Almacenamiento y archivado (explicado)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
En la pestaña Almacenamiento, puede configurar, gestionar y ver los almacenamientos de un servidor de grabación seleccionado.
En el caso de los almacenamientos y archivos de grabación, la barra horizontal muestra la cantidad actual de espacio libre. Puede especificar el comportamiento del servidor de grabación en caso de que los almacenes de grabación no estén disponibles. Esto es más relevante si su sistema incluye servidores de failover.
Si está utilizando el Bloqueo de evidencias, habrá una línea roja vertical que mostrará el espacio utilizado para las secuencias bloqueadas de evidencias.
Cuando una cámara graba vídeo o audio, todas las grabaciones especificadas se almacenan, de forma predeterminada, en el almacenamiento definido para el dispositivo. Cada almacenamiento consta de un almacenamiento de grabaciones que guarda las grabaciones en la base de datos de grabaciones Grabación. Un almacenamiento no tiene archivo(s) predeterminado(s), pero puede crearlos.
Para evitar que la base de datos de grabaciones se llene, puede crear almacenamientos adicionales (consulte Añadir un nuevo almacenamiento). También puede crear archivos (consulte Crear un archivo dentro de un almacenamiento) en cada almacenamiento y empezar el proceso de archivado para almacenar datos.
El archivado es la transferencia automática de grabaciones desde, por ejemplo, la base de datos de grabaciones de una cámara a otra ubicación. De este modo, la cantidad de grabaciones que puede almacenar no se limita al tamaño de la base de datos de grabaciones. Con el archivado también puede hacer una copia de seguridad de sus grabaciones en otro soporte.
Configure el almacenamiento y el archivo en cada servidor de grabaciones.
Mientras que almacene las grabaciones archivadas localmente o en unidades de red accesibles, puede usar XProtect Smart Client para verlas.
Si un disco se rompe y el almacenamiento de grabaciones deja de estar disponible, la barra horizontal se pone de color rojo. Aún es posible ver vídeo en directo en XProtect Smart Client, pero la grabación y el archivado se detienen hasta que la unidad de disco se restablece. Si su sistema está configurado con servidores de grabación de failover, puede especificar que el servidor de grabaciones deje de funcionar, para que los servidores de failover asuman el control (consulte Especificar el comportamiento cuando el almacenamiento de la grabación no está disponible).
Lo siguiente principalmente menciona cámaras y vídeo, pero también se aplica a altavoces, micrófonos, audio y sonido.
Milestone recomienda que utilice una unidad de disco duro dedicada para grabar almacenamientos y archivos para prevenir un rendimiento lento del disco. Al formatear el disco duro, es importante cambiar su ajuste Tamaño de unidad de asignación de 4 a 64 kilobytes. Esto no mejora significativamente el rendimiento de la grabación del disco duro. Puede leer más sobre tamaños de unidades de asignación y encontrar ayuda en el sitio web de Microsoft (https://support.microsoft.com/help/140365/default-cluster-size-for-ntfs-fat-and-exfat/).
Los datos más antiguos de una base de datos siempre se archivan de forma automática (o se eliminan si no se ha definido el siguiente archivo) cuando quedan menos de 5 GB de espacio libre. Si hay menos de 1 GB de espacio libre, los datos se eliminan. Una base de datos siempre requiere 250 MB de espacio libre. Si alcanza este límite porque los datos no se eliminan lo bastante rápido, los intentos de escribir en la base de datos podrían fallar y, en ese caso, no se escriben más datos en la base de datos hasta que libere espacio suficiente. El tamaño máximo real de su base de datos pasa a ser la cantidad de gigabytes que especifique, menos 5 GB.
En el caso de los sistemas que cumplan con FIPS 140-2, con exportaciones y bases de datos de medios archivados de versiones de XProtect VMS anteriores a 2017 R1 que estén cifrados con cifrados que no cumplan con FIPS, es necesario archivar los datos en una ubicación en la que se pueda seguir accediendo a ellos después de habilitar FIPS. Para obtener información detallada sobre cómo configurar su XProtect VMS para que se ejecute en modo compatible con FIPS 140-2, consulte la sección de cumplimiento de FIPS 140-2 la guía de endurecimiento.
Una vez configurados los ajustes de almacenamiento y archivo para un servidor de grabaciones, puede habilitar el almacenamiento y el archivo para cámaras individuales o para un grupo de cámaras. Lo hace desde los dispositivos individuales o desde el grupo de dispositivos. Consulte Adjuntar un dispositivo o grupo de dispositivos a un almacenamiento.
Archivado efectivoAl habilitar el archivado para una cámara o un grupo de cámaras, el contenido del almacenamiento de grabaciones se mueve automáticamente al primer archivo a intervalos que usted defina.
Dependiendo de sus requisitos, puede configurar uno o más archivos para cada uno de sus almacenamientos. Los archivos pueden estar ubicados en el propio ordenador del servidor de grabaciones o en otra ubicación a la que tenga accesoel sistema, por ejemplo una unidad de red.
AL configurar su archivado de una manera efectiva, puede optimizar las necesidades de almacenamiento. A menudo, se desea que las grabaciones archivadas ocupen el menor espacio posible, sobre todo a largo plazo, donde tal vez sea posible incluso aflojar un poco la calidad de la imagen. Maneje el archivado efectivo desde la pestaña Almacenamiento de un servidor de grabaciones ajustando varos ajustes interdependientes:
- Retención del almacenamiento de grabaciones
- Tamaño del almacenamiento de grabaciones
- Retención del archivo
- Tamaño del archivo
- Calendario de archivo
- Cifrado
- Fotogramas por segundo (FPS).
Los campos de tamaño definen el tamaño del almacenamiento de grabaciones, ejemplificado en el cilindro y su(s) archivos(s) respectivamente:
Por medio del ajuste del tiempo de retención y el tamaño para el almacenamiento de grabaciones, ejemplificado por la zona blanca del cilindro, se define la antigüedad que deben tener las grabaciones antes de que se archiven. En nuestro ejemplo ilustrado, archiva las grabaciones cuando son lo bastante antiguas para archivarlas.
El ajuste de tiempo de retención y tamaño para archivos define el tiempo que permanecen las grabaciones en el archivo. Las grabaciones permanecen en el archivo durante el tiempo especificado o hasta que el archivo haya alcanzado el límite de tamaño especificado. Cuando se cumplen estos ajustes, el sistema empieza a sobrescribir grabaciones antiguas en el archivo.
El calendario de archivado define con qué frecuencia y en qué momentos tiene lugar el archivado.
FPS determina el tamaño de los datos en las bases de datos.
Para archivar sus grabaciones, debe establecer todos estos parámetros unos de acuerdo con otros. Eso significa que el periodo de retención del siguiente archivo siempre debe ser más largo que el periodo de retención de una base de datos de grabaciones o un archivo actuales. Esto se debe al número de días de retención indicados para un archivo incluye toda la retención indicada previamente en el proceso. El archivado también debe tener lugar siempre con más frecuencia que el periodo de retención, de lo contrario se arriesga a perder datos. Si tiene un tiempo de retención de 24 horas, cualquier dato con una antigüedad superior a 24 horas se elimina. Por lo tanto, para conseguir que sus datos se muevan de forma segura al siguiente archivo, es importante realizar el archivado con más frecuencia que cada 24 horas.
Ejemplo: Estos almacenamientos (imagen de la izquierda) tienen un tiempo de retención de 4 dñias y el siguiente archivo (imagen de la derecha) tiene un tiempo de retención de 10 días. El archivado está establecido para que se produzca todos los días a las 10:30, lo que garantiza un archivado mucho más frecuente que el tiempo de retención.
También puede controlar el archivado utilizando reglas y eventos.
