Hinzufügen weiterer Sequenzen zu einem Vorfallprojekt
Falls Sie ein Vorfallprojekt in Echtzeit erstellt haben, möchten Sie normalerweise Sequenzen hinzufügen, die zeigen, was passiert ist, bevor es zu dem Vorfall kam.
Hinzufügen jeweils einer Sequenz
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Live oder Wiedergabe das Symbol Zum Vorfallprojekt hinzufügen in der rechten unteren Ecke der Kameraposition aus, von der Sie eine Sequenz hinzufügen möchten.
  2. So sieht das Symbol „Zum Vorfallprojekt hinzufügen“ in XProtect Smart Client aus.
  3. Wählen Sie Zu bestehendem Vorfallprojekt hinzufügen aus.
  4. Wählen Sie Startzeit auswählen aus und verschieben Sie die Zeitlinie, bis Sie den Startzeitpunkt des Vorfalls gefunden haben.
  5. Wählen Sie erneut Zum Vorfallprojekt hinzufügen aus, um dann die Endzeit auszuwählen.
  6. Wählen Sie Endzeit auswählen aus und verschieben Sie die Zeitlinie, bis Sie den Endzeitpunkt des Vorfalls gefunden haben.
  7. Wählen Sie erneut Zum Vorfallprojekt hinzufügen und dann OK aus.
  8. Wählen Sie das Vorfallprojekt aus, zu dem Sie die Sequenz hinzufügen möchten.
  9. Falls Sie Schwierigkeiten haben, ein bestimmtes Vorfallprojekt zu finden, können Sie die Filteroptionen verwenden. Siehe Filtern nach Vorfallprojekten.
Hinzufügen mehrerer Sequenzen
  3. Wählen Sie Zur Entwurfssequenz-Liste hinzufügen aus.
  8. Wiederholen Sie die obengenannten Schritte so oft wie nötig, um alle für Ihr Vorfallprojekt relevanten Sequenzen zu erhalten.
  9. Wählen Sie zunächst das Symbol Zum Vorfallprojekt hinzufügen und dann Entwurfssequenz-Liste anzeigen aus.
  10. Wählen Sie die Sequenzen, die Sie zu Ihrem vorhandenen Vorfallprojekt hinzufügen möchten, in der Entwurfssequenz-Liste aus und wählen Sie dann Alle zu bestehendem Vorfallprojekt hinzufügen aus.
  11. Wählen Sie das Vorfallprojekt aus, zu dem Sie die Sequenz hinzufügen möchten.
  12. Falls Sie Schwierigkeiten haben, ein bestimmtes Vorfallprojekt zu finden, können Sie die Filteroptionen verwenden. Siehe Filtern nach Vorfallprojekten.
