Von LPR ausgelöste Ereignisse
Wenn Sie eine Übereinstimmungsliste erstellt haben (siehe Übereinstimmungslisten) können Sie diese mit Vorfällen aller Art verknüpfen, die in Ihrem System definiert sind.
Die verfügbaren Ereignistypen hängen von der Konfiguration Ihres Systems ab. In Verbindung mit der Nummernschilderkennung (LPR) werden Ereignisse verwenden, um Ausgabesignale für zum Beispiel das Anheben einer Parkschranke oder die Aufzeichnung von Kameras in hoher Qualität auszulösen. Sie können mit einem Ereignis auch mehrere Aktionen auslösen. Weitere Beispiele finden Sie unter Übereinstimmungslisten.
Einrichten von durch Listenübereinstimmungen ausgelösten Systemereignissen
- Wählen Sie Server > Übereinstimmungsliste und wählen Sie die Liste aus, mit der Sie ein Vorfall verknüpfen möchten.
- Klicken Sie im Fenster Übereinstimmungslisteninformationen neben dem Auswahlfeld Durch Listentreffer ausgelöste Vorfälle auf Auswählen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Ausgelöste Ereignisse auswählen eines oder mehrere Ereignisse aus.
- Bestätigen Sie das Speichern der Änderungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Das Vorfall ist jetzt mit erkannten Nummernschildern von der ausgewählten Übereinstimmungsliste verknüpft.
Zum Auslösen eines Vorfälles im Überwachungssystem, wenn ein Nummernschild erkannt wird, das nicht auf der Liste steht, konfigurieren Sie die Liste Nicht aufgeführte Nummernschilder.
