XProtect Access (konfiguration)
Føj adgangsoversigter til visninger
Først definerer du et visningselement til adgangskontrol:
  1. På fanen Live (se Live-fanen (forklaret)) skal du i opsætningstilstand vælge den visning du ønsker at bruge til overvågning af adgangskontrol.
  2. I ruden Systemoversigt skal du klikke på Adgangsoversigt og trække den til et visningselement.
  3. I dialogen Indstillinger for adgangsoversigt (se Indstillinger for adgangsoversigt), som viser sig, skal du angive indstillingerne. Når du har valgt en dør, kan du beholde standardindstillingerne eller ændre dem, hvis det er nødvendigt.
  4. Klik OK, og adgangsoversigten bliver føjet til visningen.
    Når der sker en adgangskontrolbegivenhed, som udløser en hændelseLukketEn foruddefineret begivenhed, der opstår på overvågningssystemet. Bruges af overvågningssystemet til at udløse handlinger. Afhængig af overvågningssystemets konfiguration kan hændelser udløses af input fra eksterne sensorer, af registreret bevægelse, af data der modtages fra andre applikationer eller manuelt via brugervalg. Forekomsten af en hændelse kan for eksempel bruges til at få et kamera til at optage med en bestemt billedhastighed, til at aktivere outputs, til at sende e-mail eller en kombination af alle., viser den sig til højre i visningselementet.
Angiv følgende indstillinger for adgangsoversigter:
Navn
Beskrivelse
Dør
Vælg den dør, du ønsker at se adgangskontrolhændelser fra. Når du vælger en dør, så vil de øvrige indstillinger i dialogboksen vises med deres aktuelle værdier.
Kilder
Vælg den type adgangskontrolkilder, du ønsker at modtage hændelser fra. Listen kan for eksempel indeholde døre eller bestemte adgangspunkter til en dør. Et adgangspunkt er en indgang, herunder dets tilknyttede fysiske enheder som kortlæsere, tastaturer, sensorer eller knapper. En dør har typisk to adgangspunkter, som styrer henholdsvis indgang og udgang gennem døren.
Listen med kilder konfigureres af din systemadministrator.
Kamera
Vælg det kamera, hvorfra du ønsker at vise video, som er forbundet med denne dør. Som standard lister systemet de kameraer, som din systemadministrator har knyttet til den valgte dør, men du kan også vælge et andet kamera i dit system.
Hændelser
Vælg den type hændelserLukketEn foruddefineret begivenhed, der opstår på overvågningssystemet. Bruges af overvågningssystemet til at udløse handlinger. Afhængig af overvågningssystemets konfiguration kan hændelser udløses af input fra eksterne sensorer, af registreret bevægelse, af data der modtages fra andre applikationer eller manuelt via brugervalg. Forekomsten af en hændelse kan for eksempel bruges til at få et kamera til at optage med en bestemt billedhastighed, til at aktivere outputs, til at sende e-mail eller en kombination af alle., du ønsker at modtage. Du kan vælge hændelser fra de hændelseskategorier, som er defineret af din XProtect-systemadministrator, eller fra listen med hændelser, som er defineret i dit adgangskontrolsystem.
Kommandoer
Vælg de kommandoknapper, som skal være tilgængelige i adgangsoversigten, for eksempel knapper til at låse døre i eller op med. Listen med tilgængelige kommandoer afhænger af din systemkonfiguration.
Rækkefølge
Vælg om du vil have nye hændelser vist øverst eller nederst i listen med hændelser.
Tilpas indstillinger for adgangsoversigt
På fanen Live kan du ændre indstillingerne for din adgangsoversigt:
  1. Klik på Opsætning og vælg det visningselement, du ønsker at ændre på.
  2. I ruden Egenskaber skal du klikke på knappen Indstillinger for adgangsoversigt.
  4. Klik OK for at lukke dialogboksen og derpå Opsætning for at vende tilbage til live visning.
Brugerdefineret visning
Med overlejringsknapperLukketEn knap der vises ovenpå videoen, når du flytter musen ind over individuelle kamerapositioner i visninger på fanen Live. Brug overlejringsknapper til at aktivere højttalere, hændelser, output og bevæge PTZ-kameraer, start optagelse, nulstille beskeder fra kameraerne. kan du tilpasse din brugergrænseflade. Du kan tilføje overlejringsknapper til adgangskontrolkommandoer til et visningselement ud fra en liste over kommandoer, der er konfigureret til døre eller adgangspunkter.
Eksempler på brug:
  • Få direkte adgang til kommandoknapper i andre visningselementer end adgangsoversigter
  • Placere kommandoknapper direkte ved en dør i visningselementet
  • Tilføje andre kommandoknapper end dem, der er angivet i Indstillinger for adgangsoversigt
Trin:
  1. På fanen Live skal du klikke på Opsætning og vælge det visningselement, du ønsker at tilpasse.
  2. I ruden Overlejringsknapper klikker du på Adgangskontrol.
  3. Find den kommando, du ønsker at bruge, og træk den til dit visningselement.
  4. Klik på Opsætning for at vende tilbage til live visning.
    Overlejringsknappen vises, når du trækker musen hen over visningselementet.
Administrer kortholderoplysninger
Hvis dit adgangskontrolsystem er sat op til det, kan du gå direkte til en webside-gengivelse af en kortholderpost og for eksempel foretage brugeradministration eller få yderligere oplysninger om kortholderen.
Under forudsætning af at plug-in'et understøtter dybe links, skal følgende forudsætninger være opfyldt af adgangskontrolsystemet:
  • Skal indeholde en webklient
  • Skal understøtte dybe links
Administrer kortholderoplysninger:
  1. På fanen Adgangskontrol skal du vælge listen Kortholdere.
  2. Søg efter en kortholder og vælg personen i listen.
  3. Til højre, under kortholderoplysningerne, kan du klikke på et link til for eksempel en webside. Afhængigt af plug-in'et kan flere links være understøttet og du vil måske blive bedt om yderligere logonoplysninger.
  4. Du kan redigere flere funktionaliteter herunder kortholderoplysninger og adgangsrettigheder.
  5. I dette eksempel skal du lukke websiden og vende tilbage til XProtect Smart Client.
Slå beskeder om adgangsanmodning til eller fra
Du kan slå håndtering af adgangsanmodninger fra, for eksempel i tilfælde, hvor kun én person skal behandle adgangsanmodninger.
  1. Klik på og så på Indstillinger for at åbne vinduet Indstillinger.
  2. Vælg Adgangskontrol og slå beskeder om adgangsanmodning fra.
Hvis du senere har brug for at behandle adgangsanmodninger igen, kan du slå beskeder om adgangsanmodning til. Du kan også ændre indstillingerne for adgangskontrol ved at klikke på ikonet Indstillinger i en besked om adgangsanmodning.
Hvis feltet Benyt serverværdi er valgt, så kontrollerer din systemadministrator indstillingen for Vis beskeder om adgangsanmodninger.
