XProtect Management Server Failover (erklärt)
Wenn ein eigenständiger Computer, auf dem der Dienst Management Server und ein SQL Server ausgeführt werden, einen Hardwarefehler aufweist, hat dies keine Auswirkungen auf die Aufzeichnungen oder den Aufzeichnungsserver. Solche Hardwareausfälle können jedoch zu Ausfallzeiten für Anwender und Administratoren führen, die nicht bereits bei den Clients angemeldet sind.
XProtect Management Server Failover bietet hohe Verfügbarkeit und Notfallwiederherstellung für den Management-Server. Dank der synchronen Datenreplikation zwischen den Computern im Failover-Cluster kommt es bei einem Hardwareausfall zu keinem Datenverlust.
XProtect Management Server Failover wird zwischen zwei Computern konfiguriert, die als Knoten dargestellt werden.
Damit Failover funktioniert, müssen auf jedem Knoten die folgenden Systemkomponenten laufen:
Management Server-Dienst
Event Server-Dienst
Log Server-Dienst
SQL Server
Wenn der Management-Server auf einem Knoten nicht mehr erreichbar ist, übernimmt der andere Knoten die Aufgaben zum Betrieb der Systemkomponenten. Die Remote-Server verbinden sich mit dem Knoten, auf dem die Systemkomponenten laufen.
Die SQL Datenbankinhalte werden zwischen den Computern sicher und in Echtzeit repliziert.
XProtect Management Server Failover kann Ihnen dabei helfen, Systemausfallzeiten zu minimieren. Es gibt eine Reihe von Gründen, die für die Verwendung eines Clusters sprechen:
Serverausfall - Wenn ein Server ausfällt, können Sie den Dienst Management Server und SQL Servervon einem anderen Knoten in der Failover-Konfiguration Ihres Management-Servers aus betreiben, während Sie die Probleme beheben
System-Updates und Sicherheits-Patches - Die Anwendung von Sicherheits-Patches auf einem eigenständigen Management-Server kann zeitaufwändig sein und zu längeren Ausfallzeiten führen. Mit einer Failover-Management-Server-Konfiguration können Sie System-Updates und Sicherheits-Patches mit minimalen Ausfallzeiten anwenden
Nahtlose Verbindung - Da Clients und Anwendungen immer eine Verbindung zu einem laufenden Management-Server herstellen, erfolgt die Ausfallsicherung nahtlos
