProtect Smart Wall únicamente es compatible con los siguientes productos:
XProtect Corporate - una licencia básica para XProtect Smart Wall está incluida en la licencia básica.
XProtect Expert - comprar una licencia básica para XProtect Smart Wall por separado.
XProtect Incident Manager precisa de las siguientes licencias:
- Una licencia básica que cubra el uso completo de XProtect Incident Manager
XProtect Incident Manager solo es compatible con XProtect Corporate 2022 R2 y posterior.
Hay una licencia básica para XProtect Incident Manager incluida en XProtect Corporate 2022 R2 y posterior.
Activación de licencia
Tras la instalación, el sistema de vigilancia se ejecuta con licencias que tienen que activarse antes de que se cumpla un cierto periodo de tiempo. Esto es el periodo de gracia. Cuando la instalación se haya completado, encontrará un resumen de las licencias de todas las instalaciones que tengan este SLC en la página de Management ClientConceptos básicos > Información de licencia.
Milestone recomienda que active las licencias antes de realizar los ajustes finales. Si no activa las licencias antes de que concluya el periodo de gracia, todos los servidores de grabación y cámaras sin licencias activadas dejarán de enviar datos al sistema de vigilancia.
Para activar licencias, siga estos pasos:
Para la activación en línea, inicie sesión en la página de registro de software con la cuenta de My Milestone del sitio web de Milestone (https://online.milestonesys.com/)
- Para la activación sin conexión, debe exportar un archivo de petición de licencia (.lrq) en Management Client y, a continuación, iniciar sesión en la página de registro del software y cargar el archivo .lrq
Cuando haya cargado el archivo .lrq, Milestone le envía por correo electrónico un archivo .lic activado para su importación.
