Verwaltung des SQL Server und der Datenbanken
Ändern des SQL Server und der Datenbankadressen (Erläuterung)
Wenn Sie ein System in der Probeversion installieren oder eine große Installation neu strukturieren, müssen Sie ggf. eine andere SQL Server und Datenbank verwenden. Dies können Sie mit dem Tool zum Aktualisieren SQL Server der Adresse tun.
Mit diesem Tool können Sie die Adresse des SQL Server und der Datenbank ändern, die vom Management-Server und vom Event-Server verwendet wird, sowie die Adresse des vom Protokollserver verwendeten SQL Server und der Datenbank. Die einzige Beschränkung ist die, dass Sie die SQL-Adressen des Management-Servers und des Event-Servers nicht gleichzeitig mit den SQL-Adressen des Protokollservers ändern können. Sie können dies aber nacheinander machen.
Sie müssen die Adressen der SQL Server und der Datenbanken lokal auf den Computern ändern, auf denen Sie den Management-Server, den Event-Server und den Protokollserver installiert haben. Wenn Ihr Management-Server und Ihr Event-Server auf separaten Computern installiert sind, müssen Sie das Tool Update SQL Server von Adressen auf beiden Computern ausführen.
Die SQL-Datenbank muss kopiert werden, bevor Sie fortfahren.
Ändern der SQL Server und der Datenbank des Protokollservers
- Gehen Sie zu dem Computer, auf dem Sie den Management-Server installiert haben, und kopieren Sie das Verzeichnis %ProgramFiles%\Milestone\XProtect Management Server\Tools\ChangeSqlAddress\ (samt Inhalt) in ein temporäres Verzeichnis auf dem Event-Server.
- Fügen Sie das Verzeichnis ein, das Sie an einen temporären Speicherort auf dem Computer kopiert haben, auf dem der Protokollserver installiert ist, und führen Sie die darin enthaltene Datei aus: VideoOS.Server.ChangeSqlAddress.exe. Das Dialogkästchen Adresse SQL Server Aktualisieren erscheint.
- Wählen Sie den Log Server aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie einen neuen SQL Server ein oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die neue SQL-Datenbank aus und klicken Sie auf Auswahl.
- Warten Sie, während die Adressenänderung durchgeführt wird. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.
Ändern der SQL-Adressen des Management-Servers und des Event-Servers
Management-Server und Event-Server verwenden dieselbe SQL-Datenbank.
- Wenn Ihr Management-Server und Event-Server lokalisiert sind:
- gemeinsam auf demselben Computer und Sie möchten beide SQL-Adressen aktualisieren, gehen Sie zu dem Computer, auf dem Ihr Management-Server installiert ist.
- auf verschiedenen Computer, und Sie möchten die SQL-Adresse des Management-Servers (und später die SQL-Adresse des Event Servers) aktualisieren. Verwenden Sie hierfür den Computer, auf dem Ihr Management-Server installiert ist.
- auf verschiedenen Computern, und Sie möchten die SQL-Adresse des Event-Servers aktualisieren (oder Sie haben sie bereits auf dem Management-Server aktualisiert); verwenden Sie hierfür den Computer, auf dem Ihr Management-Server installiert ist, und kopieren Sie das Verzeichnis %ProgramFiles%\Milestone\XProtect Management Server\Tools\ChangeSqlAddress\ (samt Inhalt) in ein temporäres Verzeichnis auf dem Event-Server.
- Wenn Sie:
- Schritte 1.1 und 1.2 auswählen, gehen Sie in den Benachrichtigungsbereich der Taskleiste. Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf das Symbol Management-Server, und wählen Sie dann SQL-Adresse aktualisieren aus. Sie müssen den Prozess wiederholen, um die SQL-Adresse des Event-Servers zu aktualisieren.
- Schritt 1.3 – Fügen Sie das Verzeichnis ein, das Sie an einen vorläufigen Ort auf dem Computer kopiert haben, auf dem der Event-Server installiert ist, und führen Sie die enthaltene Datei aus:VideoOS.Server.ChangeSqlAddress.exe.
- Das Dialogkästchen Adresse SQL Server Aktualisieren erscheint. Wählen Sie Management-Serverdienste aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Warten Sie, während die Adressenänderung durchgeführt wird. Wenn eine Bestätigungsmeldung gezeigt wird, klicken Sie auf OK.
