常见问题:导出
以媒体播放器和 XProtect 格式导出时,如果监控系统支持音频,可在导出中包含记录的音频。只有连接到选定监控系统才能以 XProtect 格式进行导出。以静态图像格式导出时,不能包含音频。
有关 XProtect 视频管理软件中可用功能的信息,请参阅 监控系统的差别。
包含整个书签视频剪辑(请参阅 书签(已解释)),从指定的剪辑开始时间到指定的剪辑结束时间。
包含整个片段,从片段的第一个图像到片段的最后一个图像。
包含所有受到保护不会被删除的数据:所有摄像机及摄像机相关设备的数据,从所选间隔的第一幅图像到所选间隔的最后一幅图像。
如果监控系统支持使用 360° 镜头摄像机(即使用特殊技术记录 360° 图像的摄像机),则可以。
您不能压缩导出文件以减小导出的大小。要获得尽可能小的导出大小,请选择 MKV 媒体播放器格式。如果未启用,请联系您的系统管理员。
您通常可以指定自己的路径,但如果您连接到某些类型的监控系统(请参阅 监控系统的差别),监控系统服务器可能会控制导出路径设置,您无法指定自己的路径。
在两种情况下会在导出过程中排除数字签名:
- 如果存在具有隐私屏蔽的区域,将删除导出内容中记录服务器的数字签名
- 如果导出的数据非常接近当前日期和时间,可能不会为整个片段包括记录服务器的数字签名。在这种情况下,仅向部分导出添加数字签名
导出过程将完成,但当您验证签名时,会看到记录服务器的签名已移除或部分具有签名。
可以。当您以 XProtect 格式导出时,可以阻止接收者重新导出材料,使用密码保护导出的证据,并向导出的材料添加数字签名。请参阅 XProtect 格式设置。
