安装 XProtect Mobile 服务器
安装 XProtect Mobile 服务器后,即可结合系统使用 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client。要减少运行管理服务器的计算机上系统资源的总体使用情况,请在单独的计算机上安装 XProtect Mobile 服务器。
管理服务器具有内置的公共安装网页。在此网页中,管理员和最终用户可以从管理服务器或系统中的任何其他计算机下载并安装所需的 XProtect 系统组件。
XProtect Mobile 安装“单个计算机”选项时,将自动安装服务器。
要安装 XProtect Mobile 服务器:
  1. 在浏览器中输入以下 URL:http://[管理服务器地址]/installation/admin 其中,[管理服务器地址] 是管理服务器的 IP 地址或主机名。
  2. 单击 XProtect Mobile 服务器安装程序的所有语言
  3. 运行下载的文件。然后,对所有警告单击。 然后,将开始执行解包。
  4. 选择安装程序的语言。 然后,单击继续
  5. 阅读并接受许可协议。然后,单击继续
  6. 选择安装类型:
    • 单击典型以安装 XProtect Mobile 服务器和插件
    • 单击自定义仅安装服务器或插件。例如,如果要使用 Management Client 管理 XProtect Mobile 服务器,但在该计算机上不需要 XProtect Mobile 服务器,则仅安装插件很有用
      XProtect Mobile 要在 Management Client 中管理 XProtect Mobile 服务器,必须在运行 Management Client 的计算机上安装插件。
  7. 仅适用于自定义安装: 选择要安装的组件。然后,单击继续
  8. 选择移动设备服务器的服务帐户。然后,单击继续
    要在以后更改或编辑服务帐户凭据,您将必须重新安装移动设备服务器。
  9. 服务器 URL 字段中填写主要管理服务器地址。
    若要连接到管理服务器,您必须允许通过管理服务器计算机上的 Windows Defender 防火墙的入站 ICMP 流量。
  10. 仅适用于自定义安装: 指定用于与移动设备服务器通信的连接端口。然后,单击继续
    在典型安装中,连接端口会获取默认端口号(HTTP 端口为 8081,HTTPS 端口为 8082)。
  11. 分配移动设备服务器数据保护密码页面上,输入密码以加密您的调查。作为系统管理员,在系统恢复或使用其他移动设备服务器扩展系统时,您需要输入此密码才能访问移动设备服务器数据。
    您必须保存此密码并确保其安全。否则可能会损害您恢复移动设备服务器数据的能力。
    如果您不希望调查受到密码保护,请选择我选择不使用移动设备服务器数据保护密码,并且了解调查不会被加密
    单击继续
  12. 指定移动设备服务器加密。然后,单击继续
  13. 选择加密页面上,您可以保护通信流:
    • 在移动设备服务器和记录服务器、数据收集器和管理服务器之间。要为内部通信流启用加密,请在服务器证书部分中选择一个证书
    • 在移动设备服务器与客户端之间要在移动设备服务器与从移动设备服务器检索数据流的客户端之间启用加密,请在流媒体证书部分中选择一个证书。
    如果未启用加密,则有些客户端中的一些功能将不可用。 有关详细信息,请参阅客户端的移动设备服务器加密要求
    有关在系统中建立安全通信的详细信息,请参阅:
    您还可以通过操作系统任务栏中的 Mobile Server Manager 托盘图标在安装完成后启用加密。(请参阅 Enable encryption on the mobile server)。
  14. 选择文件位置和产品语言,然后单击安装
  15. 安装完成后,会显示已成功安装的组件的列表。 然后,单击关闭
已做好配置 XProtect Mobile 的准备(请参阅 Mobile 服务器设置)。
