Matrix (konfiguration)
Føj Matrix til visninger
For at kunne sende live video til en MatrixLukketEt produkt, der er tilgængeligt som en tilføjelse til XProtect-overvågningssystemer. Med XProtect Incident Manager kan du dokumentere og administrere incidenter i XProtect Smart Client.-modtager, skal du føst tilføje Matrix-elementet til en visning. Det er kun inde fra visningen, at operatøren kan sende video til en Matrix-modtager.
  1. I opsætningstilstand, i ruden Systemoversigt, skal du trække Matrix-elementet til den position i visningen, du ønsker at føje Matrix-indhold til. En blå kant viser sig, for at angive at positionerne i visningen indeholder Matrix-indhold.
  2. Når du vælger en Matrix-position, kan du angive dens egenskaber i ruden Egenskaber.
    Når du ser live eller optaget video, kan du dobbeltklikke på en Matrix-position (eller enhver anden kameraposition i en visning) for at forstørre det. Når det er forstørret, vises video fra kameraer i Matrix-positionen i fuld kvalitet, uanset hvilken billedkvalitet du måtte have valgt. Hvis du ønsker at sikre dig, at den valgte billedkvalitet også gælder, når billedet er maksimeret, skal du vælge Bevar ved maksimering.
  3. Gentag for hver Matrix-position, du ønsker at tilføje.
Matrix-indstillinger
I opsætningstilstand på ruden Egenskaber (se Kameraindstillinger) kan du angive indstillingerne forMatrixLukketEt produkt, der er tilgængeligt som en tilføjelse til XProtect-overvågningssystemer. Med XProtect Incident Manager kan du dokumentere og administrere incidenter i XProtect Smart Client.-positioner.
Navn
Beskrivelse
Vinduesindex
Skift rangeringen for Matrix-positionen ved at vælge et andet tal. Du kan kun vælge et tal i det interval, der svarer til antallet af Matrix-positioner i din visning. 1 er den primære position, hvori video fra den nyeste hændelse altid vises. 2 viser video fra den forrige registrerede hændelse, 3 viser video fra hændelsen, der blev registreret før hændelsen i position 2 osv.
Indstillinger for forbindelse...
Giver dig mulighed for at angive TCPLukketForkortelse af Transmission Control Protocol. En protokol (dvs. en standard) der bruges til at sende datapakker via netværk. TCP er ofte kombineret med en anden protokol, IP (Internet Protocol). Kombinationen, kendt som TCP/IP, gør det muligt at sende datapakker frem og tilbage mellem to punkter på et netværk i længere perioder og bruges til at tilslutte computere og andre enheder på internettet.-port og Adgangskode for overførsel af Matrix-udløst video fra XProtect VMS-server til XProtect Smart Client-visningen. Dette er kun tilgængeligt, når Matrix-position 1 er valgt. Andre Matrix-positioner arver de forbindelsesindstillinger, der er angivet for position 1. Som standard er det TCP-port 12345, der bruges til Matrix. Kontakt din systemadministrator om portnummer eller adgangskode.
