Matrix (konfigurace)
Přidat Matrix do náhledů
Abyste mohli odeslat živé video příjemci MatrixClosedProdukt je k dispozici jako doplněk pro zabezpečovací systémy XProtect. Pomocí XProtect Incident Manager můžete dokumentovat a spravovat incidenty v rámci XProtect Smart Client., musíte k náhledu nejprve připojit položku Matrix. Operátor může video příjemci Matrix zaslat pouze prostřednictvím náhledu.
  1. V režimu nastavování v podokně Přehled systému přetáhněte položku Matrix do pozice v náhledu, kam chcete přidat obsah aplikace Matrix. Kolem pozice v náhledu se zobrazí modrý rámeček, který označuje, že pozice v náhledu má obsah Matrix.
  2. Když vyberete pozici Matrix, můžete nastavit její vlastnosti v podokně Vlastnosti.
    Při prohlížení živého nebo zaznamenaného videa můžete dvakrát kliknout na pozici Matrix (nebo na kteroukoli jinou pozici kamery v náhledu) a maximalizovat ji. Při maximalizovaném zobrazení se video z kamer zahrnutých do pozice Matrix při výchozím nastavení zobrazí v plné kvalitě, bez ohledu na volbu kvality obrazu. Pokud se chcete ujistit, že vybraná kvalita obrazu se použije i při maximalizaci, vyberte možnost Zachovat při maximalizaci.
  3. Postup opakujte u každé pozice Matrix, kterou chcete přidat.
Nastavení funkce Matrix
V režimu nastavování můžete v podokně Vlastnosti (viz Nastavení kamery) zadat nastavení pozic MatrixClosedProdukt je k dispozici jako doplněk pro zabezpečovací systémy XProtect. Pomocí XProtect Incident Manager můžete dokumentovat a spravovat incidenty v rámci XProtect Smart Client..
Název
Popis
Index okna
Změňte pořadí pozice Matrix volbou jiné hodnoty. Můžete vybrat pouze číslo v rozsahu, který odpovídá počtu pozic Matrix ve vašem zobrazení. 1 je primární pozice, kde je vždy zobrazeno video z poslední události, 2 zobrazuje video z předchozí detekované události, 3 zobrazuje video z události detekované ještě před událostí 2, a tak dále.
Nastavení připojení...
Umožňuje určit port TCPClosedZkratka z anglického Transmission Control Protocol. Jedná se o protokol (tj. standard) používaný pro zasílání datových paketů po síti. Protokol TCP se často kombinuje s dalším protokolem IP (Internet Protocol). Tato kombinace, známá jako TCP/IP, umožňuje zasílání datových paketů tam a zpět mezi dvěma body v síti po delší časové období a používá se k propojení počítačů a dalších zařízení prostřednictvím internetu. a Heslo k přenosu videa spuštěného pomocí Matrix ze serveru XProtect VMS na náhled XProtect Smart Client. To je k dispozici pouze v případě, že je vybrána pozice Matrix1; ostatní pozice Matrix zdědí nastavení připojení určená pro pozici 1. Ve výchozím nastavení je pro Matrix použitý TCP port 12345. S dotazem, jaké port a heslo je třeba použít, se obraťte na správce systému.
