Konfigurace aplikace XProtect Smart Wall
Můžete nakonfigurovat libovolný počet definic Smart Wall. Konfigurace definice Smart Wall probíhá ve dvou krocích. Nejprve nakonfigurujete Smart Wall definici v XProtect Management Client včetně nastavení uživatelských oprávnění a definování pravidel. Za druhé, abyste umožnili operátorům ručně přesouvat obsah na videostěnu,Milestone doporučuje přidat Smart Wall ovládací prvekClosedGrafické znázornění, které vám umožňuje určit, co se bude na jednotlivých monitorech zobrazovat.do vyhrazených zobrazení v XProtect Smart Client. Viz také Smart Wall ovládání (vysvětlení).
V XProtect Management Client:
  1. Vytvořte definic Smart Wall a nastavte obecné vlastnosti, včetně názvu a vlastností položek zobrazení. Viz také Vytvořte definice Smart Wall.
  2. Přidejte monitory Smart Wall a nastavte jejich velikost a polohu tak, aby odpovídaly fyzickým monitorům vaší videostěny. Viz též Přidat Smart Wall monitory a Smart Wall Monitory polohy. Smart Wall Ovládací prvek v XProtect Smart Client používá tato nastavení a ukazuje, jak byly monitory uspořádány, například vedle sebe nebo pod sebou.
  3. (volitelné) Vytvořte prázdné Smart WallpředvolbyClosedPředdefinované rozložení pro jeden nebo více monitorů Smart Wall v XProtect Smart Client. Předvolby určují, které kamery se zobrazují a jak je obsah strukturován na jednotlivých monitorech videostěny., které jsou nutné k definování rozložení zobrazení monitoru, a později přidejte výchozí kamery. age. Viz také Vytvořte předvolby pro svou Smart Wall definici.
  4. (volitelné) Pro každý monitor vyberte předvolbu, definujte její rozložení zobrazení a přidejte výchozí kamery. Viz také Definujte rozložení zobrazení a přidejte kamery.
    Kdy používat předvolby? Pokud chcete, aby operátoři vkládali kamery a pohledy do Smart Wall ručně, nemusíte vytvářet předvolby. Pokud však plánujete používat pravidla pro automatickou změnu toho, co se na videostěně zobrazuje, musíte definovat předvolby.
V XProtect Smart Client:
  1. Chcete-li umožnit operátorům přesouvat obsah na videostěnu, vytvořte potřebná zobrazení a přidejte ovládací prvek Smart Wall. Pomocí ovládacího prvku Smart Wall můžete přetahovat nebo odesílat kamery, celé pohledy a další typy obsahu na jednotlivé monitory. Viz též Přidání ovládání Smart Wall k náhledůmViz též Přidání ovládání Smart Wall k náhledům.
  2. Změna rozložení zobrazení jednotlivých monitorů Smart Wall které jsou definovány v XProtect Management Client. Viz též Změňte rozložení zobrazení monitorů Smart WallViz též Změňte rozložení zobrazení monitorů Smart Wall.
  3. Obnovení nebo změna předvoleb již použitých na definici Smart Wall. Viz též Obnova nebo změna Smart Wall předvolebViz též Obnova nebo změna Smart Wall předvoleb.
Chcete-li nakonfigurovat definici Smart Wall musíte ji nejprve vytvořit v XProtect Management Client. Následující kroky opakujte pro každou definici Smart Wall, kterou chcete vytvořit:
  1. V XProtect Management Client rozbalte položku Klient a vyberte možnost Smart Wall.
  2. V podokně Smart Wall klikněte pravým tlačítkem myši na položku Smart Wall Definice a vyberte možnost Přidat Smart Wall. Otevře se okno.
    Create Smart Wall definition in XProtect Management Client.
  3. Zadejte nastavení pro Smart Wall.
  4. V nastavení Obecné vlastnosti položky zobrazení určete, zda se mají nad kamerami na zobrazovat informace o stavu systému a titulkové pruhy.
  5. Klikněte na tlačítko OK. Definice Smart Wall se přidá do podokna Smart Wall.
  6. Poté přidejte Smart Wall monitory. Viz také Přidat Smart Wall monitory.
Po vytvoření definice Smart Wall je třeba přidat monitory Smart Wall, ze kterých se videostěna skládá, a zadat nastavení monitorů.
Kroky:
  1. V podokně Smart Wall klikněte pravým tlačítkem myši na definici Smart Wall a vyberte možnost Přidat monitor. Otevře se okno.
    Add a monitor to a Smart Wall definition.
  2. Nakonfigurujte velikost a poměr stran monitoru tak, aby odpovídal jednomu z fyzických monitorů na videostěně.
  3. Kliknutím na OK můžete změny uložit.
  4. Přidávejte Smart Wall monitory, dokud počet Smart Wall monitorů nebude odpovídat počtu fyzických monitorů.
  5. Poté umístěte monitory. Viz také Smart Wall Monitory polohy.
Po přidání monitorů do definice Smart Wall musíte jednotlivé monitory umístit tak, aby odpovídaly nastavení fyzických monitorů na videostěně.
Kroky:
  1. V podokně Smart Wall vyberte položku Smart Wall.
  2. V podokně Vlastnosti klikněte na kartu Rozložení.
    Smart Wall monitor Layout tab.
  3. Klikněte na tlačítko Upravit. Otevře se okno.
    Position Smart Wall monitors in XProtect Management Client.
  4. Monitory můžete umístit přetažením nebo pomocí šipek.
  5. Klikněte na tlačítko Zvětšete velikost monitoru Smart Wall. nebo Zmenšete velikost monitoru Smart Wall. pro přiblížení nebo oddálení.
  6. Pokud jste ještě nezadali velikost a poměr stran monitorů, můžete to udělat nyní.
  7. Kliknutím na OK můžete změny uložit. Umístění a velikost monitorů jsou vizualizovány v Smart Wall ovládání v XProtect Smart Client.
  8. Poté přidejte předvolbyClosedPředdefinované rozložení pro jeden nebo více monitorů Smart Wall v XProtect Smart Client. Předvolby určují, které kamery se zobrazují a jak je obsah strukturován na jednotlivých monitorech videostěny.. Přidání předvoleb je podmínkou pro zadání rozložení Smart Wall monitorů a přidání kamer k monitorům. Viz také Vytvořte předvolby pro svou Smart Wall definici.
Pomocí předvoleb můžete nastavit, co má videostěna nebo konkrétní monitory zobrazovat. Vytvořte si tolik předvoleb, kolik potřebujete.
Kroky:
  2. V podokně Vlastnosti klikněte na kartu Předvolby.
  3. Klikněte na tlačítko Přidat nový. Otevře se okno.
    Add Smart Wall presets to your Smart Wall definition.
  4. Zadejte typ a případně přidejte popis.
  5. Kliknutím na OK můžete změny uložit.
  6. Výše uvedené kroky opakujte pro každou předvolbu, kterou chcete přidat.
  7. Poté přidejte rozvržení zobrazení a kamery na monitory. Viz také Definujte rozložení zobrazení a přidejte kamery.
Chcete-li ovládat, co se zobrazuje na monitoru, musíte vybrat předvolbu, rozložení zobrazení, například 2x2, a pak případně přidat kamery.
  • Jedna předvolba obvykle pokrývá všechny monitory videostěny. Pro každý z těchto monitorů vyberte stejnou předvolbu a nakonfigurujte ji podle toho, co má monitor zobrazovat.
  • Předvolby mohou být také prázdné, což může být užitečné, pokud využíváte monitorování prázdné obrazovky. Viz také Monitorování na černé obrazovce (vysvětleno).
Kroky:
  1. V podokně Smart Wall vyberte monitor, ke kterému chcete přidat kamery.
  3. Vyberte předvolbu.
  4. Klikněte na tlačítko Upravit . Otevře se okno.
  5. Klikněte na . Zobrazí se další okno.
    Define the view layout of a Smart Wall monitor.
  6. Vyberte rozložení a klikněte na tlačítko OK. Rozložení je zobrazeno na pravé straně prvního okna.
    Add cameras to the view layout of a Smart Wall monitor.
  7. Na kartě Skupiny zařízení nebo Záznamové servery přetáhněte kamery na přednastavené položky - jednu po druhé. Přednastavené položky můžete také ponechat prázdné.
  8. Kliknutím na OK můžete změny uložit.
  9. Výše uvedené kroky opakujte pro každý monitor.
  10. Nyní můžete začít používat svůj Smart Wall v XProtect Smart Client.
E také nutné nakonfigurovat uživatelská oprávnění operátorů pro používání XProtect Smart Wall. Viz také Zadejte uživatelská oprávnění pro XProtect Smart Wall.
Aktivujte předvolby pro svou Smart Wall definici
Chcete-li zobrazit obsah Smart Wall v XProtect Smart Client, musíte nejprve aktivovat předvolby vytvořené pro vaše definice Smart Wall. Předvolby můžete aktivovat také v XProtect Smart Client.
Kroky:
  1. V podokně Smart Wall vyberte definici Smart Wall.
    Activate the presets defined for a Smart Wall definition.
  2. Pro každou požadovanou předvolbu klikněte na tlačítko Aktivovat . Předvolby můžete aktivovat také ručně v XProtect Smart Client.
