使用手机视频推送以推送视频流(已解释)
您可以设置手机视频推送,使得用户可以让其他人了解情况,或者通过将视频流从他们的移动设备摄像机推送到您的 XProtect 监控系统来记录视频供之后进行调查。视频流也可以有音频。
另请参阅 手机视频推送选项卡 和 手机视频推送设置要求。
设置视频推送以推送视频流
要让用户将视频流从他们的移动设备推送到 XProtect 系统,请在 XProtect Mobile 服务器上设置手机视频推送。
在 Management Client 中,按照以下顺序执行这些步骤:
- 在手机视频推送选项卡上,选中手机视频推送复选框以启用该功能。
- 为视频流添加手机视频推送通道。
- 在 Recording Server 上将手机视频推送驱动程序添加为硬件设备。驱动程序会模拟摄像机设备,这样您就可以将视频流推送到 Recording Server。
- 将手机视频推送驱动程序设备添加到手机视频推送的通道。
为视频流添加手机视频推送通道
要添加通道,请按照下列步骤操作:
- 在“导航”窗格中,选择移动设备服务器,然后选择移动设备服务器。
- 在手机视频推送选项卡上,选中手机视频推送复选框。
- 在通道映射的左下角,单击添加以添加手机视频推送通道。
- 在出现的对话框中,输入将使用通道的用户帐户(已在角色下添加)的用户名。必须允许此用户帐户访问 XProtect Mobile 服务器和记录服务器(在整体安全选项卡上)。
- 记下端口号。在记录服务器上将视频推送驱动程序添加为硬件设备时,需要使用它。
- 单击确定以关闭“手机视频推送通道”对话框。
- 要保存通道,请单击“导航”窗格左上角的保存。
要使用手机视频推送,用户必须使用此帐户的用户名和密码登录到其移动设备上的 XProtect Mobile。
在移动设备服务器上添加新的手机视频推送通道时,系统会生成该通道的端口号和 MAC 地址,在将该通道添加为记录服务器上的硬件设备时使用。系统还会生成用于将 Recording Server 与 Mobile Server 连接的密码。默认端口号是 Milestone。
编辑手机视频推送通道
您可以编辑添加的手机视频推送通道的配置详细信息:
- 在通道映射下,选择要编辑的通道,然后单击编辑。
- 完成编辑后,单击确定关闭“手机视频推送通道”对话框。
- 要保存编辑,请单击“导航”窗格左上角的保存。
编辑手机视频推送通道的端口号和 MAC 地址时,请确保同时将先前在记录服务器上添加的手机视频推送通道配置详细信息替换为新信息。否则,Recording Server 和 Mobile Server 之间的连接将断开。
删除手机视频推送通道
您可以删除不再使用的通道:
- 在通道映射下,选择要删除的通道,然后单击删除。
- 要保存更改,请单击“导航”窗格左上角的保存。
更改密码
您可以更改用于将 Recording Server 与 Mobile Server 连接的自动生成的密码:
- 在通道映射的右下角,单击更改密码。
- 在更改手机视频推送密码对话框中,在第一个字段中键入新密码,然后在第二个字段中重复输入新密码,再单击确定。
更改手机视频推送通道密码时,更改将应用于列表中已存在或将来将添加的所有手机视频推送通道。即使您从列表中删除了所有现有的手机视频推送通道,新密码仍处于活动状态,并将应用于以后的通道。
保存更改后,由于 Recording Server 和 Mobile Server 之间的连接断开,所有现有的视频推送通道都将停止工作。要恢复此连接,请在导航窗格中,右键单击记录服务器选项卡,必须运行替换硬件向导,并输入在视频播放驱动程序中作为 Recording Server 上的硬件设备添加的新密码。
在 上将手机视频推送驱动程序添加为硬件设备Recording Server
- 在导航窗格中,单击记录服务器。
- 右键单击您要将视频流推送到的服务器,然后单击添加硬件以打开添加硬件向导。
- 选择手动作为硬件侦测方法,然后单击下一步。
- 输入摄像机的登录凭据:
- 用户名:请输入出厂默认值或摄像机上指定的用户名
- 密码:输入 Milestone - 系统生成的密码,或者如果在移动设备服务器上添加“手机视频推送”通道时更改了密码,则输入您要使用的密码,然后单击下一步。
它们是硬件的凭据,而不是用户的凭据。凭据与用于访问手机视频推送通道的用户帐户无关。
- 在驱动程序列表中,展开 Milestone,选中手机视频推送驱动程序复选框,然后单击下一步。
- 在地址字段中,输入安装 XProtect Mobile 服务器的计算机的 IP 地址。
建议您使用系统生成的 MAC 地址。只有当您在使用手机视频推送驱动程序设备遇到问题时才更改它,或者诸如在移动设备服务器上编辑了手机视频推送通道的端口号和 MAC 地址时才更改它。
- 在端口字段中,输入您为推送视频流所创建的通道的端口号。 端口号在您创建通道时分配。
- 在硬件型号列中,选择手机视频推送驱动程序,然后单击下一步。
- 当系统检测到新硬件后,单击下一步。
- 在硬件名称模板字段中,指定是同时显示硬件型号和 IP 地址,还是只显示型号。
- 通过选中已启用复选框指定是否启用相关设备。您可以将相关设备添加到手机视频推送驱动程序的列表,即使未启用它们。您可以稍后启用它们。
如果您要在推送视频流时使用位置信息,则必须启用元数据端口。
如果要在传输视频流时播放音频,则必须启用与用于视频流传输的摄像机相关的麦克风。
- 在左侧选择相关设备的默认组,或者选择添加至组字段中的特定组。通过将设备添加到组,可以更简便地同时将设置应用到所有设备或者更换设备。
将手机视频推送驱动程序设备添加到手机视频推送的通道,请按照以下步骤操作:
- 在站点导航窗格中,单击 Mobile 服务器,然后单击手机视频推送选项卡。
- 单击查找摄像机。如果成功,则手机视频推送驱动程序摄像机的名称会显示在摄像机名称字段中。
- 保存配置。
为现有的手机视频推送通道启用音频
在满足音频在手机视频推送中的启用要求后(请参阅 手机视频推送设置要求),在 Management Client 中:
- 在站点导航窗格中展开服务器节点,然后单击记录服务器。
- 在总览窗格中,选择相关的记录服务器文件夹,然后展开手机视频推送驱动程序文件夹,并用右键单击与手机视频推送相关的麦克风。
- 选择启用以启用麦克风。
- 在同一文件夹中,选择与手机视频推送相关的摄像机。
- 在属性面板中,单击客户端选项卡。
有关详细信息,请参阅“客户端”选项卡(设备)。 - 在相关麦克风字段的右侧,单击
。 此时会打开选定设备对话框。 - 在记录服务器选项卡上,展开记录服务器文件夹并选择与手机视频推送相关的麦克风。
- 单击确定。
