Logge på
Log på og log af
  1. Start XProtect Smart Client. Logon-vinduet bliver vist.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Angiv navn og adresse på den server, du ønsker at oprette forbindelse til.
  3. Vælg en af disse godkendelsesmetoder:
  4. Klik på Forbind. Hvis der opstår et problem under logon, kan du modtage en fejlbesked. Se også Log på (fejlfinding).
  5. Afhængigt af konfigurationen kan du blive spurgt, om du ønsker at gendanne de visninger, der blev brugt i den forrige session:
    • Hovedvisning - denne indstilling genopretter den visning, du brugte sidste gang i hovedvinduet
    • Separate visninger - denne indstilling genopretter den visning, du brugte sidste gang i et flydende vindue. Kun tilgængelig, når man opretter forbindelse til bestemte XProtect VMS-systemer. Se også Forskelle mellem overvågningssystemer
  6. For at logge ud af XProtect Smart Client skal man simpelthen klikke på knappen Log af i titellinjen.
    Log-out button in the title bar of XProtect Smart Client. The button's icon looks like a key.
Hvis du bliver mødt med endnu en dialog under logon, har du brug for yderligere logon-godkendelse for at få adgang til XProtect Smart Client.
Godkendelse af logon (forklaret)
Når du logger på XProtect Smart Client, kan du blive bedt om yderligere godkendelse af din logon. Du er nødt til at få din overordnede, din systemadministrator eller en anden, som har ret til at godkende, til at angive sine brugeroplysninger sammen med dine i logon-vinduet. Så kan du bruge systemet.
Hvis du ikke ved, hvem der kan godkende dig, så spørg din systemadministrator.
Log ind på adgangskontrolsystemer (forklaret)
Når du logger på XProtect Smart Client, kan du blive bedt om yderligere legitimationsoplysninger til adgangskontrolsystemerne, hvis de er sat op til det.
Din logon styrer, hvilke dele af en adgangskontrolintegration, for eksempel døre, du kan styre.
Hvis du ikke kender dine brugeroplysninger til logge på et adgangskontrolsystem, så spørg din systemadministrator.
Systemet husker dine brugeroplysninger, så du kun behøver at skrive dine brugeroplysninger første gang du logger på, eller hvis der har været et mislykket logon.
Skift adgangskode i XProtect Smart Client
Hvis du logger på som basisbruger (Basisgodkendelse), kan du ændre din adgangskode. Vælger du en anden metode for godkendelse, er det kun din systemadministrator, der kan ændre din adgangskode. Det forøger dit XProtect VMS-systems sikkerhed at skifte din adgangskode ofte.
Trin:
  2. Angiv din logon-information. I listen Godkendelse skal du vælge Basisgodkendelse. Et link med teksten Skift adgangskode bliver vist.
  3. Klik på linket. Et browser-vindue åbner.
  4. Følg instruktionerne i vinduet og gem dine ændringer.
  5. Log på XProtect Smart Client med din nye adgangskode.
Tillad forbindeler, som bruger en ældre sikkerhedsmodel (HTTP)
Hvis XProtect VMS-serveren, som du prøver at logge på ikke har et certifikat installeret, så kan du ikke oprette forbindelse med en HTTPS-netværksprotokol, som er den nyeste tilgængelige sikkerhedsmodel i XProtect. I så fald, vil du blive bedt om at tillade forbindelser med en ældre sikkerhedsmodel (HTTP).
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Husk mit valg. Vis ikke denne besked igen, HTTP-forbindelser bliver altid tilladt fremover. Se også Ryd indstilling, som tillader forbindelser, der bruger en ældre sikkerhedsmodel.
Du kan rydde den indstilling, som giver dig lov til at logge på en XProtect VMS-server med en netværksprotokol, der bruger en ældre sikkerhedsmodel (HTTP). Næste gang du logger på, vil du blive spurgt om tilladelse til at bruge HTTP-forbindelser.
Indstillingen gælder kun for din brugerkonto og den maskine, du arbejder på nu.
Trin:
  1. Oppe til højre skal du klikke på knappen Status. Et vindue åbnes.
  2. Vælg fanen Logon-information.
  3. Klik på knappen Ryd.
  4. Klik på OK for at lukke vinduet. Næste gang du prøver at logge på, vil du blive spurgt om at tillade HTTP-forbindelser.
