Gestionar el SQL Server y la base de datos
Cambiar el SQL Server y las direcciones de la base de datos (explicación)
Cuando instale un sistema como prueba, o si reestructura una instalación grande, es posible que tenga que utilizar una SQL Server diferente y una base de datos. Puede hacer esto con la herramienta para actualizar la dirección de SQL Server.
Con la herramienta, puede cambiar la dirección de SQL Server y de la base de datos y utilizada por el servidor de gestión y por el servidor de eventos, y la dirección de SQL Server y de la base de datos y utilizada por el servidor de registro. La única limitación es que no puede cambiar las direcciones SQL del servidor de gestión y del servidor de eventos al mismo tiempo que las direcciones SQL del servidor de registro. Puede hacerlo uno tras otro.
Debe cambiar las direcciones SQL Server y de la base de datos localmente en los ordenadores donde haya instalado el servidor de gestión, el servidor de eventos y el servidor de registro. Si su servidor de gestión y su servidor de eventos están instalados en ordenadores distintos, deberá ejecutar la herramienta de Actualizar dirección SQL Server en ambos ordenadores.
Debe copiar las bases de datos SQL antes de continuar.
Cambiar el servidor de registro de SQL Server y la base de datos
- Vaya al ordenador donde está instalado su servidor de gestión y copie la carpeta %ProgramFiles%\Milestone\XProtect Management Server\Tools\ChangeSqlAddress\ (con contenido) a una carpeta temporal en el servidor de eventos.
- Pegue la carpeta que ha copiado en un lugar temporal del ordenador donde está instalado el servidor de registro y ejecute el archivo incluido: VideoOS.Server.ChangeSqlAddress.exe. Aparece el cuadro de diálogo Actualizar dirección SQL Server.
- Seleccione Servidor de registro y haga clic en Siguiente.
- Introduzca o seleccione el nuevo SQL Server y haga clic en Siguiente.
- Seleccione la nueva base de datos SQL y haga clic en Seleccionar.
- Espere mientras tiene lugar el cambio de dirección. Haga clic en Aceptar para confirmar.
Cambiar las direcciones SQL del servidor de gestión y del servidor de eventos
El servidor de gestión y el servidor de eventos utilizan la misma base de datos SQL.
- Si su servidor de gestión y su servidor de eventos están ubicados:
- juntos en el mismo ordenador y quiere actualizar las direcciones SQL, vaya al ordenador donde está instalado su servidor de gestión.
- en diferentes ordenadores y quiere actualizar la dirección SQL del servidor de gestión (y más tarde la dirección SQL del servidor de eventos), vaya al ordenador donde está instalado su servidor de gestión.
- en diferentes ordenadores y quiere actualizar la dirección SQL del servidor de eventos solo (o ya la ha actualizado en el servidor de gestión), vaya al ordenador donde está instalado su servidor de gestión y copie el directorio %ProgramFiles%\Milestone\XProtect Management Server\Tools\ChangeSqlAddress\ (con el contenido) al directorio temporal del servidor de eventos.
- Si elige:
- pasos 1.1 y 1.2, vaya al área de notificación de la barra de tareas. Haga clic con el botón derecho en el icono del Servidor de gestión y seleccione Actualizar dirección SQL. Repita el proceso para actualizar la dirección SQL del servidor de eventos.
- paso 1.3, pegue el directorio que ha copiado en un lugar temporal del ordenador donde está instalado el servidor de eventos y ejecute el archivo incluido:VideoOS.Server.ChangeSqlAddress.exe.
- Aparece el cuadro de diálogo Actualizar dirección SQL Server. Seleccione Servicios del servidor de gestión y haga clic en Siguiente.
- Espere mientras tiene lugar el cambio de dirección. Cuando se presente un mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
