故障转移服务器(“服务器”节点)
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较网页。
故障转移记录服务器是在常规记录服务器变得不可用时进行接管的额外记录服务器。您可以采用两种方式来配置故障转移记录服务器,将其作为 冷后备服务器或作为热后备服务器。
故障转移记录服务器的安装类似于标准记录服务器(请参阅 安装故障转移记录服务器,通过 Download Manager)。安装了故障转移记录服务器之后,便可在 Management Client 中看到它们。Milestone 建议您将所有故障转移记录服务器安装在单独的计算机上。确保使用管理服务器的正确 IP 地址/主机名配置故障转移记录服务器。 在安装过程中,将提供运行故障转移服务器服务所使用的用户帐户的用户权限。 它们是:
- 用于启动或停止故障转移记录服务器的启动/停止权限
- 用于读取或写入 RecorderConfig.xml 文件的读取和写入访问权限
如果选择了证书进行加密,则管理员必须在所选证书私钥上向故障转移用户授予读取访问权限。
如果故障转移记录服务器从使用加密的记录服务器接管,Milestone 还建议您准备使用加密的故障转移记录服务器。有关详细信息,请参阅 Secure communication (explained) 和 安装故障转移记录服务器,通过 Download Manager。
可在设备级别指定您想要的故障转移支持类型。对于记录服务器上的每台设备,选择全力、仅实时或无故障转移支持。这有助于对故障转移资源进行优先级排序,例如,为视频而不为音频设置故障转移,或仅在重要的摄像机而不在较不重要的摄像机上设置故障转移。
在系统处于故障转移模式时,您无法更换或移动硬件、更新记录服务器或更改设备配置(如存储设置或视频流设置)。
冷后备故障转移记录服务器
在热后备故障转移记录服务器设置中,您可以将多播故障转移记录服务器分到故障转移组中。整个故障转移组专门用于在多台预选的记录服务器中的任意一台变得不可用时进行接管。您可以根据需求创建任意数量的组(请参阅 为冷后备故障转移记录服务器分组)。
分组具有明显的好处:在之后指定哪些故障转移记录服务器应接管记录服务器时,您可以选择一组故障转移记录服务器。如果所选组包含一台以上的故障转移记录服务器,这样便可使一台以上故障转移记录服务器做好在记录服务器不可用时进行接管的准备,从而确保安全。您可以指定第二组故障转移服务器,当第一组中的所有记录服务器都繁忙时,第二组就接管第一组。故障转移记录服务器一次只能为一个组的成员。
故障转移组中的故障转移记录服务器按顺序排列。该顺序决定了故障转移记录服务器接管记录服务器的顺序。默认情况下,该顺序反映您将故障转移记录服务器加入故障转移组时的顺序:最先放入的就排在最前面。可根据需要进行更改。
热后备故障转移记录服务器
在热后备记录服务器设置中,您可以专门指定一台故障转移记录服务器只接管一台记录服务器。因此,系统可使该故障转移记录服务器保持“后备”模式,这意味着它与相应记录服务器的正确/当前配置同步,可以比常规故障转移记录服务器更快地进行接管。如上文所述,热后备服务器仅分配给一台记录服务器,无法进行分组。您无法将已经属于某个故障转移组的故障转移服务器选为热后备记录服务器。
故障转移记录服务器验证
要验证从故障转移服务器到记录服务器的视频数据合并,您必须通过停止记录服务器服务或关闭记录服务器计算机来使记录服务器不可用。
通过拔出网线或使用测试工具阻塞网络而导致的任何手动网络中断都不是有效的方法。
“信息”选项卡属性(故障转移服务器)
指定以下故障转移记录服务器属性:
名称 |
说明 |
| 名称 |
显示在 Management Client 和日志等中的故障转移记录服务器的名称。 |
| 说明 |
这是一个可选字段,用于描述故障转移记录服务器,例如它从哪台记录服务器进行接管。 |
| 主机名称 |
显示故障转移记录服务器的主机名。该属性不能更改。 |
| 本地 Web 服务器地址 |
显示故障转移记录服务器的 Web 服务器的本地地址。例如,您可以使用本地地址来处理 PTZ 摄像机控制命令,并处理来自 XProtect Smart Client 的浏览和实时请求。 该地址包括用于 Web 服务器通信的端口号(通常为端口 7563)。 如果故障转移记录服务器从使用加密的记录服务器接管,则还需要准备故障转移记录服务器以使用加密。 如果对从记录服务器检索数据流的客户端和服务器启用加密,则会显示挂锁图标,并且地址包括 https,而非 http。 |
| Web 服务器地址 |
显示 Internet 上故障转移记录服务器的 Web 服务器的公共地址。 如果您的安装使用防火墙或 NAT 路由器,请输入防火墙或 NAT 路由器的地址,以便在 Internet 上访问监控系统的客户端可以连接到故障转移记录服务器。 您可以在网络选项卡上指定公共地址和端口号。 如果对从记录服务器检索数据流的客户端和服务器启用加密,则会显示挂锁图标,并且地址包括 https,而非 http。 |
| UDP 端口 |
用于在故障转移记录服务器之间进行通信的端口号。默认端口为 8844。 |
| 数据库位置 |
指定故障转移记录服务器存储记录的数据库路径。 在故障转移记录服务器从记录服务器接管时,不能更改数据库路径。系统会在故障转移记录服务器不再从记录服务器接管时应用更改。 |
| 启用此故障转移服务器 |
清除该框会禁用故障转移记录服务器(默认情况下为选中状态)。您必须先禁用故障转移记录服务器,然后它们才能从记录服务器接管。 |
多播选项卡(故障转移服务器)
如果您正在使用故障转移服务器,并且您已经启用视频直播中的多播,那么您必须在记录服务器和故障转移服务器上指定您所使用的网络接口卡的 IP 地址。
有关多播的详细信息,请参阅 为记录服务器启用多播。
“信息”选项卡属性(故障转移组)
字段 |
说明 |
| 名称 |
显示在 Management Client 和日志等中的故障转移组名称。 |
| 说明 |
可选的说明,例如服务器的物理位置。 |
片段选项卡属性(故障转移组)
字段 |
说明 |
| 指定故障转移顺序 |
可使用向上和向下来设置组中常规故障转移记录服务器的所需顺序。 |
