Vinduet Status (forklaret)
For at åbne Status-vinduet skal du klikke på knappen Status i programmets værktøjslinje:
Open the Status window in XProtect Smart Client.
I vinduet Status kan du se oplysninger om:
  • Status for XProtect VMS-servere, som din XProtect Smart Client er forbundet til gennem Milestone Federated Architecture. Se også Statusvindue - Logonoplysninger.
  • De jobs der er oprettet til at hente data fra indbyrdes forbundne hardware-enheder eller kameraer, som understøtter decentralt storage. Se også Statusvindue - Jobs.
  • De eksisterende bevislåse, som du har brugerrettigheder til. Se også Statusvindue - Bevislåsliste.
Hvis knappen bliver vist med en rød cirkel , så er en eller flere servers ikke tilgængelige. Når du har set på status vil knappen holde op med at blinke rødt, selv om serverne stadig ikke er tilgængelige.
Her kan du se status for de XProtect VMS-servere, din XProtect Smart Client er forbundet til. Vinduet kan være nyttigt, hvis du er forbundet til et XProtect VMS-system, der er konfigureret til at bruge Milestone Federated Architecture. Milestone Federated Architecture er en måde at forbinde relaterede men fysisk adskilte XProtect VMS-systemer. Sådan en opsætning kan være relevant for eksempel for en butikskæde.
Hvis servere er tilgængelige, vil de blive vist i gråt:
Hvis serverne ikke er tilgængelige på det tidspunkt, hvor du logger på, kan du ikke bruge de kameraer eller funktioner, som er tilknyttet de servere. Ikke-tilgængelige servere vil blive vist i rødt:
Antallet af servere, du ser, afspejler antallet af servere, der kunne hentes fra XProtect VMS-systemet på det tidspunkt, du loggede på. Det er især, når du opretter forbindelse til store server-hierarkier, at der nogle gange bliver flere servere tilgængelige, efter at du har logget på. Serverlisten er en statisk representation af serverstatus. Hvis en server bliver utilgængelig, vil årsagen dertil blive vist i Status -feltet, når du klikker på det. For at oprette forbindelse til serveren skal du klikke på knappen Indlæs server. Serverstatus for den valgte server vil så blive opdateret. Hvis en server bliver ved med at være utilgængelig længere tid ad gangen, bør du bede din systemadministrator om hjælp.
Statusvindue - Jobs
Hvis din XProtect Smart Client er del af et Milestone Interconnect™-system, og du har tilstrækkelige rettigheder til at hente data fra indbyrdes forbundne hardware-enheder eller kameraer, som understøtter decentral storage, så kan du se de job, der er oprettet for hver anmodning om hentning af data for disse enheder.
Hvert kamera, hvorfra der er blevet anmodet om hentning, bliver vist som et separat job. Du kan se status for de igangværende job, og du kan afbryde job herfra. Tilknyttet lyd vil blive hentet automatisk, men disse job bliver ikke vist nogen steder. Når en opgave er blevet fuldført, bliver enhedens tidslinje automatisk opdateret.
Hvis du kun vil se de job, du har anmodet om, skal du vælge filteret Vis kun mine job.
Du kan sortere, filtrere og søge i bevislåslisten og se yderligere oplysninger om bevislåsene. Du kan kun se bevislåse for enheder, du har brugerrettigheder til. For yderligere oplysninger, se Se bevislåse.
