Mover el servidor de gestión
El servidor de gestión almacena la configuración de su sistema en una base de datos SQL. Si va a trasladar el servidor de gestión de un servidor físico a otro, es vital que tenga la certeza de que su nuevo servidor de gestión también tiene acceso a esta base de datos SQL. La base de datos SQL de configuración del sistema puede almacenarse de dos maneras diferentes:
Red SQL Server: Si almacena la configuración de su sistema en una base de datos SQL en una SQL Server en su red, puede apuntar a la ubicación de la base de datos SQL en esa SQL Server al instalar el software del servidor de gestión en su nuevo servidor de gestión. En ese caso, solo se aplica el siguiente párrafo sobre el nombre del servidor de gestión y la dirección IP y debe ignorar el resto de este tema:
Nombre del host del servidor de gestión y dirección IP: Cuando se traslada el servidor de gestión de un servidor físico a otro, lo más fácil es dar al nuevo servidor el mismo nombre de host y la misma dirección IP que el anterior. Esto se debe a que el servidor de grabación se conecta automáticamente al nombre de host y a la dirección IP del antiguo servidor de gestión. Si le da al nuevo servidor de gestión un nuevo nombre de host y/o dirección IP, el servidor de grabación no podrá encontrar el servidor de gestión y deberá detener manualmente cada servicio Recording Server en su sistema, cambiar la URL de su servidor de gestión, registrar de nuevo el servidor de grabación y, una vez hecho esto, iniciar el servicio Recording Server.
- Local SQL Server: Si almacena la configuración del sistema en una base de datos SQL en un SQL Server en el propio servidor de gestión, es importante que haga una copia de seguridad de la base de datos SQL de configuración del sistema del servidor de gestión existente antes del traslado. Haciendo una copia de seguridad de la base de datos SQL y restaurándola posteriormente en un SQL Server en el nuevo servidor de gestión, evitará tener que reconfigurar sus cámaras, reglas, perfiles de tiempo, etc. después del traslado
Si traslada el servidor de gestión, necesitará la contraseña de configuración actual del sistema para poder restaurar la copia de seguridad, consulte Contraseña de configuración del sistema (explicación).
Requisitos
- Su archivo de instalación de software para la instalación en el nuevo servidor de gestión
- Su archivo de licencia de software (.lic), que recibió cuando compró su sistema y lo instaló inicialmente. No debe utilizar el archivo de licencia de software activado que ha recibido después de una activación manual de la licencia fuera de línea. Un archivo de licencia de software activado contiene información sobre el servidor específico en el que está instalado el sistema. Por lo tanto, un archivo de licencia de software activado no puede reutilizarse cuando se traslada a un nuevo servidor
Si también está actualizando el software de su sistema en relación con el traslado, ha recibido un nuevo archivo de licencia de software. Simplemente utilice esto.
- Solo usuarios locales SQL Server: Microsoft® SQL Server Management Studio
- ¿Qué ocurre mientras el servidor de gestión no está disponible? Unavailable management servers (explicación))
- Copiar la base de datos del servidor de registro (consulte Copia de seguridad de la base de datos SQL del servidor de registro)
- Los servidores de grabación pueden seguir grabando: Todos los servidores de grabación en funcionamiento han recibido una copia de su configuración desde el servidor de gestión, por lo que pueden trabajar y almacenar grabaciones por su cuenta mientras el servidor de gestión está inactivo. Por lo tanto, la grabación programada y activada por movimiento funciona, y la grabación activada por eventos funciona a menos que se base en eventos relacionados con el servidor de gestión o cualquier otro servidor de grabación, ya que éstos pasan por el servidor de gestión
Los servidores de grabación almacenan temporalmente los datos de registro a nivel local: Envían automáticamente los datos de registro al servidor de gestión cuando vuelve a estar disponible:
- Los clientes no pueden iniciar sesión: El acceso de los clientes se autoriza a través del servidor de gestión. Sin el servidor de gestión, los clientes no pueden iniciar sesión
- Los clientes que ya han iniciado sesión pueden permanecer conectados hasta cuatro horas: Cuando los clientes inician sesión, son autorizados por el servidor de gestión y pueden comunicarse con los servidores de grabación durante un máximo de cuatro horas. Si puede poner en marcha el nuevo servidor de gestión en cuatro horas, muchos de sus usuarios no se verán afectados
- No se puede configurar el sistema: Sin el servidor de gestión, no puede cambiar la configuración del sistema
Milestone recomienda que informe a sus usuarios sobre el riesgo de perder el contacto con el sistema de vigilancia mientras el servidor de gestión esté inactivo.
Mover la configuración del sistema
Mover la configuración del sistema es un proceso de tres pasos:
- Haga una copia de seguridad de la configuración de su sistema. Esto es idéntico a realizar una copia de seguridad programada. Consulte también Hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema con una copia de seguridad programada.
- Instale el nuevo servidor de gestión en el nuevo servidor. Consulte la copia de seguridad programada, paso 2.
- Restaurar la configuración del sistema en el nuevo sistema. Consulte también Restaurar la configuración del sistema a partir de una copia de seguridad programada.
