Brugertilladelser til Smart Wall (forklaret)
De indstillinger, der bliver beskrevet i dette afsnit, handler om Roller i XProtect Management Client. For at indstille brugertilladelser for alle Smart Wall-definitioner skal du gå til fanen Samlet sikkerhed. For at indstille brugertilladelserne for bestemte Smart Wall-definitioner skal du gå til fanen Smart Wall.
Brugertilladelser, som gælder for alle Smart Wall-definitioner
Roller > fanen Samlet sikkerhed > Smart Wall
Specify user righs for all Smart Wall definitions on the roles.
Sikkekrhedstilladelser
Beskrivelse
Fuld kontrol
Giver tilladelse til at administrere aller sikkerhedstilladelser i XProtect Management Client.
Læs
Giver tilladelse til at se en videovæg i XProtect Smart Client.
Rediger
Giver tilladelse til at redigere egenskaber for Smart Wall-definitionen i XProtect Management Client.
Slet
Giver tilladelse til at slette eksisterende Smart Wall-definitioner i XProtect Management Client.
Betjening
Giver tilladelse til at aktivere og tilpasse Smart Wall-definitioner, for eksempel at ændre og aktivere forudindstillinger ller at anvende kameraer i visninger i XProtect Smart Client og i XProtect Management Client.
Du kan forbinde Betjening med tidsprofiler, som definerer, hvornår brugertilladelsen gælder.
Opret Smart Wall
Giver tilladelse til at oprette nye Smart Wall-definitioner i XProtect Management Client.
Administrer sikkerhed
Giver tilladelse til at administrere sikkerhedstilladelser i XProtect Management Client for Smart Wall-definitionen.
Afspilning
Giver tilladelse til at afspille optaget data fra en videovæg i XProtect Smart Client.
Du kan forbinde Afspilning med tidsprofiler, som definerer, hvornår brugertilladelsen gælder.
Brugertilladelser, som gælder for bestemte Smart Wall-definitioner
Roller > fanen Smart Wall
Set user rights for specific Smart Wall definitions on the roles.
Med roller kan du tildele brugere af klienten Smart Wall-relaterede brugertilladelser:
Navn
Beskrivelse
Læs
Giver brugere ret til at se den valgte Smart Wall i XProtect Smart Client.
Rediger
Giver brugere ret til at redigere den valgte Smart Wall i Management Client.
Slet
Giver brugere ret til at slette den valgte Smart Wall i Management Client.
Betjening
Giver brugere ret til at anvende layouts på den valgte Smart Wall i XProtect Smart Client og til at aktivere forudindstillinger.
Afspilning
Giver brugere ret til at afspille optaget data fra den valgte Smart Wall i XProtect Smart Client.
