XProtect Transact (configuración)
Primeros pasos con XProtect Transact
Antes de comenzar a observar o investigar las transacciones con XProtect Smart Client, tiene que completar los siguientes pasos:
  1. Verificar que su licencia básica de XProtect Transact haya sido activada durante la instalación de VMS. Para ello, abra XProtect Smart Client y compruebe que la pestaña de Transacción esté a la vista. Incluso si no tiene una licencia básica, puede utilizar XProtect Transact con una licencia de prueba. Si desea más información, consulte Licencia de prueba de XProtect Transact.
  2. Verificar que las transacciones se visualicen correctamente. Esto incluye las líneas de transacción y los recibos individuales. Para hacerlo, haga clic en la pestaña de Transacción y seleccione una fuente de transacción y un intervalo de tiempo. Si se configura adecuadamente, aparece una lista de líneas de transacción, y si hace clic en una línea se muestra el fotograma de vídeo correspondiente, uno por cada cámara conectada.
  3. Establecer una vista destinada a transacciones si desea observar transacciones en tiempo real en la pestaña Directo o investigar transacciones en la pestaña Reproducción. Si desea más información, consulte Configuración de vistas para transacciones.
Una licencia de prueba de XProtect Transact permite usar las funcionalidades de XProtect Transact para hasta 30 días. Todas las funciones relacionadas están activadas, y puede añadir una fuente de transacción, como una máquina registradora. Cuando concluye el periodo de prueba de 30 días, todas las características de XProtect Transact se desactivan, incluidos el espacio de trabajo Transact y elementos de vista de transacción. Al comprar y activar una licencia básica de XProtect Transact y las licencias de fuentes de transacción necesarias, puede usar de nuevo XProtect Transact y se conservarán sus ajustes y datos.
Debe adquirir la licencia de prueba en Milestone. El administrador del sistema debe activar la licencia de prueba en la configuración.
Antes de visualizar transacciones en la pestaña Reproducción o Directo, debe configurar una vista donde incluya un elemento de vista de transacción para cada fuente de transacción. En caso de transacciones en proceso, los recipientes pasan sobre la pantalla dentro del elemento de vista cuando abandona el modo de configuración.
Pasos:
  1. En la pestaña Directo o Reproducción, haga clic en Ajustes en la esquina superior izquierda para entrar en el modo de configuración.
  2. Cree una nueva vista o seleccione una existente.
  3. Amplíe el panel Información general del sistema.
  4. Arrastre y suelte el objeto de Transact en el elemento de vista, donde quiere que se muestren las transacciones y la alimentación de vídeo. Aparece una ventana emergente.
    Add transaction sources to views in XProtect Smart Client.
  5. Seleccione una fuente de transacción, como una caja registradora y haga clic en Aceptar. Una vista previa recibo se muestra dentro del elemento de vista.
  6. Amplíe Propiedades y seleccione la casilla Mostrar cámaras para añadir cámaras asociadas con la fuente de la transacción. De manera predefinida, se añade la primera cámara que añade a la fuente de transacción en la configuración.
    Connect cash register with camera in XProtect Smart Client.
  7. Use las listas desplegables de la Primera cámara y Segunda cámara para especificar qué cámaras se muestra en el elemento de vista. De manera predeterminada, no hay segunda cámara seleccionada. Si no necesita una segunda cámara, déjelo como está.
  8. Si quiere cambiar la posición de las cámaras, seleccione un valor en la lista desplegable de Posición, como a la izquierda del recibo.
Para cada elemento de vista de transacción que quiera añadir a la vista, repita los pasos 4-8.
Ajuste de configuración para elementos de vista de transacción
Cuando haya creado una vista que incluya uno o más elemento de vista de transacción, puede:
  • Cambiar las cámaras seleccionadas y su orden de visualización. Se pueden seleccionar como máximo dos cámaras por elemento de vista de transacción, y solo cámaras asociadas con la fuente de transacción.
  • Cambiar la posición de las cámaras en relación con el recibo.
  • Añadir (o eliminar) elementos de vista de transacción.
Pasos:
  2. Seleccione la vista y el elemento de vista que quiere ajustar.
  3. Para modificar las cámaras seleccionadas o su posición, amplíe Propiedades y verifique que la casilla Mostrar cámaras se ha seleccionado.
    Adjust settings for views in XProtect Smart Client that display transactions.
  4. Use la lista desplegable de Posición para especificar cómo se muestran las cámaras en relación con el recibo, como por ejemplo debajo del mismo.
  5. Use las listas desplegables de la Primera cámara y Segunda cámara para cambiar qué cámaras se muestra en el elemento de vista.
  6. Si desea añadir una fuente de transacción a la vista, siga los pasos 3-8 en Configuración de vistas para transacciones.
