启用硬件加速
硬件加速(已解释)
硬件加速可提高运行 XProtect Smart Client 的计算机的解码能力和性能。如果您查看具有高帧速率表示动态视频所含信息量大小的度量标准。通常以 FPS(每秒帧数)为单位。和高分辨率的多个视频流,这个功能非常有用。
XProtect Smart Client 使用 Intel® 和 NVIDIA® GPU 支持硬件加速解码。 Milestone 不建议使用您 NVIDIA 显示器适配器的可伸缩链接接口 (SLI) 配置。
检查硬件加速设置
- 前往设置 > 高级 > 硬件加速。
- 有两项硬件加速设置:自动与关闭。
选择默认设置自动。
- 前往视频诊断覆盖。
- 要使流的当前状态(包括用于硬件加速的 GPU 资源)可见,选择级别 2。
使用系统监视器检查当前的 XProtect Smart Client 解码性能。 请参阅 监视客户端资源。
此设置适用于所有视图项目。默认设置为隐藏。
硬件加速的视频诊断覆盖状态可以是:Intel、NVIDIA 或关闭。
如果状态为关闭,请继续检查您的计算机,以便可以启用硬件加速。如有可能,请确保利用所有硬件加速资源。
确认操作系统
确保您的操作系统是 Microsoft® Windows® 8.1、Windows® Server 2012 或更新版本。
只有非虚拟环境才受支持。
NVIDIA 硬件加速仅支持 64 位操作系统。
检查 CPU 快速同步支持
若要验证您的处理器是否支持 Intel Quick Sync Video:
- 请访问 Intel 网站 (https://ark.intel.com/Search/FeatureFilter?productType=processors/)。
- 在菜单中,将处理器和 Intel Quick Sync Video过滤器设置为是.
- 在列表中找到您的 CPU。
检查设备管理器
确保 Windows 设备管理器中有 Intel 或 NVIDIA 显示器适配器。
您可以将显示器连接到可用的任何显示器适配器。如果计算机中有更强大的显示适配器(通常是 NVIDIA 或 AMD®),请将显示器连接到此适配器,以使用所有可用的 GPU 资源进行硬件加速解码和渲染。
并非所有 NVIDIA 显示器适配器都支持硬件加速。请参阅 检查 NVIDIA 硬件加速支持。
若 Intel 显示器适配器不存在,您需要在 BIOS 中启用 Intel 显示器适配器(请参阅 在 BIOS 中启用 Intel 显示器适配器)。
检查 NVIDIA 硬件加速支持
NVIDIA 产品的计算能力各不相同。
使用 NVIDIA GPU 的硬件加速解码需要计算能力版本 6.x (Pascal) 或更高版本。
要了解 NVIDIA 产品的计算能力,请访问 NVIDIA 网站 (https://developer.nvidia.com/cuda-gpus/)。
若您的计算机中可使用其他显示器适配器卡(例如 NVIDIA 或 AMD),可能会禁用板载 Intel 显示器适配器,您必须将其启用。
Intel 显示器适配器位于主板上,是 CPU 的一部分。若要启用该适配器,请在计算机的 BIOS 中寻找图形、CPU 或显示器设置。供应商的主板手册可能有助于寻找相关设置。
若更改设置未能启用板载 Intel 显示器适配器,可以尝试将显示器适配器卡移至其他插槽,然后将显示器连接到主板。在某些情况下,这可以启用板载显示器适配器。
更新视频驱动程序
确保将所有显示器适配器的驱动程序版本更新为 Intel 或 NVIDIA 提供的最新版本。
PC 供应商提供的 Intel 驱动程序版本可能是较旧的版本,可能不支持 Intel Quick Sync Video。
可以采用两种方式更新视频驱动程序。手动下载并安装,或使用驱动程序更新实用工具。
Intel
手动下载并安装:
- 前往 Intel 下载网站(https://downloadcenter.intel.com/)。
- 输入集成显示器适配器的名称。
- 手动下载并安装驱动程序。
若要自动检测并更新 Intel 组件与驱动程序:
- 下载 Intel 驱动程序和支持助手 (https://www.intel.com/p/en_us/support/detect/)。
- 运行助手,自动搜索驱动程序。
- 选择更新图形的驱动程序。
NVIDIA
选项 1:手动查找 NVIDIA 产品的驱动程序。
- 前往 NVIDIA 下载驱动程序网站 (https://www.nvidia.com/Download/index.aspx/)。
- 输入您的产品和操作系统的名称。
- 手动下载并安装驱动程序。
选项 2:自动查找 NVIDIA 产品的驱动程序。
- 单击图形驱动程序。
- 扫描您的系统。
- 下载并更新驱动程序。
检查内存模块配置
若您的系统支持多个内存通道,可以确保在至少两个通道中将内存模块插入到正确的 DIMM 插槽内,以提高系统性能。请参阅主板手册,以寻找正确的 DIMM 插槽。
示例:
系统具有两个内存通道以及共计 8 GB 内存,则采用 2 x 4 GB 的内存模块配置会获得最佳性能。
若采用 1 x 8 GB 内存模块的配置,则只能使用其中一个内存通道。
