PTZ-forudindstillinger (konfiguration)
Afhængigt af dit overvågningssystem (se Forskelle mellem overvågningssystemer) kan du oprette, redigere og slette PTZ-forudindstillinger.
Tilføj PTZ-forudindstillinger
Du kan definere yderligere PTZLukketEn negativ eller farlig handling eller situation, som kunne føre til beskadigelse, tab eller forstyrrelse af en organisations personale, ejendon, drift, tjenester eller funktioner.-forudindstillinger:
  1. I visningen skal du vælge det relevante PTZ-kamera, som du vil give en ny PTZ-forudindstilling.
  2. På kameraværktøjslinjen skal du klikke på PTZ-ikonet for at åbne PTZ-menuen.
  3. Klik på Administrer PTZ-forudindstillinger for at åbne vinduet.
    Manage PTZ presets window in XProtect Smart Client.
  4. Klik på for at tilføje en ny forudindstilling.
  5. Vælg PTZ-forudindstillingen og angiv et nyt navn til PTZ-forudindstillingen.
  6. Brug PTZ-knapperne til at navigere til den relevante position og klik på Opdater forudindstilling for at gemme.
  7. Brug pilene til at flytte en PTZ-forudindstilling op eller ned ad listen. Dette kan være nyttigt, hvis din liste har mange forudindstillinger.
Redigere PTZ-forudindstillinger
Du kan lave ændringer på eksisterende PTZ-forudindstillingerLukketEn negativ eller farlig handling eller situation, som kunne føre til beskadigelse, tab eller forstyrrelse af en organisations personale, ejendon, drift, tjenester eller funktioner., for eksempel omdøbe dem eller ændre på den forudindstillede position:
  1. I visningen skal du vælge det PTZ-kamera, som har den PTZ-forudindstilling, du ønsker at ændre på.
  3. I dialogboksen Administrer PTZ-forudindstillinger skal du vælge PTZ-forudindstillingen.
  4. For at redigere forudindstillingens navn skal du sørge for, at PTZ-forudindstillingens navn er markeret. Klik på teksten og overskriv det eksisterende navn.
    Edit name of PTZ preset in XProtect Smart Client.
  5. Hvis kameraet ikke er i den korrekte position, skal du bruge PTZ-knapperne til at navigere til den ønskede position og så klikke på Opdater forudindstilling for at gemme.
  6. Brug op- og ned-pilene til at ordne PTZ-forudindstillingerne på listen.
  7. Klik på Luk.
Slet PTZ-forudindstillinger
For at slette en eksisterende forudindstilling skal du vælge den og klikke på .
