Administration af visninger
Visninger er placeret på fanerne Live og Afspilning og kan indeholde kameraer og andre typer indhold. Hvis visninger er blevet tildelt genvejstal, kan du vælge en visning ved hjælp af tastaturgenveje. Se også Tastaturgenveje (oversigt).
Søge efter visninger og kameraer (forklaret)
Hvis du har et stort eller komplekst hierarki af visningsgrupper, vil søgefunktionen gøre det lettere at navigere, og den giver dig mulighed for at søge efter visninger, kameraer - herunder kameraegenskaber (se også Kamera-egenskaber) - og nøgleord på tværs af hierarkiet. Du kan få et overblik over almindelige nøgleord, hvis du klikker på ved siden af søgefeltet.
Når du indtaster søgeordene, bliver de matchende resultater for visninger og kameraer vist. Kameraerne vil, når du vælger et eller flere af de matchende kameraer, blive vist i en midlertidig visning, som er optimeret til det antal kameraer, du vælger.
For at se et enkelt kamera i en 1:1-visning skal du klikke på søgeresultatet i sektionen Kameraer.
For at se de første 25 kameraer i en visning skal du klikke på søgeresultatet i sektionen Visninger. Du kan også vælge kameraer manuelt, hvis du trykker på enten Ctrl eller Shift, mens du klikker på kameraerne. Tryk Enter for at se kameraerne.
Midlertidig udskiftning af individuelle kameraer
Du kan midlertidigt udskifte kameraerne i en visning. Det ændrer imidlertid ikke visningen permanent. Hvis du ønsker en permanent ændring af indholdet i en visning, skal du indstille dette fra Opsætningstilstand.
Trin:
  1. Vælg det relevante element i visningen.
  2. Gør et af følgende:
    • I ruden Kameraer træk det relevante kamera til positionen i visningen.
    • På kameraets værktøjslinje skal du klikke på Mere > Send til vindue > Hovedvindue og så vælge en position i visningen.
  3. For at gendanne din oprindelige visning skal du klikke på knappen Genindlæs visning på arbejdsområdets værktøjslinje.
I ruden Kameraer er listen af kameraer grupperet efter server. Hvis en server vises med et rødt ikon, er den ikke tilgængelig. I det tilfælde kan du ikke vælge kameraer fra den server.
Byt rundt på kameraer
Du kan midlertidigt bytte om på to kameraer i en visning. Kameraet i positionen skifter plads med det kamera, du bytter det ud med. Du kan kun bytte kameraer rundt med andre kameraer. Dette kan være nyttigt, hvis du for eksempel ønsker at have alle dine vigtigste kameraer i en bestemt position i din visning.
Trin:
  1. Klik på det relevante kameras titellinje og træk det til en ny position.
  2. For at gendanne den oprindelige visning klik på knappen Knappen Genindlæs på arbejdsområdets værktøjslinje.
Ønsker du at lave permanente ændringer i din visning, skal du vælge opsætningstilstand.
Send video mellem åbne visninger
Du kan sende video fra en valgt kameraposition til en position med ét kamera i en anden åben visning, herunder visninger i flydende vinduer eller på sekundære skærme.
Denne funktion er ikke tilgængelig for hotspots, karruseller eller Matrix-positioner.
Trin:
  1. På kameraets værktøjslinje skal du klikke på Mere > Send til vindue.
  2. Vælg destinationsvisningen, og vælg så den position i visningen, hvor du vil have videoen for det kamera vist. Hvis nogle af kameraets positioner ikke kan vælges, er de muligvis ikke tilgængelige eller brugte til hotspots, karruseller eller Matrix-indhold.
Send visninger mellem skærme
Du kan sende en visning til en bestemt skærm eller et flydende vindue. Dette kan for eksempel være nyttigt, hvis du har flere skærme. Derefter kan du synkronisere tiden på destinationsskærmen med den tid, som bruges i hovedvinduet.
  1. I ruden Visninger skal du højreklikke på den relevante visning.
  2. Klik på Send visning til og angiv så hvordan din visning skal præsenteres.
    Send views to displays in XProtect Smart Client.
    Hvis der findes flere sekundære skærme, er de nummererede.
  3. For at synkronisere tiden mellem de to visninger skal du klikke på Forbind vindue oppe til højre. Tidslinjen er skjult i destinationsvinduet, men er stadig synlig i hovedvinduet.
Hotspots, karruseller, Matrix-positioner, stillbilleder og HTML-sider, der findes i visningen, fungerer som sædvanligt.
Flere vinduer eller skærme (forklaret)
Du kan sende individuelle visninger og skærme til separate vinduer, mens du holder hovedvinduet i XProtect Smart Client i baggrunden, så du kan se flere visninger på samme tid. Det valgte kamera eller element vises altid med en blå ramme.
Du kan sende visninger til:
  • En primær skærm, der præsenterer visningen i et separat vindue i fuld skærm på din computers primære skærm med hovedvinduet gemt bag det
    Example of a primary display in XProtect Smart Client.
    Som standard er faner og knapper skjult. Tryk Esc for at få faner og bestemte knapper vist igen.
  • En sekundær skærm, der præsenterer visningen i et fuldskærmsvindue på en anden skærm (hvis en sådan er tilgængelig). Hovedvinduet forbliver synligt på den primære skærm
    A person looking at two monitors. The monitors display XProtect Smart Client views.
  • Et flydende vindue, hvor du kan se visningen i et separat vindue. Du kan åbne så mange flydende vinduer, du vil, og trække dem til en skærm, som er forbundet med din computer.
    A view sent to a floating window in XProtect Smart Client.
    Klik på Forbind vindue for at synkronisere tiden i det flydende vindue med tiden på hovedvinduet.
Din flervindues-opsætning er gemt i XProtect Smart Client, så næste gang du logger på, kan du genbruge den. Opsætningen gælder imidlertid kun på den computer, du aktuelt bruger. For at bruge flere vinduer på mere end en computer, skal du konfigurere din flervindues-opsætning på hver computer.
