Servidor remoto para Milestone Interconnect
Milestone Interconnect™ le permite integrar una serie de instalaciones más pequeñas, físicamente fragmentadas e instalaciones remotas XProtect con un sitio central XProtect Corporate. Puede instalar estos sitios más pequeños, llamados sitios remotos, en unidades móviles, por ejemplo, barcos, autobuses o trenes. Esto significa que estos sitios no necesitan estar permanentemente conectados a una red.
Pestaña Información (servidor remoto)
Nombre
Descripción
Nombre
El sistema utiliza el nombre siempre que el servidor remoto esté recogido en el sistema y en los clientes. No es necesario que el nombre sea único.
Cuando cambia el nombre de un servidor, el nombre se cambia globalmente en el Management Client.
Descripción
Introduzca una descripción del servidor remoto (opcional).
La descripción aparece en varios listados del sistema. Por ejemplo, al pausar el puntero del ratón sobre el nombre del hardware en el panel Descripción general.
Modelo
Muestra el producto de XProtect instalado en el sitio remoto.
Versión
Muestra la versión del sistema remoto.
Código de licencia de software
El código de licencia de software del sistema remoto.
Controlador
Identifica el controlador que maneja la conexión con el servidor remoto.
Dirección
El nombre del host o la dirección IP del hardware.
IE
Abre la página de inicio predeterminada del proveedor de hardware. Puede utilizar esta página para la administración del hardware o del sistema.
ID del sistema remoto
El ID único del sistema del sitio remoto utilizado por XProtect para, por ejemplo, gestionar licencias.
Nombre de usuario de Windows
Introduzca el nombre de usuario de Windows para acceder mediante el escritorio remoto.
Contraseña de Windows
Introduzca la contraseña de Windows para acceder mediante el escritorio remoto.
Conectar
Abre una conexión remota con el sitio remoto (si las credenciales de Windows están aprobadas).
Pestaña Ajustes (servidor remoto)
En la pestaña Ajustes, puede ver el nombre del sistema remoto.
Pestaña Eventos (servidor remoto)
Puede añadir eventos del sistema remoto a su sitio central con el fin de crear reglas y, de este modo, responder inmediatamente a eventos del sistema remoto. El número de eventos depende de los eventos configurados en el sistema remoto. No puede eliminar eventos predeterminados.
Si la lista parece estar incompleta:
  1. Haga clic con el botón derecho en el servidor remoto relevante en el panel Descripción general y seleccione Actualizar hardware.
  2. El cuadro de diálogo recoge todos los cambios (dispositivos quitados, actualizados y añadidos) en el sistema remoto desde que estableció o actualizó por última vez la configuración de Milestone Interconnect. Haga clic en Confirmar para actualizar su sitio central con estos cambios.
Pestaña Recuperación remota
En la pestaña Recuperación remota, puede manejar ajustes de recuperación de grabaciones remotas para el sitio remoto en una configuración de Milestone Interconnect:
Especifique las siguientes propiedades:
Nombre
Descripción
Recuperar grabaciones al máximo
Determina el ancho de banda máximo en Kbits/s que se va a usar para recuperar grabaciones desde un sitio remoto. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la limitación de recuperaciones.
Recuperar grabaciones entre
Determina que la recuperación de grabaciones desde un sitio remoto está limitada a un intervalo de tiempo concreto.
Los trabajos sin terminar en la hora de finalización continúan hasta que terminan, de modo que, si la hora de finalización es crítica, debe definirla antes para permitir que los trabajos sin terminar se completen.
Si el sistema recibe una recuperación automática o una solicitud de recuperación del XProtect Smart Client fuera del intervalo de timempo, se acepta, pero no comienza hasta que se ha alcanzado el intervalo de tiempo seleccionado.
Puede ver trabajos de recuperación de grabaciones remotas pendientes iniciados por los usuarios desde Panel del sistema -> Tareas actuales.
Recuperar en dispositivos en paralelo
Determina el número máximo de dispositivos desde lo que se recuperan grabaciones de forma simultánea. Cambie el valor predeterminado si necesita más o menos capacidad dependiendo de las capacidades de su sistema.
Cuando cambie los ajustes, pueden pasar varios minutos hasta que los cambios se vean reflejados en el sistema.
Ninguno de los anteriores se aplica a la reproducción directa de grabaciones remotas.
Todas las cámaras establecidas para ser reproducidas directamente están disponibles para la reproducción directa y para usar ancho de banda según sea necesario.
