XProtect Smart Client – Player(配置)
在 中管理视图XProtect Smart Client – Player
单击 XProtect Smart Client – Player 工具栏上的设置创建和管理视图。左侧的窗格变为黄色。
项目窗格(已解释)
XProtect Smart Client – Player 中的项目是当视频以数据库格式从 XProtect Smart Client 导出时创建的一组文件。您的用户设置(包括有关您视图的信息)作为项目的一部分进行存储。
单击设置时,出现项目窗格。在设置模式中,您可以:
- 更改项目名称。
- 创建或打开项目
- 为项目分配密码 - 只允许拥有权限的人员查看视频。您还可以在导出密码时为设备分配密码。为避免记录多个数据库密码,您可以为整体项目分配一个密码。如果您没有分配整体密码并且将有密码的数据库添加到项目,则打开项目时将要求您输入每个数据库的密码。如果您将密码分配给项目,则无法删除该密码。然而,可以在项目窗格中更改密码或创建新的相同项目。
数字签名(已解释)
此功能仅适用于特定的 XProtect 视频管理软件系统。有关系统中的功能的信息,请参阅 监控系统的差别。
您可以使用数字签名验证所记录视频的真实性。在诸如您希望展示视频未遭篡改等情况下,此功能非常有用。
验证分为两个阶段。您可以验证:
- 视频在记录后是否遭到修改。记录服务器会为记录创建数字签名。稍后您在 XProtect Smart Client – Player 中查看导出的视频时,可对该记录签名与最初由记录服务器创建的签名进行对比。
- 您在 XProtect Smart Client 中导出的视频在导出后是否遭到修改。在导出期间,XProtect Smart Client 会为导出文件创建签名。稍后您在 XProtect Smart Client – Player 中查看导出的证据时,可对该导出签名与导出期间创建的签名进行对比。
如果发现存在差异,则可以因此质疑视频证据的可靠性。
原始的数字签名包含在 PublicKey.xml 与 Public Key Certificate.xml 文件中,这些文件位于以下位置:
- XProtect Smart Client - <导出目标位置>\<导出名称>\Client Files\Data\Mediadata\<摄像机名称>\<摄像机名称>\Export signatures
- XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
在两种情况下会在导出过程中排除数字签名:
- 如果存在具有隐私屏蔽
覆盖摄像机视图中视频区域的模糊或纯色。定义的区域在客户端的实时、播放、热点、轮巡显示、智能地图、智能搜索和导出模式中模糊或覆盖。的区域,将删除导出内容中记录服务器的数字签名。 - 如果导出的数据非常接近当前日期和时间,可能不会为整个片段包括记录服务器的数字签名。在这种情况下,仅向部分导出添加数字签名。
导出过程将完成,但当您验证签名时,会看到记录服务器的签名已移除或部分具有签名。
