Pracovní prostředí v XProtect Smart Client
XProtect Smart Client zahrnuje sadu vyhrazených karet, které vám umožňují provádět každodenní úkony sledování. Některé z těchto karet jsou standardní a jiné vyžadují doplňky XProtect.
Některé karty lze také vytvořit na míru pomocí MIP SDKClosedZkratka pro „sada SDK Milestone Integration Platform“. a speciálně pro váš systém XProtect VMS. Funkčnost, která závisí na MIP SDK, není v aktuálním návodu zdokumentovaná.
Standardní karty (přehled)
Pokud nejsou některé z karet k dispozici, je to proto, že nemáte práva potřebná pro přístup do všech těchto karet.
Karta Doplňky (přehled)
Tyto karty jsou viditelné pouze v případě, že jste získali základní licence pro:
  • XProtect Transact
  • XProtect LPR
  • XProtect Access
  • XProtect Incident Manager (základní licence je součástí XProtect Corporate)
Všechny karty (podrobné)
Karta Živý obraz (vysvětlení)
Na kartě Živý obraz můžete sledovat zdroje živého obrazu a pracovat se zvukem, karuselyClosedKonkrétní pozice v náhledu aplikace XProtect Smart Client pro postupné prohlížení jednotlivých videí z několika kamer., aktivními kameramiClosedKonkrétní pozice pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledu aplikace XProtect Smart Client., MatrixClosedProdukt je k dispozici jako doplněk pro zabezpečovací systémy XProtect. Pomocí XProtect Incident Manager můžete dokumentovat a spravovat incidenty v rámci XProtect Smart Client., funkcí Smart MapClosedFunkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps., ovládáním PTZ (otočit/naklonit/přiblížit), digitálním zoomem, nezávislým přehráváním apod.
Tady můžete také nastavit režim nastavení, kde můžete nastavit náhledy pro své kamery a další typy obsahu.
Karta přehrávání (vysvětlení)
Na kartě Přehrávání můžete přehrávat videozáznamy a prozkoumávat je, zahajovat vyhledávání z jakékoli kamery nebo náhledu a poté nalezené skutečnosti zdokumentovat exportem důkazů. K ochraně důkazu před vymazáním z databáze můžete na zaznamenané video aplikovat uzamčení důkazů.
Časová osa vám poskytuje pokročilé funkce k procházení zaznamenaného videa a možnost přeskočení na konkrétní datum a čas.
Můžete také:
Karta vyhledávání (vysvětlení)
Na kartě Vyhledávání můžete vyhledávát podle různých typů dat dostupných ve vašem systému VMSClosedIncident, u kterého je v zabezpečovacím systému nakonfigurováno, aby spouštěl alarm v aplikaci XProtect Smart Client. Pokud vaše organizace využívá tuto funkci, budou spuštěné alarmy zobrazovány v náhledech obsahujících seznamy alarmů anebo mapy.. To zahrnuje:
  • Video záznamy obecně
  • Záznamy s pohybem
  • Záznamy s pohybem ve vybraných oblastech
  • Záložky
  • Lidé
  • Vozidla
  • Video záznamy s alarmy
  • Video záznamy s událostmi
U každé kategorie vyhledávání můžete vyhledávání upravit přidáním filtrů.
Z výsledků vyhledávání je k dispozici několik následných kroků. Více informací viz Akce dostupné z výsledků vyhledávání (přehled).
Karta Exporty (vysvětlení)
Na kartě Exporty můžete exportovat data videa.
Nejprve přidáte sekvence, které chcete exportovat, do Seznamu exportů. Dále můžete u každé položky v Seznamu exportů změnit časové rozpětí kliknutím na tlačítko Čas zahájení a Čas ukončení. Viz také Export videa, zvuku a statických snímků.
Můžete si vybrat, které formáty chcete použít pro export, a u každého formátu můžete změnit Nstavení exportu. Viz také Exportovat nastavení.
Po kliknutí na tlačítko Export zadejte Název exportu a Cílové místo exportu. Poté můžete vytvořit export.
Vytvořené exporty se ukládají do složky, kterou jste zadali v okně Vytvořit exportCílové místo exportu.Viz také Prohlížení exportovaného videa.
Karta Správce alarmů (vysvětlení)
Na kartě Správce alarmů můžete zobrazit incidenty nebo technické problémy, které spustily alarm, a reagovat na ně. Tato karta obsahuje seznam alarmů, náhled alarmů a Smart Map nebo mapu, pokud jsou k dispozici.
Karta Incidenty (vysvětlení)
Na kartě Incidenty můžete zobrazit a aktualizovat své projekty incidentů a spravovat své incidenty. Do projektů incidentů obvykle přidáváte sekvence a různé textové informace, abyste zdokumentovali a prokázali, co se při incidentu stalo.
Pro lepší správu incidentů můžete:
  • Filtrovat seznam projektů incidentů, abyste rychle našli příslušný projekt incidentu
  • Zobrazit stav, typ, čas začátku a konce a popis různých projektů incidentů
  • Průběžně aktualizovat projekty incidentů o nejnovější akce a další vývoj v oblasti správy incidentů
  • Generovat zprávy a exportovat posloupnosti projektů incidentů pro interní nebo externí sdílení důkazů
Karta Monitorování systému (vysvětlení)
Na kartě Monitorování systému můžete získat vizuální přehled o aktuálním stavu systémových serverů, kamer a dalších zařízení, stejně jako o počítači, na němž je aplikace XProtect Smart Client spuštěna.
Ve výchozím nastavení budou zobrazeny dlaždice Záznamové servery, Všechny servery, Záložní servery a Všechny kamery. Dlaždice a prahové hodnoty pro každý stav určuje správce systému.
Zde uvádíme popis použitých barev:
  • Zelená: Normální stav. Vše funguje normálně
  • Žlutá: Varování stav. Alespoň jeden monitorovaný parametr překročil stanovenou hodnotu pro Normální stav
  • Červená: Kritický stav. Alespoň jeden z monitorovaných parametrů překročil stanovenou hodnotu pro stav Normální a Varování
Pokud dlaždice změní barvu a chcete vědět, kvůli kterému serveru/parametru to je, na dlaždici klikněte. Tímto se v dolní části obrazovky otevře přehled. Kliknutím na tlačítko Podrobnosti se dozvíte, proč se stav změnil.
Pokud na dlaždici vidíte výstražný symbol, může to znamenat, že kolektor dat u jednoho z monitorovaných serverů nebo kamer neběží. Když umístíte kurzor nad dlaždici, systém ukáže, kdy naposled proběhla kolekce dat pro příslušnou dlaždici.
Karta řízení přístupu (vysvětlení)
Na kartě Řízení přístupu můžete zkoumat události řízení přístupu pomocí vyhledávání a filtrování a dále zobrazit související videozáznamy a data řízení přístupu. Můžete také sledovat stavy dveří, zkoumat držitele karet a vytvářet zprávy.
Jestliže chcete sledovat několik náhledů současně, můžete kartu Kontrola přístupu přetáhnout do samostatného plovoucího okna, zatímco hlavní okno zůstane v pozadí. Můžete rovněž řadit sloupce nebo je přetáhnout do různých míst.
V seznamech lze filtrovat, třídit a přezkoumávat údaje podle následujících hledisek:
  • Události: Události můžete zaznamenávat s časovým razítkem, typem události, příslušnými dveřmi nebo objektem řízení přístupu, jakož i jménem držitele karty, pokud je k dispozici. Pokud je systém XProtect VMS integrován s více systémy kontroly přístupu, seznam uvádí, ze kterého systému kontroly přístupu byla událost spuštěna
  • Dveře: Slouží k uvedení dveří, přístupových bodů dveří a dalších objektů řízení přístupu jednotlivých přístupových systémů, včetně jejich současného stavu.
  • Držitelé karty: Uvádí držitele karty v každém systému řízení přístupu a podrobnosti o nich.
V závislosti na vašem systému řízení přístupu se můžete prostřednictvím tlačítka Správy řízení přístupu v pravém horním rohu připojit k aplikacím systémů řízení přístupu, například určit přístupová práva nebo spravovat držitele karty.
Karta rozpoznávání SPZ (vysvětlení)
Na kartě Rozpoznávání SPZ můžete zkoumat události rozpoznávání SPZClosedZkratka pro „rozpoznávání SPZ“. ze všech svých kamer LPR a zobrazit související videozáznamy a data rozpoznávání registračních značek. Můžete aktualizovat seznamy odpovídajících registračních značek a vytvářet zprávy.
Karta obsahuje seznam událostí rozpoznávání SPZ a náhled kamery LPR. V náhledu můžete zobrazit video související s podrobnostmi o události rozpoznávání SPZ. Pod náhledem se zobrazí informace o registrační značce spolu s podrobnostmi ze seznamu odpovídajících položek a stylem poznávací značky, se kterou je spojena.
Seznam událostí můžete filtrovat podle období, modulu země, kamery LPR, seznamu odpovídajících položek nebo stylu poznávací značky. Pomocí pole Hledat registrační číslo můžete vyhledat konkrétní registrační číslo. Ve výchozím nastavení jsou v tomto seznamu uvedeny události rozpoznávání SPZ za poslední hodinu. Viz také Seznam událostí rozpoznávání SPZ (vysvětlení).
Můžete zadat příslušné události a exportovat zprávu o nich jako soubor PDF.
Aktualizace stávajících seznamů odpovídajících položek můžete provádět pomocí funkce Seznam odpovídajících položek.
Karta Transact (vysvětlení)
Na kartě Transact můžete zkoumat transakce pomocí vyhledávání a filtrování a dále zobrazit související videozáznamy a účtenky v kombinovaném zobrazení.
V pracovním prostředí vidíte pole vyhledávání a dva filtry:
  • Pole vyhledávání: zadejte libovolná slova, která chcete vyhledat, a spusťte vyhledávání. Výsledkem vyhledávání jsou řádky transakce obsahující hledaná slova. Nerozlišuje se mezi malými a velkými písmeny. Na účtence ze zvýrazní řádky transakce odpovídající vyhledávání
  • Časový interval: pomocí tohoto filtru určete časový interval, například Posledních 7 dnů. Můžete také nastavit vlastní interval, jaký potřebujete. Ve výchozím nastavení je interval nastaven na Dnes.
  • Zdroj: pomocí tohoto filtru vyberte zdroje transakcí, u nichž chcete zobrazit transakce. Ve výchozím nastavení je interval nastaven na Vše.
The Transact tab in XProtect Smart Client showing a cash register and a receipt.
