Eventos genéricos (explicado)
Los eventos genéricos le permiten desencadenar acciones en el servidor de eventos XProtect enviando cadenas sencillas por medio de la red IP a su sistema.
Puede utilizar cualquier hardware o software que pueda enviar cadenas mediante TCP o UDP para desencadenar eventos genéricos. El sistema puede analizar los paquetes de datos de TCP o UDP recibidos, y automáticamente desencadena eventos genéricos cuando se cumplen los criterios específicos. De este modo, puede integrar su sistema con fuentes externas, por ejemplo, sistemas de control de acceso y sistemas de alarma. El objetivo es permitir que tantas fuentes externas como sea posible interactúen con el sistema.
Con el concepto de fuentes de datos, evita tener que adaptar herramientas de terceros para cumplir los estándares de su sistema. Con fuentes de datos, puede comunicarse con un elemento concreto de hardware o software en un puerto IP específico y ajustar cuántos bytes de los que llegan a ese puerto se interpretan. Cada tipo de evento genérico se empareja con una fuente de datos y crea un lenguaje que se utiliza para comunicarse con un elemento concreto de hardware o software.
Trabajar con fuentes de datos requiere conocimiento general de redes IP y conocimiento específico del hardware o el software individual desde el que quiere interactuar. Hay muchos parámetros que puede usar y no hay soluciones comerciales listas para hacerlo. Básicamente, el sistema proporciona las herramientas, pero no la solución. A diferencia de los eventos definidos por el usuario, los eventos genéricos no tienen autenticación. Esto hace que sea más fácil desencadenarlos, pero, para evitar poner en peligro la seguridad, solo se aceptan eventos del host local. Puede permitir otras direcciones IP de clientes desde la pestaña Eventos genéricos del menú Opciones.
